Aussetzer beim Laden - Einzelfall ?
Re: Aussetzer beim Laden - Einzelfall ?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Richtig, kann auch passieren wenn der Unterschied zwischen den Phasen > 10V ist.
Wenn möglich, mal auf die Spannungen parallel zur Ladekurve schauen.
lingley
Danke fürs mitdenken ...
Spannung schließe ich aus, die ist recht konstant über die Phasen.
Werte kommen alle fünf Sekunden am Server an, gerade nachgeschaut, bisher - ohne Ladung - Datenempfang ohne Unterbrechung.
Ich weiß halt nicht ob die Ladung oder der Datenfluss unterbrochen wurde, war gestern nicht vor Ort.
Wie beschrieben, beobachte das weiter.
- Danke erhalten: 14 Mal
ich habe schon wiederholt die Beobachtung auf CAN ZE gemacht das die Ladeleistung auf 0 geht, dann der Ladegerät Lüfter anläuft und dann die Ladeleistung wieder mit voller Leistung weitergeht.
Könnte das bei Dir evtl. auch so sein?
Th!nk-City als Leih-KFZ für Gäste e-Wolf Delta1 als ZweitKFZ ZOE Intens & Model S als Erstfahrzeug, privater 43kw Ladepunkt, http://www.goingelectric.de/stromtankst ... k-10/1738/, PV & Batteriespeich.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ich hatte das einmal bei einer Aussenladung...mit jeder Menge EMails vom Auto (gefühlt waren das mehr als 5 Unterbrechungen). Ist aber schon 2 Jahre her.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
lingley
Ich habe heute mal den Netzspannungsverlauf als zusätzlichen Plot einprogrammiert.
Das Messequipment läuft durch, sonst müsste zeitgleich zu den Aussetzern die Spg. ebenso auf 0 fallen, ist aber nicht der Fall.
Somit bleibt wohl ein generelles Lader Problem übrig, denn Ladelüfter bei 5°C heute Morgen ? ... ich weiß ja nicht
Gurt löst sich auf- Einzelfall?
Antworten: 2von Kova » Fr 19. Mai 2023, 19:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 703
Letzter Beitrag von Circo
Sa 20. Mai 2023, 07:35
CarPlay Aussetzer
Antworten: 13von greuff » Do 26. Okt 2023, 18:20 » in iX1 - Infotainment - 13
- 1832
Letzter Beitrag von greuff
Fr 1. Mär 2024, 09:20
CarPlay Aussetzer
- 819
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2388
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1137
