Gibt es Alternativen zum Ampera-E?
Re: Gibt es Alternativen zum Ampera-E?
Es ist eine Strecke und wie ich schrieb nur gelegentlich. Konkret ein Verwandtenbesuch mit mindestens einer Übernachtung und Lademöglichkeit am Haus. Eine CCS Säule ist auf der Strecke und im Umkreis von 10 Kilometern am Zielort. Die werde ich aber nicht brauchen, weil der Akku schon an der Haushaltssteckdose voll geladen wird.Vanellus hat geschrieben:300 km Gesamtstrecke oder nur hin? Mit der neuen Zoe wären 300 km die reale Maximalstrecke, im Ampera e wären noch weitere 100 km drin,
Genau sind es nur etwas mehr als 290 Kilometer Strecke. Im Alltag fahre so zwischen 30 und 200 Kilometer pro Tag.
Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich mit mir selbst rede. Und dann lachen wir beide.
Woher ist diese Information zum cw Wert? Ich konnte die nicht finden.Simon1982 hat geschrieben:Gut möglich, da der Ampera e auch einen schlechten cw Wert (0,32) hat. Gerade hohe Geschwindigkeiten sind dann fatal für die Reichweite.
Das ist ja das Schöne gerade für ältere Semester und wir sind mittlerweile recht viele. Der Ampera ist auch für uns gut geeignet.Karlsson hat geschrieben:Und zusätzlich ist er auch noch recht hoch. Die Fläche geht genauso linear ein wie der cw Wert.
@DonDonaldi
Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Prinzipiell so günstig wie möglich. Wie weit ich dann mein persönliches Limit nach oben verschiebe werde ich dann entscheiden.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Das ist der cw Wert Chevy Bolt. Das muss natürlich nicht zwingend dem Ampera e entsprechen, ist aber wahrscheinlich.OidaHund hat geschrieben:
Die Stirnfläche (A) wird laut nachfolgender Seite auf 2,4 qm geschätzt:
http://www.chevybolt.org/forum/54-chevy ... ?_k=74es99
Zuletzt geändert von Simon1982 am Mo 24. Okt 2016, 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
z.B. hier: http://www.groen7.nl/faal-chevrolet-bol ... te-hebben/OidaHund hat geschrieben:Woher ist diese Information zum cw Wert? Ich konnte die nicht finden.Simon1982 hat geschrieben:Gut möglich, da der Ampera e auch einen schlechten cw Wert (0,32) hat. Gerade hohe Geschwindigkeiten sind dann fatal für die Reichweite.
BEV 2020 - ik warte dir. Solange fahre ich jetzt Pedelec...
70-100 km Reichweite
ca. 0,5kWh/100km Verbrauch
10.10.2016 - 1000 km gefahren
Klar, der EPA-Highway test gibt aber schonmal eine gute Idee, wie er sich bei höheren Geschwindigkeiten verhält. Hier Infos zum Test (https://www.dieselnet.com/standards/cycles/hwfet.php). Durchschnittsgeschwindigkeit ist 77.7 km/h, das hört sich aber langsamer an als es ist. Wenn ich auf der Autobahn 130 km/h fahre kommt nach 240 km Autotbahn am Ende ein Schnitt von knapp 100 km/h raus. Im EPA-Test wird ca. 1/3 um die 64-80km/h gefahren, und ca. 2/3 wird um die 80-97 km/h gefahren.Simon1982 hat geschrieben:Gut möglich, da der Ampera e auch einen schlechten cw Wert (0,32) hat. Gerade hohe Geschwindigkeiten sind dann fatal für die Reichweite.
Der Bolt erziehlt 110 PGe Highway (119 combined), das sind 30.6 (28.3) kWh/100 miles bzw. 19,0 (17,6) kWh/100km. Der EPA-Test ist aber ausgelegt auf normale Menschen, fährt man halbwegs effizient kann man den leicht unterbieten!
Kannst du das nochmal erläutern? Ich hätte jetzt naiverweise angenommen, dass ich nach 240 km Autobahnfahrt mit 130 km/h sich auch genau 130 km/h als Durchschnitt ergeben. Oder hast du das mit anderen Abschnitten verrechnet?moxl hat geschrieben:Wenn ich auf der Autobahn 130 km/h fahre kommt nach 240 km Autotbahn am Ende ein Schnitt von knapp 100 km/h raus.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Du kannst in der Praxis nie durchgehend 130km/h fahren, da passieren ständig Störungen wo man die Geschwindigkeit verändern muss. (Baustellen, andere Fahrzeuge, Stau..).
Das ist klar, dann ist es aber sprachlich unpräzise ausgedrückt....ich bin von einer 240 km mit konstant (oder alternativ durchschnittlich) 130 km/h ausgegangen.Tho hat geschrieben:Du kannst in der Praxis nie durchgehend 130km/h fahren, da passieren ständig Störungen wo man die Geschwindigkeit verändern muss. (Baustellen, andere Fahrzeuge, Stau..).
Ne offizielle Quelle gibt es nicht?Simon1982 hat geschrieben:Das ist der cw Wert Chevy Bolt. Das muss natürlich nicht zwingend dem Ampera e entsprechen, ist aber wahrscheinlich.
Verzögerungen Produktionsstart Q6 etron, Alternativen für Anhängerbetrieb
Antworten: 10von MG4_electric » So 29. Okt 2023, 09:27 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 2632
Mo 27. Nov 2023, 17:57
DKV: Unverschämte Preiserhöhung und kundenfeindliche Ausrichtung. Alternativen?
Letzter Beitrag von AndreasBe « Do 14. Dez 2023, 20:44Antworten: 12
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon AndreasBe » Do 7. Dez 2023, 08:07 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 2346
Alternativen zu Thüga im Ladenetz
Antworten: 17von Bambalouni » Sa 17. Feb 2024, 12:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1170
Letzter Beitrag von Smiljan
Di 27. Feb 2024, 12:32
aktive Navigation blendet immer Alternativen ein
Antworten: 32von Sebastian-MZ » Do 28. Mär 2024, 08:37 » in IONIQ 5 - Infotainment - 32
- 1937
So 28. Apr 2024, 14:34
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1490
