Anfängerfragen BMW i3
Re: Anfängerfragen BMW i3
- electrified
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Du kannst jede Typ2 Wallbox mit 11 kW Ladeleistung nehmen. 3-phasig 16 Ampere geht normalerweise problemlos noch auf Deinen existierenden Hausanschluß drauf, also an den bestehenden Stromzähler - da der Hausanschluß 3 x 32 Ampere kann.fotorei hat geschrieben: Welche Wallbox genau ist bei dir im Einsatz?
Du kannst also zusätzlich zum Auto laden noch Kochen, Waschmaschine etc. benutzen.
Lies mal das hier:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 20-20.html
Ich hab die EcoLoad, funzt mit meinem i3 prima.
In einem einfachen Schaltschrank aus Blech, damit abschliessbar (hängt draussen im Freien).
Morgen mach ich mal ein Foto.
BEV'en ist Dir nicht genug? Du willst auch noch grünen Strom tanken?
Dann wechsel doch hier zu Naturstrom
30 Euro Prämie extra wenn Du im gleichen Jahr Dein BEV gekauft hast. Mit Aufkleber gibts nochmal 100 Euro pro Jahr.
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo electrified
Habe nächste Woche meinen Elektriker vor Ort, der sich meine Installation anschaut. Er hat auch Wallboxen (nicht von BMW), die er installiert. Wenn ich nun eine Typ2-Wallbox mit 11kW Ladeleistung nehme, die dreiphasig mit 16A-Absicherung installiert wird, mit wieviel kW kann ich denn nun den i3 laden?
Stehe betreffend Ladeleistungen immer noch irgendwie auf dem Schlauch...
Danke für die Hilfe
Frank
Danke für die Hilfe
Frank
BMW i3 94Ah BEV seit 01.05.2017 SW: I001-17-11-541
Renault Zoë Intens R90 seit 15.08.2017
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
11kW (94Ah Version mit Schnellladen) oder
3.xkW (60Ah Version mit Schnellladen - wenn Du eine 22kW Wallbox installierst wären es 7.xkW) oder
3.xkW (ohne Schnellladen)
eben je nach Modell/Ausstattung
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Den 94Ah kannst du im Vergleich zu 60Ah auch dreiphasig laden. Siehe http://www.bmw.com/com/de/newvehicles/i ... rging.html
- electrified
Was der I3 kann hängt vom Modell und der Ausstattung ab.fotorei hat geschrieben:Okay, habe die 94Ah-Version mit Schnelladen bestellt.
Ich hatte hier drin gelesen, dass der i3 nur einphasig lädt. Dies bedeutet, dass ich mit meinem gewählten Modell den Drehstrom beim Laden voll nutzen kann?
Der Typ2 Stecker am Kabel sieht immer gleich aus, egal was rauskommt.
Ein 94Ah i3 mit AC-Schnellladen kann an einem Typ2 Anschluß maximal 3-phasig 16 Ampere "saugen", also 230V x 16 A x 3 = ca. 11 Kw Ladeleistung
Ob Du tatsächlich mit dieser Leistung tanken kannst, hängt aber noch von 2 anderen Faktoren ab (zumindest in der Theorie):
1. Deinem Typ2 Ladekabel, es gibt auch welche die weniger abkönnen (weil sie dünner sind oder so) und die dann entsprechend kodiert sind damit sie nicht schmilzen
2. Was die Ladestation liefern kann
In der Praxis bedeutet es: wenn Du ein Typ2 Schnelladekabel hast, welches für 3-phasiges Laden mit 11 Kw (oder mehr) Ladeleistung ausgelegt ist, dann kannst Du in der Regel auch mit 11 Kw laden, da die MEISTEN Säulen das hergeben.
Welches Kabel Du kaufst ist prinzipiell egal, da es ein Standard ist - es gibt natürlich Qualitätsunterschiede.
Alles klar?
Wenn Du noch mehr Hintergrundinfo willst:
https://www.e-driver.net/know-how/gut-z ... finitionen
https://www.e-driver.net/know-how/gut-z ... om-technik
https://www.e-driver.net/know-how/gut-z ... cker-kabel
Danke nochmals Euch allen für die raschen Antworten, die mir sehr weiterhelfen.
Mir ist jetzt vieles klarer. Morgen kommt der Elektriker und ich hoffe, dass ich 3 mal 16A noch auf meinen Hausanschluss drauf bringe. Bei meinem BMW-Händler habe ich das 32A-Typ2-Kabel bestellt. Nach meinem Verständnis sollte ich wohl damit mit 11kW laden können.
Jetzt muss nur noch der i3 geliefert werden...
Noch was: Erst im Zuge der vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema Elektromobilität wird mir klar, welche technischen Herausforderungen an die elektrische Infrastruktur in den Haushaltungen noch zukommen werden. Ich heize mein Einfamilienhaus mit einer Wärmepumpe. Diese Wärmepumpe zieht auch bei tiefsten Aussentemperaturen nicht mehr als 6,5kW und ist damit im Vergleich zur Ladung des i3 mittels Wallbox ja geradezu genügsam.
Lg Frank
Lg Frank
Hi zusammen
Heute war der Elektriker da. Die gute Nachricht: Ich kann auf meinem Hausanschluss nochmals 3 mal 16A draufsetzen. Somit steht der Installation einer Wallbox nichts im Wege.
Der Elektriker empfiehlt mir die Installation einer Amtron/Mennekes Wallbox mit 22kW sowie App-Anbindung. Diese sind ja nicht günstig und der Fehlerstromschutz Typ B ist in der Box verbaut, womit am Verteilerkasten lediglich noch der Leitungsschutzschalter verbaut werden muss.
Nun habe ich gesehen, dass die dreiphasige Wallbox von BMW nur halb so teuer ist wie die von Mennekes. Leider finde ich im Netz kein Datenblatt/Montageblatt der BMW-Wallbox woraus hervorgeht, ob der FI-Schutz Typ B in der Box verbaut ist oder separat gekauft und am Verteilkasten verbaut werden muss.
Hat hier jemand entsprechende Erfahrungen?
lg Frank
lg Frank
Anfängerfragen, insbesondere zur App Nutzung
Antworten: 19von tkitz » Do 18. Mai 2023, 21:53 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 19
- 2626
Letzter Beitrag von Häns
Fr 9. Jun 2023, 23:45
Model Y SR/LR Einstiegs-Guide - Anfängerfragen erlaubt!
Antworten: 15von Elektrofahn » Mi 14. Feb 2024, 20:19 » in Model Y - Allgemeine Themen - 15
- 1687
Letzter Beitrag von egn
So 24. Mär 2024, 07:38
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2182
Do 1. Feb 2024, 12:39
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1132
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
