Wandladestation mit hoher Leistung (400V / 32A / 22kW)
ich habe gerade die WiKi -Wallbox gelesen, aber irgendwie bin ich nicht schlauer.
Ich suche eine Wallbox Typ 2 mit hoher Leistung (400V / 32A / 22kW) Typ 2 Steckdose für zukünftige Autos
ich habe z.Z den Fiat500e mit Stecker Typ 1(wird mit 6,6kW geladen)
also wenn ich es richtig verstehe brauche ich nur ein Adapterkabel von 2 auf 1
oder habe ich etwas übersehen?
VG aus Köln
Mario
VG aus Köln
Mario
Möge die KRAFT mit euch sein
TV aus - Verstand einschalten
Fiat 500e California Bianco Perla
Fiat 500e California Nero Puro
Fiat 500e California Granito Lucente
Re: Wandladestation mit hoher Leistung (400V / 32A / 22kW)
Hallo Mario
Am Dienstag kommt mein 500e, dann werde ich ihn das erste mal an meine KEBA Wallbox hängen. (Wenn alles klappt!) Normalerweise kann diese 22kw/3phasig also sollten der 500e 1phasig mit 6KW kein Problem sein.
Habe die Ladebox im Moment aber auf 11 kw eingestellt, da sie dzt nur mit 25A abgesichert ist.
Kriegst ab Dienstag Infos ob es funktioniert!
Hast du deinen 500e schon zuhause?
Tipp von mir: Vom Anhang Seite 32 und 33 ausdrucken und ins Auto legen
lg Günther
lg Günther
- Dateianhänge
- FIAT 500e First Responders Guide 13FFBEV 826 AA.pdf
- 500e-Datei
- (3.13 MiB) 130-mal heruntergeladen
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Richtig. Aber ich würde ein längeres 32A Kabel (ab 8m) nehmen, dann kann man auch an ggf. zu geparkten Ladesäulen noch laden. Für zu Hause empfehle ich eine Wallbox mit fest angeschlossenem Kabel. Ist bequemer als ständig das Kabel raus kramen. Sollte später mal ein Fahrzeug mit Typ2 kommen, kann man das Kabel austauschen. Ich habe auch schon für einen Kunden eine Wallbox mit Typ1 und Typ2 Kabel geliefert. Mit einem Umschalter wurde das jeweilige Kabel aktiviert.maniek hat geschrieben:brauche ich nur ein Adapterkabel von 2 auf 1
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 733
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2139
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 948
So 26. Nov 2023, 11:53
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 796
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 2093
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
