Reichweitentest Ioniq
Re: Reichweitentest Ioniq
Nicht nötig, habe ich schon gemacht, guckst Du hier:NotReallyMe hat geschrieben:Bitte den Test mit Winterreifen wiederholen, sonst kann man das nicht mit anderen Autos aktuell vergleichen. Und bitte die Gesamtschnittgeschwindigkeit Start bis Ende der Fahrt angeben. Wenn die Zeiten im Diagramm stimmen waren es 83 km/h im Schnitt. Das teste ich unter diesen Bedingungen bei Gelegenheit mal mit dem I3 (mit Winterreifen .
http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... 9-170.html
Reifen Goodyear Vector 5 2nd Generation (Allwetterreifen mit M & S und Schneeflocke), 205/55 R16
LG
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Es geht um einen Reichweitentest mit Wihterreifen (nicht Ganzjahresreifen) bei konstanter Sollgeschwindigoeit (hier 100 km/h) und Angabe der Schnittgeschwindigkeit. Waren es bei dem Test um den es hier in diesem Thread geht 83 km/h Schnitt?
- Danke erhalten: 893 Mal
Winterräder waren noch nicht da, aber ich kann das dann nochmal wiederholen. Es wurde konstant mit 100km/h gefahren nur die Auffahrt bis zur Autobahn (ca.1km), der Richtungswechsel auf der Autobahn, der Fahrerwechsel und der letztmalig Fahrerwechsel haben die Durchschnittsgeschwindigkeit gesenkt.
Elektro! Was sonst?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Hallo NotReallyMe,
der Schnitt laut Borcomputer war 89km/h, wie im Bild zu sehen:
http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... ml#p423368
Wenn ich die dort angegebene Fahrzeit und Kilometerleistung miteinander verrechne, komme ich aber auf 84km/h. Vermutlich ist die Fahrzeit inklusive Pause für Fahrerwechsel und ggf. verkehrsbedingter Halt außerhalb der Autobahn, während die Durchschnittsgeschwindigkeit sich nur auf die tasächliche Fahrzeit bezieht.
Beim Wert aus dem GPS-Diagramm ist vermutlich ebenfalls die Standzeit bei Fahrerwechsel mit dabei. Und natürlich die Tachovoreilung.
Vielen Dank für die geplante Vergleichsfahrt mit dem i3, finde ich spannend! Am besten lässt du auch einen GPS-Logger mitlaufen, gibt ja fürs Handy diverse Apps.
Edit: Einen Absatz zu den Abweichungen der Schnitte ergänzt.
Danke für die schnellen Antworten. Also 85 km/h Realschnitt und 95 km/h real Sollgeschwindigkeit sind das Ziel. Dazu noch in Summe 1200 Höhenmeter (also bergauf und bergab addiert). Zusätzlich Schmuddelwetter um die Null Grad. Zuletzt noch just am Anfang und Ende der Tour bei 0 kWh Restenergie eine Ladesäule, letztere vorzugsweise CCS. Zusätzlich Start und Ende am gleichen Ort, um Windeinfluss auszugleichen. Das bekomm ich hin, wird aber etwas dauern :).
GPS Logger in Handys sind zu ungenau, wir nehmen besser die gefahrene Strecke und Zeit als Grundlage für die Schnittberechnung.
Mich würde am meisten noch interessieren wie die Reichweite bei sollchen tests ist wenn das Auto die ganze Nacht im Freien steht wenn es minus Grade hat!
Ich wohnen in einer Wohnung und habe leider keine Garage mein Auto steht immer im Freien.
Hyundai Ioniq Elektro Premium Polar White "NR 56" Bestellt am 06.12.2016
Abgeholt in Landsberg am 17.05.2017
Spritmonitor: https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 31190.html
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Ja, wär schön. Interessiert mich auch. Ich gehe mal davon aus, Du hast irgendwo anders eine Dauerlademöglichkeit? Oder wärst du bereit auch für den täglichen Bedarf regelmäßig zu einem CCS Lader zu fahren um nachzuladen?GuggiEV hat geschrieben:Mich würde am meisten noch interessieren wie die Reichweite bei sollchen tests ist wenn das Auto die ganze Nacht im Freien steht wenn es minus Grade hat!
Sofern das zutrifft hat ein nicht eingestöpselter und damit nicht temperierter Wagen eine geringere Reichweite. Wie stark der Einfluss ist müsste man ausprobieren. Allerdings ist auch das ja wieder nur relevant, wenn man sehr regelmäßig die volle Reichweite am Stück braucht. Dennoch natürlich gut zu wissen.bluecar1 hat geschrieben:when plugged in charging the Ioniq has a battery warmer function to keep the battery up to a reasonable temperature so range is not affected, so long as you don't forget to plug it in night time temperature should not be a problem
(Quelle: Ioniq Forum)
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 3701 Mal
- Danke erhalten: 3005 Mal
Ich miete mir fast nur wegen der Temperaturen (und zugegeben wegen der zunehmenden Verslummung meines Dorfes) demnächst extra eine Garage. Wenn ich Glück habe, liegt sie bereits heute in meinem Postfach.GuggiEV hat geschrieben:Ich wohnen
Ich würde mir, ehrlich gesagt, kein E-Auto ohne Garage kaufen. Da bin ich technisch zu sehr vorbelastet.
Würdet ihr euren (Akku-) Rasenmäher 365 Tage im Jahr bei Minusgraden und Höllentemperaturen parken und im Winter den Rasen mähen? Eben.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Sind eure Garagen alle beheizt? Meine freistehende Garage am Haus ist im Winter nicht wesentlich über den Außentemperaturen.
- 1259
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Antworten: 12von iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 12
- 509
Letzter Beitrag von Morgenstern73
Do 16. Mai 2024, 05:56
Ioniq 5 und Android Auto
Antworten: 10von Ilchi » Sa 20. Mai 2023, 16:25 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 2136
Letzter Beitrag von Ultraschorsch
Mo 26. Jun 2023, 11:29
Was ist das für ein Ioniq FL?
Antworten: 6von Tommy73_ » Do 25. Mai 2023, 19:12 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 6
- 925
Letzter Beitrag von SchönerAlsGolf
Do 2. Mai 2024, 06:36
Rekuperationsabschaltung beiTempomat Modus Ioniq 5
Antworten: 11von Providerhasser » So 28. Mai 2023, 10:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1274
Letzter Beitrag von Providerhasser
Di 30. Mai 2023, 20:25
