Reichweitenverlängerung im Winter (=Standheizung)
In einem anderen Thread kamen wir auf das Thema Standheizung zu sprechen, was gerade für E-Autos eine sinnvolle Investition sein kann, um keinen zu großen Reichweiteneinbruch im Winter zu haben. Eine Standheizung hat eine hohe Effizienz und kommt mit einem kleinen Zusatztank aus. Fürs gute Gewissen gibts auch eine Ethanol-Variante.
Noch wirds nicht viele Informationen dazu geben - ich hoffe Leute vom Fach nehmen sich des Themas an und bringen speziell für den Ioniq Infos über die Machbarkeit, Lieferzeit und Preise in Erfahrung!
Wer hat noch Interesse daran und möglicherweise schon Erfahrung bei anderen EVs?
Hyundai Ioniq Electric seit 19.11.16
Re: Reichweitenverlängerung im Winter (=Standheizung)
Hallo KyRo,
abgesehen davon dass jedes mir bekannte E-Auto sowieso eine (elektrische) Standheizung an Bord hat käme ich niemals auf die Idee mir dazu noch eine Verbrennerheizung einbauen zu lassen.
Selbst bei meinem Nissan Leaf verändert sich die Reichweite bei Klima aus nur um maximal 2-3KM, und dafür der ganze Aufwand?
LG
LG
Zuletzt geändert von NortonF1 am Fr 21. Okt 2016, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Wenn der Energieverbrauch der elektrischen Heizung kein Thema wäre dann verstehe ich nicht dass dann
viele e-Fahrer im Winter frierend durch die Gegend fahren
Ich find das Thema interessant weil ca. 10kwh Heizenergie in einem Liter Brennstoff drinnen ist und wenn
es z.B. Alkohol ist dann wäre es auch umweltfreundlich - zum verheizen find ich knappen Strom bei -5C etwas zu schade.
Die Frage ist wie komplex der Einbau wäre......
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
- BiEmDablju
Ich bin leider noch nicht an den perfekten Akku gekommen, Projekt wird aber nicht auf >> Eis <<
http://www.goingelectric.de/forum/kompo ... 18993.html
Wenn alles gut geht kommt nächste Woche was passables, dann kann ich berichten!
BMW 330e
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Also Sitzheizung und Lenkradheizung auf jeden Fall elektrisch, weil effizienter.
Wäre auch eher dafür für eine Standheizung mit fossilen Brennstoffen, da höherer Wirkungsgrad und die Menge ja nicht so hoch ist.
Zuletzt geändert von Bernd_1967 am Sa 22. Okt 2016, 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
in den PSA's werkelt eine Webasto Standheizung, die verträgt bis E80 als Brennstoff.
In der Heizung, so groß wie ein halber Schuhkarton, ist alles integriert, WaPu, Regelung, Auspuff geht nach unten raus,
die Spannung zieht sie aus dem 12Volt Akku, dieser wird durch den Bordrechner permanent überwacht und wenn nötig nachgeladen, und mit der IR Fernbedienung kann man die Zündung eingeschaltet lassen, Türen verriegeln und so bleibt es auch im Winter bei Abwesenheit war .
Es erhöht zumindest MEINE Winterreichweite....
Das Kühlwasser der Akkus mit einem Wärmetauscher anzuheizen hatte ich mal angedacht, in anbetracht des Aufwandes zum erwarteten Nutzen(+15km) hab ich das Projekt nie augeführt.
Schönes Wochenende
HP
Schönes Wochenende
HP
2018er Ioniq Premium
- Bernd_1967
Hat hier zufällig schon mal jemand eine Standheizung in einen e-Golf bauen lassen? Erfahrungen?el-hp hat geschrieben:Hallo,
Schönes Wochenende
HP
Falsches Forum?Bernd_1967 hat geschrieben:Hat hier zufällig schon mal jemand eine Standheizung in einen e-Golf bauen lassen? Erfahrungen?el-hp hat geschrieben:Hallo,
Schönes Wochenende
HP
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 843
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1539
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2978
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1749
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 863
