Was steckt in einer Wallbox?
Re: Was steckt in einer Wallbox?
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Wie kommst Du darauf?DIYMicha hat geschrieben:Ah, demnach ist eine Wallbox tatsächlich für die Katz.
Ok, Du hast einen Tesla und das UMC dazu. Dann stimmt die Aussage.
Ansonsten brauchst Du irgendwas(Wallbox, Ladeziegel), um Deine ein- bis drei Phasen auf den Typ2-Anschluß Deines Autos umzusetzen.
Gruss
Umbi
Jo.
...und wenn der Wagen eh nur mit max. 16A / 3.7kw laden kann, dann reicht ein preiswerter einstellbarer Ziegel mit max. 14A. Gehäuse drum und man hat eine "Wallbox" .
Strassenpreis, gebraucht, neuwertig, ca. 180-200,- Euro
- Danke erhalten: 29 Mal
Das ist die hier wichtigste Aussage im Thread. Deswegen reicht eben NICHT einfach nur der CEE-Stecker auf der einen und der Typ2 Anschluß auf der anderen Seite.Spüli hat geschrieben:Ohne PWM-Signal lädt da aber kein Auto dran.
Ganz nebenbei, wenn man es sich selber baut, oder gebraucht kauft, läßt sich 'ne Menge sparen.
Beim selber bauen sollte man aber wissen, auf was man sich da einläßt. Das ist keine Lichtorgel oder elektrische Eisenbahn.
Im Grunde genommen besteht der AC-Stromanschluß aus einem Typ2-Anschluß, einer Steuereinheit, die das PWM-Signal erzeugt und evtl. einem Schütz.
Laut Norm kann man bei bestimmten Konstellationen auf den Schütz verzichten. Ich kenne allerdings niemanden der sowas macht, und halte das auch für sehr fahrlässig. Im gewerblichen Bereich ist mir kein Gerät bekannt.
Roland
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Da zeig mal die Stelle in der Norm und stell die Passage hier ein. Die Steckdose bzw. beim Kabel der Stecker muss grundsätzlich Spannungslos sein, wenn kein Fahrzeug angeschlossen ist. Wenn Du das auch in deine "Workshops" verbreitest, dann "gute Nacht". Aber unabhängig davon verweigern alle Typ1- und Typ2-Fahrzeuge das Laden, wenn bereits eine Spannung anliegt ohne dass das Laden angefordert wurde.rolandk hat geschrieben:Laut Norm kann man bei bestimmten Konstellationen auf den Schütz verzichten.
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1449
Mi 19. Jul 2023, 14:02
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 6von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 6
- 446
Letzter Beitrag von Rita
So 28. Apr 2024, 20:50
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5133
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1145
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
