Erneute Fehlermeldungen
Nachdem ich jetzt den Sommer ohne Probleme unterwegs war, hat der Fehlerteufel mal wieder zugeschlagen.
Ohne Vorwarnung bekam ich nach einem "Zündung an" folgende Meldungen im Kombi:
1. Störung Werkstatt aufsuchen.
Dann die Rotmeldung:
2. Ohne Gangwechsel Werkstatt aufsuchen
Und weil das noch nicht ausreicht, noch eine weiter Gelbe hinterher:
3. ESP ohne Funktion s. Betriebsanleitung
Nach Zündung aus und wieder an, waren alle Fehler dann wieder weg!? Und auch nicht mehr im Kombi abrufbar.
Der Dicke hat aber dann an diesem Tag noch wunderbar funktioniert. Da ich keine Lust hatte, mein Wochenende mit Werkstattaufenthalten zu verbringen, bin ich erst mal weitergefahren. Die Fehlermeldungen kamen dann auch nicht mehr wieder?
Seit einer Woche ist jetzt nichts mehr aufgetreten. Und alles funktioniert wie bisher einwandfrei.
Da jetzt auch bald der erste KD fällig ist, warte ich mal bis dahin und lass das dann gleich alles mit prüfen.
Re: Erneute Fehlermeldungen
eos21
Moderne Fahrzeuge sind rollende Computer. Die Systeme müssen blitzartig hochfahren, wenn man öffnet und die "Zündung" einstellt. Da kann er sich durch irgend eine Konstellation mal verhaspeln und aufhängen. Dann ist richtig, am besten aussteigen und Türe wieder per Fernbedienung schliessen. Halbe Minute warten, wieder öffnen, rein, und los. Dann ist meistens alles wieder ok. Wiederholt sich das Problem mehrfach, ab zum Freundlichen.
Btw. Im internen Fehlerspeicher wird viel mehr abgelegt als man meint, auch wenn im Display 0 Meldungen steht. Wenn also was war, sehen die das dann bei der Regelwartung.
Hallo
Dieser Fehler kommt mir irgendwie bekannt vor.
Vor einen Monat durfte ich meinen neuen B250e in der Garage abholen.
Das Auto war in der Abholhalle aufgestellt und meine Frau bekam noch einen wunderschönen Blumenstrauss.
Sehr schöne Geste der Garage.
Nach ein paar Einweisungen wollte ich dann aus der Garage fahren.
Zündung eingeschaltet und dann die Überraschung.
Alles leuchtet: ESP ASR etc. ausser Betrieb, Garage aufsuchen uns. Ein Christbaum voller Lämpchen und Fehlermeldungen.
Die Garage wurde herbeigerufen und das Diagnostik-Gerät angeschlossen.
Leider keine Verbindung zum Auto.
Also Auto in der Garage gelassen und mit einem Ersatzwagen wieder nach Hause.
Am nächsten Tag kam das Telefon der Garage.
Telefonmodul muss ersetzt werden.
Da es nicht Lager war musste ich 2 Tage warten.
Ein paar Tage später 2 Versuch das Auto abzuholen.
Ins Auto eingestiegen und siehe da:
JabaDabaDu alles funktioniert.
Also ab nach Hause.
Nach 7 km Fahrt das alles wieder von Vorne: Alle Fehlermeldungen wieder aktiv.
Als Auto wieder zurück in die Garage und wieder mit dem Leihwagen nach Hause.
Diesmal wurde der Fehler gefunden.
Im Fussraum des Beifahrers unter dem Teppich (zwischen dem Boden und Handschuhfach) befindet sich ein riesiger Sicherungskasten.
Wenn man dort mit den Füssen druck ausübte erschien die Fehlermeldung.
Zusammengefasst:
Der Sicherungskasten hatte einen Wackelkontakt und wurde ersetzt.
Seit dem alles in Ordnung.
Gruss aus der Schweiz
Max
Also ab nach Hause.
Zusammengefasst:
Max
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen“
Fehlermeldungen
Antworten: 2von Jettemg » Mi 17. Mai 2023, 13:20 » in Mini Cooper SE - Allgemeine Themen - 2
- 2427
Letzter Beitrag von Jettemg
Fr 19. Mai 2023, 16:29
Fehlermeldungen
Ladeleistung, Fehlermeldungen…
Antworten: 32von Marisa67 » Sa 6. Jan 2024, 18:24 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 32
- 2073
Letzter Beitrag von Marisa67
Sa 20. Apr 2024, 12:59
