von einer Abhängigkeit in die nächste?
Re: von einer Abhängigkeit in die nächste?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1982 Mal
1.) die Größe - die Dinger nehmen doch einiges Volumen in AnspruchTho hat geschrieben:Was spricht dagegen den mobilen Adapter gleich fest im Auto zu verbauen?
2.) die nötige Kühlung (gut, bei Ausstattung ab Werk könnte man Lüfter und Kühlluftkanäle vorsehen oder das Ding gleich mit Leistungselektronik / Motor zusammen flüssig kühlen, muss man halt Pumpe / Leitungen / Wärmetauscher etwas größer dimensionieren)
3.) die Vibrations-/ Stoßfestigkeit - solange das Ding überwiegend zu Hause / in der Werkstatt herumsteht und nur gelegentlich von A nach B bewegt wird ist das kein Problem, fest eingebaut wird es aber eins
Die Wiederverwendbarkeit ist bei allen ab-Werk-Festeinbauten eh nicht gegeben, egal ob 1- oder 3-Phasenlader und unabhängig von der Leistung ...Ok, außer der Wiederverwendbarkeit beim nächsten Fahrzeug, aber die ist bei den heutigen Produktlebenszyklen auch kritisch zu hinterfragen.
Das eben hängt von der Auslegung ab ... siehe 3.) ...Wie lange die Elektronik im mobilen Lader wohl hält?
Werner
Werner
Wenn der 43 kW AC-Lader verschwindet und nichts vergleichbar kostengünstiges nachkommt, wird in D alles verkauft und dann wird es ein Hausboot. Da stört die Klimakatastrophe nicht und dank eigener Solarzellen interessieren mich dann die hiesigen Strompreise auch nicht mehr. Und irgendwelche terrorisierenden Menschenansammlungen/-massen interessieren mich dann auch nicht mehr.
My Houseboat is my Castle.
Bis zum Rentnerdasein wird die Zoe schon halten.
Byby Auto-Abzocke
Byby Auto-Abzocke
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Die Aussage von Turbothomas ist aber nun mal sehr treffend.drilling hat geschrieben:So ein Schwachsinn trägt nichts zu einer seriösen Diskussion bei. Das ist genau so dummes Gerede wie das von den EAuto Gegnern die behaupten EAutos seinen nicht sauberer als Verbrenner wegen des Kohlestromanteils.Turbothomas hat geschrieben: DC dagegen ist der gleiche Mist wie Benzin und Diesel: Nur an entsprechenden Steckersäulen, damit einen der Finanzminister über die Steuer abzocken kann.
Selbstversorgung ist nicht gewollt. Das sieht man auch sehr an der EEG Umlage auf Eigenverbrauch aka "Sonnensteuer"
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Natürlich ist man mit der DC Technik in der Abhängigkeit einzelner Anbieter, das mag mit kostenlosen T&R Ladestationen lustig sein, wenn das Marktvolumen erstmal steigt sprechen wir uns aber bei 1€/kWh+ wieder...
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Also bislang kannst Du noch jedes E-Auto zuhause laden und ich hab noch nicht gehört, dass daran irgendwer was ändern wollte.
DC käme auf Strecke teurer, da kann ich mich aber auch mit DC nicht selbst versorgen und mit 22kW will ich Langstrecken auch nicht wirklich fahren. Vielleicht mal eine Stützladung, mehr aber auch nicht.
Die Infrastruktur ist teurer, aufstellen kann sie aber trotzdem grundsätzlich jeder. Ich kann euren Verschwörungsverdacht nicht nachvollziehen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Das würde ich nicht so sehen. Die EEG ist ein Gesetz d.h. ich hab keine Wahl. DC oder AC Ladung ist Technik die auf dem Markt verfügbar ist, da habe ich die Wahl wo und mit was ich laden will. Daraus eine Verschwörung zu basteln weil die eigene Präferenz nicht von allen benötigt oder per Gesetz zum Standard erklärt wird ist Mist.eDEVIL hat geschrieben: Die Aussage von Turbothomas ist aber nun mal sehr treffend.
Wieviele "private" Triplecharger sind dir schon in der freien Wildbahn begnet?Karlsson hat geschrieben:Die Infrastruktur ist teurer, aufstellen kann sie aber trotzdem grundsätzlich jeder. Ich kann euren Verschwörungsverdacht nicht nachvollziehen.
Es kann eben nicht jeder. Es geht nur mit Fördermitteln und die werden nur an stark Monopolartige Betreiber vergeben.
Wer nicht sieht was sich da für ein "Markt" herausbildet, der ist doch blind...
Privat wahrscheinlich keiner.
Aber der Tripple A2/B6 gehört zB der Universität Hannover. Hältst Du die für einen monopolartigen Betreiber?
Wann da ein Markt kommt, wird sich noch zeigen. Momentan ist es erstmal eine große Kapital Vernichtungsaktion.
Die Einstiegshürde ist höher, aber das ist keine Abhängigkeit oder gar ein Monopol. Es gibt an den Rasthöfen vielleicht ein "Ortsmonopol", das hat aber nichts mit AC oder DC zu tun. Es steht jedem frei seinen eigenen Strom zu erzeugen und eine Ladestation nach Wahl auf zu stellen. Bei Benzin/Diesel ist es anderst. Die Förderung ist nur in wenigen Gebieten möglich und die Investitionen in die Verteilung und Aufbereitung liegen auch in deutlich höheren Sphären als ein DC Lader.Tho hat geschrieben: Wieviele "private" Triplecharger sind dir schon in der freien Wildbahn begnet?
Auch wenn dir die Richtung nicht passt wird sich das durchsetzen was die Leute bereit sind zu bezahlen und zu nutzen.
Anders herum: Wir werden das bezahlen, was die wenigen Anbieter verlangen. Eben wieder genauso wie beim Benzin.
Das man das ganze aber noch bejubelt, verstehe ich nicht.
Deutliche Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs je nach Höhe des Ladestroms
Letzter Beitrag von Tom Diesel « Sa 15. Jul 2023, 06:34Antworten: 18
Verfasst in fortwo ed - Laden, Ladeequipmentvon Tom Diesel » Mo 10. Jul 2023, 14:34 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 18
- 1298
