ZOE 210 / Wärmepumpe mal Ja - mal Nein
Re: ZOE 210 / Wärmepumpe mal Ja - mal Nein
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Nach 30 Minuten abgeklemmter 12V Batterie hat meine Zoe nach Wiederanklemmen von "Wartung fällig" gesprochen. Ich habe diese Meldung durch längeres gleichzeitiges Drücken einer (oder waren es beider?) Bordcomputertasten am Scheibenwischerhebel eliminiert, die Inspektionsanzeige wird damit zurückgesetzt.timmbo hat geschrieben:Wenn ich die 12V Batterie für einen Moment abklemme, werden dann irgendwelche Daten(KM/kWh) gelöscht?
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 10 Mal
Was Du brauchst ist vor allem ne andere Werkstatt, Deine ist offensichtlich völlig überfordert, unterqualifiziert oder desinteressiert oder alles zusammen in Perfektion!Chip-Tuning hat geschrieben:Mein R240 steht seit 10 Tagen in der Werkstätte... Werkstätte wollte sich nicht festlegen wann das Fahrzeug fertig wird, aber es kann schon noch einige Zeit dauern.... bin das 7-mal in 12 Monaten wegen Heizung in Werkstätte ... habe die Schnauze voll von Renault...
Das "Update" ist soweit mir bekannt keine Firmware-Revision sondern die Neuprogrammierung von Parametern, und für den R240 angeblich nicht notwendig (wer's glaubt...) evtl. aber auch gar nicht verfügbar, who knows....flow2702 hat geschrieben:Hat schon mal jemand mit nem R240 das Heizungsupdate bekommen?
Laut Aussage meines Händlers (vom Frühjahr) ist das nur für die Q210, obwohl die Symptomatik ja auch auf viele R240 zutrifft, wie wir hier sehen.
Jack76 hat geschrieben:Das "Update" ist soweit mir bekannt keine Firmware-Revision sondern die Neuprogrammierung von Parametern, und für den R240 angeblich nicht notwendig (wer's glaubt...) evtl. aber auch gar nicht verfügbar, who knows....flow2702 hat geschrieben:Hat schon mal jemand mit nem R240 das Heizungsupdate bekommen?
Aha das würde auch erklären wieso mir die Renaultniederlassung sagte das es kein Update gäbe..
Freitag da gewesen, er wollte sich Montag melden, heute ist Dienstag
Da mir die ganze Sache ziemlich komisch vorkam und Renault zu mir einte es sei alles i.o. und dafür 80 Euro kassiert hat, habe ich mich letzte Woche an die Analyse des Fehlers gemacht. Im Anhang befindet sich ein Pdf mit drei Diagrammen. Hier habe ich über eine Zeit >15 Minuten zwei Sensoren mittels Mikrocontroller ausgelesen und dies Visualisiert, mir ist aufgefallen das bei 22 Grad Einstellung, die Regelung völlig falsch regelt, bei 24 Grad es aber ohne Probleme funktioniert. Da sieht man eigentlich genau das es nur falsche Parameter bei der 2 Punkt Regelung sind..
Viele Grüße
Dominik
Viele Grüße
Dominik
- Dateianhänge
- Messung_Zoe_Q210_BJ2013.pdf
- Messreihe Renault Zoe
- (109.31 KiB) 104-mal heruntergeladen
Tja, jetzt bräuchte man nen Werkstatt-Techniker, der ohne dass ihm irgend eine Anweisung, Computer o.ä. dies explizit sagt, einfach mal folgendes probiert:1633dominik hat geschrieben:...Aha das würde auch erklären wieso mir die Renaultniederlassung sagte das es kein Update gäbe..
– Diagnosegerät CLIP am Fahrzeug anschließen.
– Freien Diagnosemodus über das Steuergerät wählen.
– Das Steuergerät der Klimaanlage auswählen.
– Dokumentation „Vor/nach der Reparatur“ wählen.
– Den Befehl SC001 „AUTOMATISCHE.KONFIGURATION“ ausführen.
Wenn's danach auch bei 22° warm wird in Deiner R240, herzlichen Glückwunsch, wenn nicht, hat's aber auch nichts geschadet. Aber wie gesagt, müsst man halt nen Techniker finden, der den Spaß mal mit Deiner Französin macht, am besten daneben stellen und zuschaun...
Das ist die Arbeitsanweisung für die OTS 0C0F, also der schon mehrfach erwähnte Rückruf/Wartung/Neuprogrammierung der Klima für den Q210. Mehr als die paar Schritte wird da nicht gemacht. Aber wie schon gesagt, 99,9% aller Renault-Werkstätten werden Dir auf diesen Hinweis mitteilen, dass dieses Update für die Q210 wäre und für den R240 nicht zutrifft. Damit ist das Thema gegessen und es wird nicht mal versucht. Wobei man fairerweise natürlich auch sagen muß, dass diese OTS vor der Einführung der R240 veröffentlicht wurde und man von daher davon ausgehen sollte, dass die Klimasteuerung beim R240 die selben bzw. aktuellere Parameter / Softwarestände aufweisen sollte.1633dominik hat geschrieben:...woher kennst du den genauen Ablauf?...
habe heute früh mal die Batterie für ne gute Minute am Pluspol abgeklemmt, hat leider nichts gebracht.
Nee Fehlermeldung gibts bei mir auch nicht.
Habe gerade mit meinem Händler telefoniert, ich bat ihn gestern sich zu erkundigen und habe für morgen einen Termin vereinbart.
Er hat die Info erhalten, dass es ein Update gibt, die Klima scheint zu laufen, es betrifft also direkt die Heizung.
Es scheint wohl für die R240 auch ein Update zu geben.
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2697
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
Verbrauch neuer APP550 210 kW Motor
Antworten: 5von Zoidberg » Mi 28. Feb 2024, 23:20 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 5
- 1863
Letzter Beitrag von EEssI129
Do 25. Apr 2024, 12:55
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1630
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2623
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1574
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
