Was steckt in einer Wallbox?
Hallo Forum,
ich wollte mal nachfragen was denn in einer Wallbox wirklich steckt? Meines Wissens nach nur ein FI, eine Sicherung, und eine Elektronik die dem Auto den max. zur Verfügung stehenden Ladestrom mitteilt. Stimmt das?
Dann wären 1000 Öcken für einen Drehstromanschluss doch für die Katz, wenn ich ohnehin einen FI und eine 16A und eine 32A CEE in der Garage habe...
Grüße, der Micha
Grüße, der Micha
Beschde Grias, der Micha
Re: Was steckt in einer Wallbox?
Die Frage habe ich mir anfangs auch gestellt.
Sagen wir mal so: Ich hoffe doch, dass bei den Preisen für Simpel-Wallboxen noch Luft drin ist. Ein Kostenfaktor sind nur schon die Kabel, die Stecker lassen sie sich vergolden. Und auch die sind nur aus etwas Plastik.
Wenn du was Günstiges suchst, solltest du heute mit etwa 600 durchkommen, wenns mir recht ist.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Die Hersteller lassen sich momentan alles vergolden. Vom Kabel über den Stecker bis zum banalen Schütz in der Kiste.
Auch zum "technischen" Inhalt habe ich mir meine Gedanken gemacht. Im Grunde ist der doch gesamte Inhalt überflüssig wenn ich meine Bordelektronik so einstelle dass sie mit 8A lädt ?!
Dann bräuchte der Wagen doch ( zu Hause ) weder ne Box noch einen Ziegel. Korrekt ?
Phase, Null und dann die Steuerleitung ?
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ja, ist aber unvollständig. Außerdem sind Sicherung und der FI auch gerne mal vorgelagert und nicht in der Wallbox.DIYMicha hat geschrieben:Meines Wissens nach nur ein FI, eine Sicherung, und eine Elektronik die dem Auto den max. zur Verfügung stehenden Ladestrom mitteilt. Stimmt das?
Zusätzlich zu Deiner Liste ist noch ein Relais und eine Typ2-Steckverbindung (sei es als Buchse oder als festes Kabel) vorhanden. Vor allem letzteres ist derzeit noch der Preistreiber. Auch die Elektronik hat noch ein dreistelliges Preisschild.
Gruss
Umbi
google doch mal nach OpenEVSE oder Bettermann B3200 Einzelteile - da kommt man schnell auf Schaltpläne und Bauteile-Übersichten - es werden oft auch Ladebox Workshops organisiert, von Mitgliedern hier im Forum - da kann man sich ne Box selbst bauen oder zumindest lernen was es dazu braucht - und warum
Zoe Zen schwarz Q210
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Eine CEE-Steckdose mit einem FI Typ A und einen Leitungsschutz (Sicherung) ersetzt keine Typ 2-Steckdose. In der Wallbox (bzw. deren mobiler Zwillingsschwester ICCB = Inter Cable Communication Box) wird überprüft, ob das Ladegerät im Auto eine oder drei Phasen nutzen kann und welche Stromstärke das verbindende Kabel verträgt. Die Typ 2-Steckdose ist immer spannungsfrei. Erst wenn erfolgreich geprüft wurde, dass alles (was, können dir unsere Elektriker genauer sagen) ok ist, wird Spannung an die Kontakte gelegt. Das dauert eine halbe oder auch eine Minute. Erst danach beginnt die Ladung.
Der zusätzliche FI in der Wallbox ist einer vom Typ B, d.h. er überprüft alle drei Phasen und auch den ausgehenden Gleichstrom nach dem Ladegerät. Und er kostet einige hundert €.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Das mit der Notwendigkeit eines (teuren) Fi Typ B, zu Mindestens bei einpoligem Laden, musst du mal belegen . Die sind m.E. nur bei Solarwechselrichtern angebracht.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1448
Mi 19. Jul 2023, 14:02
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 3von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 3
- 364
Mo 25. Mär 2024, 22:34
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5109
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 822
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1139
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
