Wärmepumpenstrom für Elektromobile
Re: Wärmepumpenstrom für Elektromobile
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Und die Geräte funktionieren trotzdem. Ist schon seltsam.
p.hase
wie stark ist der kompressor?eDEVIL hat geschrieben:Meine 3,6 kW einphasige Luftwärmepumpe wurde gnaz offiziell vom Elektriker an Haushaltsstrom angeschlossen.p.hase hat geschrieben:bei einem 3kW kompressor kannst du nicht über den hausstrom laufen lassen. die grenze ist bei 2,5kW. das geht nur bei e-mobilen mit 3,7kW.
Später dann wechsel auf WP-Strom, weil erheblich günstiger.
Absicherung mit C25 verblombt über dem Zähler.
Selbst eine B16 lässt dauerhaft 18-19A durch, wenn sie gut belüftet in der Verteilung hängt.
Sprichst du vom Smartmeter?
Müsste ich mal schaun, aber da Pumpen etc. extern sind, können ja maximal ein paar Watt für die Steuerung und 50-100W für den lüfter davon abgehen. >3 KW Sollte der schon haben.p.hase hat geschrieben:wie stark ist der kompressor?
p.hase
steht auf dem typenschild. pumpen zählen nicht. nur der kompressor. ich hab damals gesagt, daß ihnen schon klar ist, daß unsere autos mehr und länger ziehen? haben sie nicht verstanden. ist auch egal, ist kaum noch preisvorteil. erst anfixen, abhängig machen, dann preise anziehen. identisch mit den schnellladesäulen.eDEVIL hat geschrieben:Müsste ich mal schaun, aber da Pumpen etc. extern sind, können ja maximal ein paar Watt für die Steuerung und 50-100W für den lüfter davon abgehen. >3 KW Sollte der schon haben.p.hase hat geschrieben:wie stark ist der kompressor?
Hallo ,
es gibt bereits fortschrittliche Stromanbieter, wie bei uns im Raum Paderborn, WestfalenWINDStrom.
Dieser plant zusammen mit Wall b e (ladebox Herstelller) und dem zuständigen Verteilnetzbetreiber , einen speziellen Tarif und Technik für E-Autos .
Dann werden die Batterien automatisch dann geladen, wenn Stromüberschuss im Netz ist und Erneuerbare Energie dann abgeregelt werden müsste.
Ein Pilotprojekt wird gerade durchgeführt.
Viele Grüße
Bernd Tiemann
Viele Grüße
Bernd Tiemann
DAS nenne ich doch mal innovativ, reziprok geht es ja auch, einzelne Propeller abzuschalten.
Dann sollte es doch auch möglich sein, Ladesäulen hoch zu fahren. Nur, was machst du als "Stromloser", wenn die Säule
gerade offline ist weil es 12.00 Uhr ist, alle E-Herde an und Windstille ?
Interessanter wäre es je nach Netzsituation unterschiedliche Preise zu verlangen, dann wäre es wieder fast wie an der Tankstelle.
