Opel Ampera-e mit 68,4 kWh Batterie?
Re: Opel Ampera-e mit 68,4 kWh Batterie?
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Das sehe ich nicht als ein Problem an, wenn man fährt entsteht in den Akkuzellen selbst ja genug Eigenwärme durch den Innenwiderstand. Problematisch könnte es werden wenn er im Winter im Freien steht und dann nach längerem Auskühlen beim Start. Bei der Akkugröße wird es sich aber deutlich weniger auswirken als bei den aktuellen EVs und man kann ja auch mit Timer, Zeitschaltuhr etc. erst kurz vor Antritt der Fahrt den Akku vollladen. Das mache ich sowieso schon so. Dann dürfte der Ampera-e Akku auch vorgewärmt werden während des Ladens.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 60 Mal
Ich sehe das schon als Problem... Was bringt mir die Wärme des Akkus die beim fahren entsteht, wenn ich erst gar nicht fahren kann?bm3 hat geschrieben:Das sehe ich nicht als ein Problem an, wenn man fährt entsteht in den Akkuzellen selbst ja genug Eigenwärme durch den Innenwiderstand. Problematisch könnte es werden wenn er im Winter im Freien steht und dann nach längerem Auskühlen beim Start. Bei der Akkugröße wird es sich aber deutlich weniger auswirken als bei den aktuellen EVs und man kann ja auch mit Timer, Zeitschaltuhr etc. erst kurz vor Antritt der Fahrt den Akku vollladen. Das mache ich sowieso schon so. Dann dürfte der Ampera-e Akku auch vorgewärmt werden während des Ladens.
Viele Grüße:
Klaus
Ich fahre mit meinem Ampera in ein SKI-Gebiet, dort steht er 2-3 tage auf dem Parkplatz (frei) da wir einen Shuttle-Service haben.. Wenn ich heim fahren will ist der Akku 2-3 Tage bei -20c ausgekühlt, keine Möglichkeit aufzuladen.
finde das seitens Chevrolet/Opel doch etwas blöd gelöst muss ich sagen, oder zumindest nicht gut durchdacht. Sie hatten jetzt genug Zeit um sich das Thema bei Tesla anzusehen.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Scheint dann wohl direkt am Netz betrieben zu werden, sprich 230V, die er selbst sonst nicht bereitstellen kann.Helfried hat geschrieben:Er kann offenbar nur mit Wechselstrom heizen, nicht mit dem eigenen Gleichstrom und nicht mit Gleichstrom von der Schnellladesäule. Warum eigentlich?
Um welche Temperaturen geht das denn?
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Sorry wenn ich da jetzt mal reingrätsche...Karlsson hat geschrieben:Scheint dann wohl direkt am Netz betrieben zu werden, sprich 230V, die er selbst sonst nicht bereitstellen kann.Helfried hat geschrieben:Er kann offenbar nur mit Wechselstrom heizen, nicht mit dem eigenen Gleichstrom und nicht mit Gleichstrom von der Schnellladesäule. Warum eigentlich?
Könntet Ihr vielleicht mal aufhören, immer so viel in irgendwelche zufällig gefundene Textpassagen hinein zu interpretieren?
Es ging hier um eine Fehlermeldung bei "extremely cold temperatures". Solange keine Information darüber verfügbar ist (ab wann ist es 'extremely cold') , ist es sinnlos, daraus all das abzuleiten, was Ihr hier so geschrieben habt.
Wenn die Batterie zu kalt ist, dann kann sie nun mal keine/nicht genug Leistung abgeben, genauso wie man sich nicht an seinen eigenen Haaren aus einem Sumpf ziehen kann.
Das heißt aber nicht, dass es grundsätzlich keine Heizung gibt. Seite 254 der Anleitung gibt dazu die entscheidende Information:
Es gibt also durchaus eine Heizung, die über die Hochspannungsbatterie betrieben werden kann, nämlich während der Fahrt.High Voltage Battery
During vehicle operation and also during charging, the high voltage battery cells in the vehicle are kept within a normal operating
temperature range. ... If the temperature falls below this temperature, a high voltage heater, located outside the battery on a cradle, heats the coolant until the correct temperature is reached.
Und wenn der Wagen in der Kälte steht, dann wird eben über das Ladegerät die Hochspannung zum Betrieb der Heizung erzeugt.. ist sicher sinnvoller als dafür die Batterie leer zu machen.
Dass jetzt ein Tesla seine Batterie-Heizung auch im Stand betreiben kann, ist schön für Tesla-Fahrer, aber wir sollten hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ein Ampera-e wird wohl schätzungsweise nicht mal halb so viel kosten wie ein typisches Model S, da kann man einfach nicht erwarten, dass er die gleichen Ausstattungsmerkmale und Funktionen besitzt.
Laut Anleitung soll man den Bolt/Ampera-e bei weniger als 0°C und mehr als 32°C möglichst angeschlossen lassen um die Lebensdauer der Batterie zu maximieren. Für ein Model S gilt übrigens ähnliches, siehe Bedienungsanleitung Kapitel 6.4:
Wenn ich weiters da lese, dass die Batterie pro Tag 1% einfach so verliert, kommen mir auch echt Zweifel, ob ein Model S (zudem vielleicht sogar das kleinste Modell mit 60kWh um mal realistisch vergleichbar zu sein) es tatsächlich schafft, bei zwei Wochen und -20°C seine Batterie warm zu halten und dann noch genügend Energie zu haben um weit genug zu fahren...Model S:
Zur Schonung der Batterie ist es am wichtigsten, DAS MODEL S STETS ANGESCHLOSSEN ZU LASSEN, wenn Sie es nicht benutzen.
Abgesehen davon finde ich das Beispiel mit der norwegischen Berghütte sowieso übertrieben.. entweder gibt es auch dort zur Not eine Stromversorgung mit der ich meinen Ampera oder Model S (und mein Smartphone bei Laune halten kann, oder ich selbst hätte keinerlei Lust darauf mich dort so lange aufzuhalten.
Und das Beispiel mit dem Parkplatz und Shuttle-Service passt eigentlich auch nicht so zu der üblichen Denke hier im Forum oder unter E-Auto-Fahrern... wenn mir der Skiort nicht die passende Infrastruktur (sprich Ladesäule oder Steckdose) zur Verfügung stellt, dann ist es einfach der falsche Ort und wird gemieden.. vielleicht noch mit dem dezenten Hinweis, dass er sich bessern möge... Ihr fahrt doch sonst auch nicht irgendwo hin, wo ihr nicht laden könnt...
Und mal so ganz allgemein gefragt, welche anderen BEVs außer Tesla haben denn so eine selbstversorgte Batterieheizung beim Parken bzw. wie verhalten sich Zoe, Leaf, i3... bei längerer Standzeit bei Minus-Temperaturen?
Die paar Kilowatt und Kilowattstunden für die Eigenheizung hätte der Opel aber schon locker, auch bei schlechten Temperaturen.Fidel hat geschrieben:Wenn die Batterie zu kalt ist, dann kann sie nun mal keine/nicht genug Leistung abgeben, genauso wie man sich nicht an seinen eigenen Haaren aus einem Sumpf ziehen kann.
Hätte, hätte... darum geht es aber nicht. Außerdem.. bei welcher Temperatur und über welchen Zeitraum?Helfried hat geschrieben:Die paar Kilowatt und Kilowattstunden für die Eigenheizung hätte der Opel aber schon locker, auch bei schlechten Temperaturen.Fidel hat geschrieben:Wenn die Batterie zu kalt ist, dann kann sie nun mal keine/nicht genug Leistung abgeben, genauso wie man sich nicht an seinen eigenen Haaren aus einem Sumpf ziehen kann.
Vielleicht warten wir mal ab, was die Norweger so sagen. Die dürften ja bald in den Genuss kommen und können Ampera-es in den passenden klimatischen Bedingungen testen...
zuhörer
Die Batterie vom Ampera E wird in Norwegen genauso funktionieren (oder nicht) wie die aller anderen Elektroautos.
Dazu gibt es in der Entwicklung lange und umfangreiche Wintererprobungen. (z.B. in Schweden in Arjeplog)
http://www.auto-motor-und-sport.de/news ... 34536.html
Tesla untersagt z.B. ein Durchkühlen unter -30° länger als 24h und wird ggf. die Garantie verweigern, wenn die Logs das so ausweisen.
Nebenbei, bei -30°C wird auch schon mal der Diesel vom Shuttle-Service fest - also gehe ich davon aus, das der konstruierte "Fall" ein Ergebnis der allgemeinen Weihnachts-Langeweile istTesla-Handbuch hat geschrieben: Typ: Flüssigkeitsgekühlte Lithium-Ionen- Batterie
Leistung: 60 oder 85 kWh (zu Beginn der Betriebslebensdauer)
Spannung und Polarität: Negative Masse (-), 366 V DC
Temperaturbereich: Setzen Sie das Model S nicht länger als 24 Stunden hintereinander Umgebungstemperaturen von über 60° C oder unter -30°C aus.
- Danke erhalten: 49 Mal
Hier mal ein Artikel zu den test, denen die Batterie unterworfen wird : klick
- Ioniq Premium blau 5.2017-10.2017(leider einem VU zum Opfer gefallen)
- Ioniq Premium, Aurora Silver 1.2018->9-2021
- seit Sept. Ioniq 5 RWD/Long Range Uniq + Relax digital green
- Danke erhalten: 42 Mal
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1787
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 2948
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 860
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1908
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 806
