ZOE für Wintereinsatz pimpen!
Wie könnte man ZOE für den Winter fit machen?
Probleme
- kein praktikablen "Überheizen" während des Ladens möglich
- keine Akkuheizung
Innenraum Heizen
- Man müsste "volles Rohr" wärmepumpe + Heistab ZOE während des Ladens heizen können, um das Auto etwas über normal Warm zu bekommen und umterwegs kaum noch zuheizen zu müssen.
Akku Heizen
- Wie aufwändig ist es den Akku zu demontieren dort Heizmatten einzubauen und über AC zu betreiben?
Probleme
- keine Akkuheizung
Innenraum Heizen
Akku Heizen
Re: ZOE für Wintereinsatz pimpen!
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Einen Ethanol Zuheizer einbauen? Würde auch die Reichweite im Winter entschärfen...
Das Heizproblem im Stand nervt mich auch im Winter, wenn es richtig kalt ist traue ich mich mit der Zoe garnicht mehr los um nicht an der Ladesäule zu erfrieren. Jedesmal über den Timer zu gehen, damit einem klein Zoe im Stand etwas Wärme spendet ist auch höchst nervig..
Ne, Verbrennung möchte ich nicht im eAuto haben. Mit vorheizung und Akkutemperierung ist der Mehrverbrauch/Reichweiteneinbusse überschaubar.
Mir graut halt schon wieder vor 7 kW Ladeleistung bei Minusgraden. Das geht extrem auf die Stimmung, wenn man da an 43 KW Schnarchladen muss. ZOE steht bei mir immer draussen und kühlt entsprechend aus.
Würde ja schon viel helfen, wenn man die verbaute Heiztechnik gezielt manuell aktivieren könnte.
Blöd ist auch das blöde 50% SoC Limit für Ladetimer/Fernbedienung.
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Ggf. einen Heizlüfter installieren? --> https://www.ebay.de/itm/191769102801
Da die 12V Batterie beim Laden auch versorgt wird, sollte dort ein Maximum an Wärme rauskommen.
Ich überlege schon seit über einem Jahr ob ich es probieren soll oder nicht.
i-MiEV Bj. 2011
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Bin grad am überlegen, ob ich die Alte 12V Batterie nach dem umbau nicht irgendwo unter bringen kann.
89 EUR für einen 400W Heizlüfter finde ich nicht so reizvoll.
wíe laut sind diese mini 100-150W Teile?
@eve bei zu geringem SoC passiert beim Druck auf die Klimataste nix
natürlich fest anklemmen
Ich seh schon die Meldungen vor mir. Elektroauto abgebrannt wegen vergessenen Heizlüfter.
- imievberlin
Da wärs doch fast besser die Schuko noch freizuschalten an der Säule und sich nen 1500-2500W Lüfter reinzustellen.
Da traktiert man dann auch noch die arme Bleibatterie.
- 2732
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2934
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 723
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 551
Fr 16. Jun 2023, 07:28
