Gibt es Alternativen zum Ampera-E?
Re: Gibt es Alternativen zum Ampera-E?
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
offizielle quelle wäre mir jetzt nicht bekannt, aber es gab mal ein interview mit dem designer des bolt: https://electrek.co/2016/08/08/chevy-bo ... t-of-0-32/
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Ich habe mal versucht den theoretischen Verbrauch bei konstant 100 km/h zu bestimmen:
Luftwiderstand = 0,5 * cw * A * p * v²
Somit für den Ampera (Näherungswerte): 0,5 * 0,32 * 2,4 m² * 1,2 kg/m³ * (27,7778 m/s)² = 355 N
Rollwiderstand = m * g * cR
Somit für den Ampera (Näherungswerte): 1624 kg * 9,81 m / s² * 0,013 = 207 N
In Summe müsste der Ampera somit ca. 562 N überwinden. Mit dem Ansatz Kraft · Weg = F · s = 562 N · 100 km ergeben sich 56.200.000 Ws = 15,6 kW/h
Also ergibt sich eine theoretische Reichweite von 385 km (60 / 15,6 x 100).
Bei 140 km/h werden schon 25,1 kW/h pro 100 benötigt, somit sinkt die Reichweite auf 239 km. Wenn dann noch die Wirkungsverluste berücksichtigt werden und Heizung, Licht, Radio usw eingeschaltet ist, dürften es vermutlich eher 200 km sein. Zum schnellen Fahren ist das Auto also trotz des großen Akkus eher nicht geeignet...
Zuletzt geändert von Simon1982 am Mo 24. Okt 2016, 21:27, insgesamt 3-mal geändert.
Ich bin 130 km/h gefahren wo es erlaubt war. Mit ca. 3 Baustellen und 1x für 5 Minuten zähem Verkehr kommt man auf ca. 100 km/h im Schnitt. Ich wollte nur verdeutlichen, dass der Durchschnitt deutlich unter der gefühlt "fast immer" gefahrenen Geschwindigkeit liegt.Simon1982 hat geschrieben:Kannst du das nochmal erläutern? Ich hätte jetzt naiverweise angenommen, dass ich nach 240 km Autobahnfahrt mit 130 km/h sich auch genau 130 km/h als Durchschnitt ergeben. Oder hast du das mit anderen Abschnitten verrechnet?moxl hat geschrieben:Wenn ich auf der Autobahn 130 km/h fahre kommt nach 240 km Autotbahn am Ende ein Schnitt von knapp 100 km/h raus.
BEV 2020 - ik warte dir. Solange fahre ich jetzt Pedelec...
70-100 km Reichweite
ca. 0,5kWh/100km Verbrauch
10.10.2016 - 1000 km gefahren
@Simon1982
Der Verbrauch bei 140 km/h ist aber zum einen bei anderen sicher ähnlich und zum anderen basiert das doch alles nur auf Annahmen wenn ich das richtig verstanden habe.
Und im Mix ist man wohl eher bei 15 kwh was ich völlig vertretbar finde.
Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich mit mir selbst rede. Und dann lachen wir beide.
Also wenn sich cw Wert des Tesla Model 3 mit 0,21 tatsächlich bestätigen sollte, dann nicht. Ich habe mal in die Formel vom Ampera e statt der 0,32 cw Wert die 0,21 eingesetzt, schon sinkt der Verbrauch bei 140 km/h von 25,1 kWh auf 16,5 kWh...OidaHund hat geschrieben:@Simon1982
Zuletzt geändert von Simon1982 am Di 25. Okt 2016, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
Seid ihr euch sicher das ihr keinen Rechenfehler gemacht habt, bei 140 km/h ist die Strecke von 100km wesentlich schneller zurückgelegt.
Die 16,5 kWh/100km (was sollen den kW/h sein?) werden auch vom Model 3 nicht erreicht werden, da es eher um die 2 tonnen wiegen wird. Dafür wird die Querschnittsfläche eher kleiner sein als beim Bolt.
Nein, da bin ich mir nicht sicher. Wäre super, wenn das noch mal jemand überprüfen könnte...moxl hat geschrieben:Seid ihr euch sicher das ihr keinen Rechenfehler gemacht habt, bei 140 km/h ist die Strecke von 100km wesentlich schneller zurückgelegt.
Danke für den Hinweis, ich habe die Einheit korrigiert.moxl hat geschrieben: Die 16,5 kWh/100km (was sollen den kW/h sein?) werden auch vom Model 3 nicht erreicht werden, da es eher um die 2 tonnen wiegen wird. Dafür wird die Querschnittsfläche eher kleiner sein als beim Bolt.
Sofern die 16,5 kWh/100km korrekt berechnet sind (was ich nicht garantieren kann) stellen sie den theoretischen Bedarf dar. Weniger Energie kann das Fahrzeug nicht verbrauchen, mehr natürlich schon (schlechter Wirkungsgrad, weitere Verbraucher usw.).
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Dieser lustige Fehler wird gern gemacht. Uns hat mal ein Ingenieur (!) weiß machen wollen, dass er bei 200 km/h viel weniger verbraucht, weil er viel schneller am Ziel ist, als wenn er 100 km/h fährt. Nach seiner Rechnung verbrauchen eine Stunde mit 200 km/h weniger als zwei Stunden mit 100 km/h.moxl hat geschrieben:Seid ihr euch sicher das ihr keinen Rechenfehler gemacht habt, bei 140 km/h ist die Strecke von 100km wesentlich schneller zurückgelegt.
Gefragt ist aber der Verbrauch pro Strecke und nicht pro Zeit. Also Verbrauch/100 km und nicht Verbrauch/h. Der Verbrauch pro Zeiteinheit wäre bei 200 km/h überproportional höher als bei 100 km/h, so dass der Gedanke: der Motor läuft ja nur eine Stunde und nicht zwei und deshalb verbraucht er weniger Energie, eine gedanklicher Kurzschluss ist. Er verbraucht dann pro Zeiteinheit sehr viel mehr Energie. Sowohl bei Verbrennern als auch bei E-Motoren.
Und: ja, ich weiß: Energie wird nicht verbraucht, nur umgewandelt.
Zuletzt geändert von Vanellus am Mi 26. Okt 2016, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
moxl hat geschrieben:Ich bin 130 km/h gefahren wo es erlaubt war. Mit ca. 3 Baustellen und 1x für 5 Minuten zähem Verkehr kommt man auf ca. 100 km/h im Schnitt. Ich wollte nur verdeutlichen, dass der Durchschnitt deutlich unter der gefühlt "fast immer" gefahrenen Geschwindigkeit liegt.Simon1982 hat geschrieben:Kannst du das nochmal erläutern? Ich hätte jetzt naiverweise angenommen, dass ich nach 240 km Autobahnfahrt mit 130 km/h sich auch genau 130 km/h als Durchschnitt ergeben. Oder hast du das mit anderen Abschnitten verrechnet?moxl hat geschrieben:Wenn ich auf der Autobahn 130 km/h fahre kommt nach 240 km Autotbahn am Ende ein Schnitt von knapp 100 km/h raus.
Ja, und der Durchschnittsverbrauch dummerweise weit oberhalb des Verbrauchs, den man bei der Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt hätte.
- Danke erhalten: 100 Mal
Zulassungen in D 2022 - (Leicht-)Krafträder mit alternativen Antrieben – Top 7
von 6ffm70 » Mi 3. Mai 2023, 10:38 » in Elektromotorräder - 0
- 492
Letzter Beitrag von 6ffm70
Verzögerungen Produktionsstart Q6 etron, Alternativen für Anhängerbetrieb
Antworten: 10von MG4_electric » So 29. Okt 2023, 09:27 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 2578
Mo 27. Nov 2023, 17:57
DKV: Unverschämte Preiserhöhung und kundenfeindliche Ausrichtung. Alternativen?
Letzter Beitrag von AndreasBe « Do 14. Dez 2023, 20:44Antworten: 12
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon AndreasBe » Do 7. Dez 2023, 08:07 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 2280
Alternativen zu Thüga im Ladenetz
Antworten: 17von Bambalouni » Sa 17. Feb 2024, 12:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1152
Letzter Beitrag von Smiljan
Di 27. Feb 2024, 12:32
aktive Navigation blendet immer Alternativen ein
Antworten: 32von Sebastian-MZ » Do 28. Mär 2024, 08:37 » in IONIQ 5 - Infotainment - 32
- 1714
So 28. Apr 2024, 14:34
