Starten erst nach Abklemmen der Batterie möglich
ich hab gestern meine gebrauchte ZOE beim Händler abgeholt, fährt sich sehr gut, wusste ich auch vorher schon. Aber heute gab es bereits das erste unerfreuliche Erlebnis: Motor ließ sich nicht starten. R-Link und die Anzeige starteten nach Drücken des Start-Knopfes, aber nach Einlegen des Ganges passierte nichts.
Erst nachdem ich die 12V-Batterie kurz abhängte, kam wieder die gewohnte Ready-Meldung beim Drücken des Start-Knopfs und Fahren war möglich. Und das habe ich nun schon dreimal gehabt - jedes Mal, wenn Auto ein paar Stunden gestanden ist. Nach kürzeren Pausen gibt es kein Problem.
Ist das ein bekanntes Problem und gibt es eine Lösung dafür?
Batteriespannung ist mit 12,5 V nicht ungewöhnlich.
VW ID.3 Pro 2021, ZOE Intens Q210 2014, PV-Überschussladen (14 kWp) mit Ladestation und Steuerung im Eigenbau (Arduino) und go-e Charger
Re: Starten erst nach Abklemmen der Batterie möglich
- Danke erhalten: 10 Mal
Batteriespannung ohne Last sagt meist noch nicht sehr viel. Da Du dieses Problem ja halbwegs regelmässig nachvollziehen kannst: kannst Du mal die Batteriespannung messen, wenn er das nächste mal "nicht will"? Wenn die tiefer einbricht, dann ist der Bleianker fällig, würde mich je nach Alter auch nicht unbedingt wundern. Ansonsten sofort zurück zum Händler und vorführen, der soll mal schaun, was er da so für Fehlermeldungen im System rumgeistern. Nicht dass irgend ein Steuergerät einen Hau hat, dann kann das nämlich auch ganz schnell mal etwas teurer werden... Aber wie gesagt, würde primär auf den Bleianker tippen.
Du hast das bestimmt schon überprüft - aber es schadet nix danach zu fragen (auch für alle Anderen, die nach diesem Problem suchen):
- Schlüsselkarte steckt beim Startversuch?
- Batterie der Schlüsselkarte ist noch ok? (meist hat man ja zwei, die man durchtesten kann)
- P eingelegt beim Startversuch?
- Bremse getreten beim Startversuch?
- Ladekabel abgenommen beim Startversuch?
- Popo drückt mit Körpergewicht auf den Fahrersitz? (weis gerade nicht ob der Zoe/Life/Intense/Zen da eine Anlasssperre haben, wenn kein Gewicht auf dem Sitz lastet... könnte der betreffende Sensor defekt sein?)
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Bei mir zeigt im Normalfall der Batteriespannungsprüfer im Zigarettenanzünder 13,x (ich glaube ,4) an, 14,2 wenn der DC/DC Wandler aktiv ist.
Ich halte eine Spannung unter 13 V schon für sehr niedrig.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
also kurz zur "Auflösung" meines Startproblems. Ich hatte meine Zoe in der Werkstätte, wobei die keine Fehler an der Hardware (Batterie, ...) feststellen konnten. Nach Upgrade auf neueste Softwareversion war scheinbar Problem gelöst. Ich hab es seit gestern wieder und seitdem lief alles problemlos.
Nachdem nächste Woche Renault-Garantie abläuft, hab ich mir auch noch Armaturenbrett und Emblem tauschen lassen und auf eigene Kosten dritte Kopfstütze einbauen lassen. Nun bin ich zufrieden
Batterie (12V) abklemmen
- 1763
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 627
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 630
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 2069
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1710
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
