ZOE 210 / Wärmepumpe mal Ja - mal Nein
Re: ZOE 210 / Wärmepumpe mal Ja - mal Nein
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Na dann sollte er auch auf die Temperatur regeln, nur Lüfterstufe und Richtung wo es rauskommt wählt man selbst.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Verbraucht wird das Kältemittel nicht.Herr Fröhlich hat geschrieben: Kann das nach einem Jahr schon verbraucht sein?
Aber es entschwindet gerne mal durch Lecks. Mein Auto hatte insgesamt eine Woche Werkstatt mit Festziehen aller Verbindungen und 2 Befüllungen gebraucht, bis alles wieder ging. Gottseidank ging das meiste auf Kulanz.
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ich benutze die Automatik auch nicht. Funktioniert einfach nicht richtig. Es war mir immer zu kalt. Mit manueller Einstellung klappt es bei mir. Aber so ganz geheuer ist mir die gesamte Heizung nicht. Das Kältemittel wurde bei meiner Zoé getauscht; hat keinen Einfluss auf die Heizung gezeigt (wurde getauscht wegen Ladeproblemen und eventueller Überhitzung des Akkus).
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Interessant finde ich, dass es keine "richtige" Antwort gibt und wir alle etwas im Dunkeln/Kalten tappen.
Da wäre schon ein deutlicher Verbesserungdbedarf. Wärmepumpen gibt es doch nicht erst seid gestern.
Und es ist schon die zweite Pumpe. Die Erste hat nur gekrächzt und keine Wärme abgegeben. Zumindest dieses ist weg, was man ja als Fortschritt sehen könnte Bin also auf Montag gespannt und die etwaige Kulanz. Wenn ich wieder ewig warten muss, das Verbrenner-Ersatzfahrzeug, plus die Reperatur bezahlen müsste....... das würde mir schon mächtig stinken.
Bei 5-7 Grad, dick eingepackt und trotzdem kalte Hände, kühler Wind aus der Lüftung, da macht eMobilität bedingt Spaß.
Ich hoffe auf Besserung !!
novalek
Also ich erinner mich, daß ich im Februar gleiches Probleme hatte. Der Renault-Spezi hat's geschafft - bisher immer Pups-Warm.
Wie ? So sagte er mir - Fahr-Akku abgezogen und Komplett-Reset gemacht.
Stelle mir vor, daß man auch mal die Firmware der Klimasteuerung auf Aktualität prüfen könnte.
Wenn ich mich dazu jemals überreden würde, wäre die Reihenfolge a) Blei-Batterie dann b) Fahrakku.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Also ich habe da keine Probleme bei meinen ZOE 08.1013.
Automatik an und 22C eingestellt und schön Warm....
Fahrt mal ein Drilling ! Da ist man im ZOE wie im 7 Himmel.
Was steht hier "Kundendienstlösung ACTIS Nr. 10357 01/2015
Bei einer Aussentemperatur von etwa -2°C bis +10°C bietet die Klimaanlage keine konstante Heizleistung, der Luftstrom wird nach etwa 10 Minuten im Automatik-Modus kalt, offenbar war die Abstimmung Wärmepumpe und PTC-Heizelement nicht optimal. Ein Software-Update des Telematiksteuergeräts wurde ab etwa Jänner 2015 angeboten. Diese kostenlose Techniklösung muss in einer Z.E.-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, eine Kundenreklamation ist erforderlich. Ob aktuell produzierte Fahrzeuge weiterhin betroffen sind, ist bisher unklar."
http://www.zoe-club-austria.at/main/all ... n/updates/
Gesendet von meiner ZOE.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja das so genannte Heizungscontroller Update
Die werden die WP hoffentlich bei neuen ZOEs eher im Griff haben wobei ein Freund eine R240 hat und da geht die WP NIEMALS!
Sie kriegen es auch nicht hin. 11/15 EZ
- Chip-Tuning
Kurze Info zu meinem Problem mit der Heizung beim ZOE R240, ersten zwei Kilometer kommt 47 Grad danach nur mehr 21-35 Grad, ist für den Winter einfach zu wenig, wenn man bedenkt das der Mensch 36-37 Grad Körpertemperatur hat, es fühlt sich einfach kalt an.
Vorigen Winter war ich genau 5-mal in der Werkstätte ohne Erfolg.
In den letzten 14 Tagen war ich wieder 2 mal in der Werkstätte wieder ohne Erfolg, nächster Termin ist in EINEN MONAT.
7-mal in der Werkstatt und es ist kalt!!!
Viel Info über die durchgeführte Arbeit bekomme ich leider nicht, nur so viel ist mir bekannt, Kältemittel wurde gefüllt, neuer Heizungscontroller eingebaut, neues Update für Heizungscontroller eingespielt, X-Mal Fehler gelöscht.
Es werden am Stand auch nur maximal +1kW angezeigt wenn die Heizung läuft, habe bei andere Zoe gesehen das diese +3kW am Stand bei laufender Heizung haben, laut Händler ist das für R240 normal, für mich nicht.
Der Händler macht nur da was ihn der Renault Kundenservice sagt… Somit bleibt es eben kalt im Auto.
Kann es sein das mich Renault verarscht?
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2684
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
Verbrauch neuer APP550 210 kW Motor
Antworten: 5von Zoidberg » Mi 28. Feb 2024, 23:20 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 5
- 1747
Letzter Beitrag von EEssI129
Do 25. Apr 2024, 12:55
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1606
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2572
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1561
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
