Umfrage DC Ladeleistung Ampera E
Re: Umfrage DC Ladeleistung Ampera E
zuhörer
Beim Bolt/Ampera-E hast du ja 60kWh netto, brutto sind irgendwas um die 67kWh (ging mal durch die Newsticker).
Das Delta ist genau das Fenster, was das BMS regelt. Interessant zu wissen wäre, wo sie abschneiden, oben oder unten. (Vermutung: unten wegen sonst möglicher schädlicher Tiefentladung)
Tesla macht es genauso - die letzten 4-5kWh kommst du nicht ran - bricking protection, die oberen 10% bekommt man über den Range Mode in Verbindung mit 100% Ladung. Dann wird aber empfohlen, nach Erreichen der 100% Ladung möglichst sofort loszufahren und den Wagen nicht tagelang so stehen zu lassen.
Wenn du bei deinem Pedelec z.B. das nutzbare Fenster von 90% auf 80% im BMS reduzierst (indem du die Laedschlusspannung niedriger ansetzt) verdoppelt sich die Lebensdauer des Akkus, der leichte "Reichweiten-verlust" spielt beim Pedelec normalerweise keine Rolle - da kann man ja zu Not auch (stärker) treten.
Ich fahre 19-20km täglich (bei schönem Wetter) des Akku hält 40km - also alle 2 Tage ans Ladegerät.
Quelle (und weil du ja anscheinend Diagramme magst ) http://shop.lipopower.de/Pedelec-Akkus-schonen
Prinzipiell verhalten sich da alle Li-Ion Akkus gleich.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Der Akku dankt es Dir mit Lebensdauer wenn Du die Zyklen möglichst flach hältst.
Das machen ausnahmslos alle so. Lithium sollte weder ganz leer noch ganz voll werden. Was das Auto an Prozenten anzeigt, bezieht sich immer nur auf das nutzbare Volumen.zuhörer hat geschrieben:Tesla macht es genauso - die letzten 4-5kWh kommst du nicht ran - bricking protection
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 28 Mal
Leider kann ich das mit der DC Ladeleistung bestätigen.
er regelt vor 50% schon runter, kommt nach 50% schnell auf 35KW und lädt somit fast doppelt so lange wie es nötig gewesen wäre. ein Problem was die Bolt Besitzer im Amiland genauso haben.
getestet habe ich bis jetzt efacec und EBG (Der ABB hatte nur 20KW)
einen mit höherer Leistung konnte ich bis jetzt leider nicht Testen, da keiner vorhanden
KM Stand 2300 also schon "Eingefahren"
die 20KW (19KW) und die 7KW AC scheint er aber durchzuziehen.
ein bisschen komisch ist die verbleibende Reichweiten anzeige von 60 KM bei knapp 10% wenn man sonst denn Twizy gewohnt ist
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1431
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 2848
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 13von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 13
- 1378
Letzter Beitrag von arisel
Mo 22. Apr 2024, 20:00
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1443
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2778
