Sicherung LS 3x16A löst fast täglich aus
Hallo zusammen
Bei meinem Arbeitgeber hat es viele Ladeboxen.
Fast täglich löst die Sicherung aus, wieder zuschalten und sie hält.
Ich habe ein 5m Kabel Typ 2 auf Typ 1 32A. (Original Ersatz für das blaue)
Mit dem mobilen Ladegeräte welches auch 16 A hat, hatte ich dies noch nie.
Der spezialisierte Installateur sagte mir, dass i.r die Auto Ladeeinheit sanft die Ladung ansteigen läst (in Rampen) und nicht
Volle Kanne laden würde.
Auch wenn ich eine andere Wallbox nehme habe ich das selbe Phänomen.
Gibt es noch andere mit dem selben Problem?
Gruss
Gruss
Re: Sicherung LS 3x16A löst fast täglich aus
Hat das/dein mobiles Ladegerät ( Ziegel ? ) tatsächlich 16A oder ggf. 14A ?
Ein 16A habe ich noch nirgends gesehen. Ein Hinweis auf den Lader wäre hilfreich.
Welchen max. Ladstrom lässt der Wagen zu ? Welche Abstufungen ?
Nach welcher Zeit ab Ladestart wird ausgelöst ?
Ansonsten würde ich vermuten dass der Automat einfach zu empfindlich ist.
Andere Theorie: Morgens (?) beim Einstecken ist die Leitungsstrecke (Länge) kalt, wie viel mm2 ?
Nach kurzer Zeit mit voller Leistung liegt eine (geringe normale) Erwärmung vor, der Widerstand steigt und
es fließen 0,xx Ampere weniger weil Widerstandsänderung ? Gerade so eben unterhalb der Auslöseschwelle ?
Bei 1,5mm2 auf 20 Meter (oder mehr) wäre das eine mögliche Erklärung.
Allerdings muss das ein korrekt funktionierender Sicherungsautomat, gerade bei nur einphasiger Belastung verdauen können.
Taucht das Problem auch bei anderen Ladestationen auf, hast Du mal verschiedene Anbieter ausprobiert?
Eigentlich zeigt der Fluence ein sehr gutmütiges Ladeverhalten, das auch von den Nutzern hier im Forum immer wieder bestätigt wird. Er zickt eigentlich an keiner Ladesäule herum, so wie man das leider vom Schwestermodell Zoe her kennt.
Teste mal andere Ladestationen von unterschiedlichen Anbietern.
Wenn es da auch immer knallt, kann es auch sein das die Ladeelektronik im Auto ne Macke hat, das kann aber nur eine gute ZE Werkstatt überprüfen, und so eine zu finden ist nicht ganz so leicht.
Berni
Was für Ladeboxen, Marke Leistung etc. ?sodeco72 hat geschrieben: Bei meinem Arbeitgeber hat es viele Ladeboxen.
Hat jede Ladebox eine eigenen Sicherungsautomat, wenn ja löst der Sicherungsautomat an jeder Ladeboxen aus?sodeco72 hat geschrieben: Fast täglich löst die Sicherung aus, wieder zuschalten und sie hält.
Welches mobile Ladegerät, wird dies auch über einen Typ2 Stecker angeschlossen, zieht es wirklich 16A?sodeco72 hat geschrieben: Mit dem mobilen Ladegeräte welches auch 16 A hat, hatte ich dies noch nie.
Nicht wirklich, wenn man sich den Ladevorgang z.B. mit der App Fluence Spy anschaut sieht man schön, dass die Ladeleistung zwar ständig in Bewegung ist,aber ein langsames ansteigen bis zur vollen Last muss das nicht sein, da können schon auch größere Sprünge drin sein.sodeco72 hat geschrieben: Der spezialisierte Installateur sagte mir, dass i.r die Auto Ladeeinheit sanft die Ladung ansteigen läst (in Rampen) und nicht
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Hallo Berni
Nicht das Mobile löst den LS aus, es ist eine Box inkl. Ladergeler wo ich über das Standard Kabel von Renault Typ 2 auf Typ 1 meinen Flu auf der Arbeit lade.
Nur morgens nach der Anfahrt wenn ich hinkomme löst der (LS 3x16A Auslöse Charakteristik B) welche die Wallbox absichert aus.
Temperatur ist egal, hat schon im Sommer angefangen...
Anbei das Bild des Standardkabels.
gruss
Sodeco72
gruss
Sodeco72
Hallo sodeco72
Deshalb die Frage:
Fliegt die Sicherung auch an anderen Wallboxen/Ladestationen, bei Aldi Lidl etc. wo auch immer in Deiner Nähe noch eine andere Stromtankstelle steht?
Wenn nicht, dann hat der Sicherungsautomat bei Dir auf der Arbeit ne Macke.
Berni
das hatte ich schon richtig verstanden, mit deinem Ladeziegel funkt es und an der Wallbox in der Firma mit dem Renault Typ2 zu Typ1 Kabel fliegt die Sicherung.sodeco72 hat geschrieben: Nicht das Mobile löst den LS aus, es ist eine Box inkl. Ladergeler wo ich über das Standard Kabel von Renault Typ 2 auf Typ 1 meinen Flu auf der Arbeit lade.
Deshalb die Frage:
Berni
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
Ist hier jemand aus Wörgl oder jemand der täglich die A12 dort abfährt ?
Antworten: 28von americanium » Mi 8. Nov 2023, 17:31 » in Allgemeine Themen - 28
- 1236
Letzter Beitrag von americanium
Mo 13. Nov 2023, 10:29
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 667
Do 11. Mai 2023, 18:59
Batterie Sicherung
Antworten: 1von Funt » Mi 14. Jun 2023, 22:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 500
Letzter Beitrag von Funt
So 22. Okt 2023, 10:26
Batterie Sicherung
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2740
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2139
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
