Eichbehörde: Abrechnung nach kWh per OCPP in D unzulässig
Re: Eichbehörde: Abrechnung nach kWh per OCPP in D unzulässi
- Danke erhalten: 49 Mal
Sollte das jemals der Fall sein, findest Du sicher genügend Leute, die Dir diese Qual selbstlos abnehmen und ihn geschenkt sehr gerne nehmen würden. Behaupte ich jetzt einfach mal.Volker.Berlin hat geschrieben:eDEVIL bezeichnet sich selbst glaube ich auch nicht als Masochist, fährt aber seit Jahren schon elektrisch. Daher vermute ich, dass seine Bemerkung einen ironischen Unterton hatte... Ich empfinde es jedenfalls auch nicht gerade als Quälerei, dass ich Tesla fahren "muss"!
Renault ZOE Intens 12/2013, gebraucht von 09/2016 bis 01/2018 (~33.000km gefahren) -> Fährt nun meine (superglückliche) Freundin
Hyundai IONIQ Premium in Platinum Silber seit 01/2017
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Das ist auch nach meinen Infos der aktuelle Stand. Aber immerhin wurde das Problem jetzt endlich im Verkehrsministerium erkannt. Ein Punkt ist aber in dem o.g. Post leider etwas zu kurz dargestellt: der Teil mit dem Display an der Ladesäule.PeWe hat geschrieben: "...natürlich können kWh abgerechnet werden. Bei OCCP ist derzeit das Problem,
dass es nicht in der Lage ist, gesichert Messwerte zu übertragen. Es wird
bereits an einer Version 2.0 gearbeitet, die dazu in der Lage sein soll.
Sie ist aber noch nicht auf dem Markt. Man kann sich auch selbst etwas um
die aktuelle Version von OCCP "herumbauen", dass zur gesicherten
Messwertübertragung ist. Auf die gesicherte Messwertübertragung kommt es
nur an, wenn die Ladesäule kein Display hat.
Ich hatte gerade ein langes Telefonat mit dem Vorsitzenden des
Regelermittlungsausschusses der PTB. Er hat sehr sicher vor, bis Ende
dieses Jahres Anordnungen des Eichrechts beschlossen zu haben."
Hier kommt es ganz wesentlich darauf an, um welche Art von Display es sich handelt:
- einen geeichten Zähler im Inneren, der aufgrund eines Sichtfenster von jedem abgelesen werden kann
- einem komplett geeichten Messsystem und angeschlossenem Digitaldisplay bzw. Einblendung im Bediendisplay
Diese beiden Varianten werden von der PTB akzeptiert. Was jedoch nicht akzeptiert wird, sind irgendwie (z.B. per Software) ermittelte kWh Werte ohne Eichung. Nur, wenn eine Prüfung durch die Eichbehörde erfolgte (=> Prüfbericht...) gilt der Messwert und dann ist die kWh Abrechnung zulässig.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Der erste und bislang einzige Betreiber und Anbieter - richtig. Aber die Einschätzung, dass daraus ein Automatismus zur klagebasierten Marktbereinigung entsteht, teile ich nicht. Ein solches Vorgehen wäre in vielerlei Hinsicht nachteilig. Zum Einen würde es den Markthochlauf bremsen / beschädigen und damit auch Auslastung der bereits existierenden, eigenen Ladeinfrastruktur. Es würde zu einem Reputationsverlust führen und könnte als Ausnutzung oder Herbeiführung einer marktbeherrschenden Stellung ausgelegt werden, was auch nicht erstrebenswert ist. Die Rechtsicherheit ist natürlich ein Verkaufsargument. Und an den "Widerspruchskommentaren" hier ist ja auch erkennbar, das es ein wichtiges Argument ist.Volker.Berlin hat geschrieben:Das wäre dann RWE. Der erste und bislang einzige.Berndte hat geschrieben:Der erste Anbieter, der das alles sauber nach Eichrecht bewerkstelligen kann wird eine Anwaltskanzlei beauftragen und somit alle anderen Anbieter "stilllegen" und somit den Markt bereinigen. Das wäre dann der Supergau!
Um aber noch einen anderen Aspekt in die Diskussion mit einzustreuen... wie sieht es eigentlich mit der Stromkennzeichnungspflicht bei Ladestrom aus? https://de.wikipedia.org/wiki/Stromkennzeichnung
Davon habe ich auf den Rechnungen von PlugSurfing und TNM noch nichts gesehen. Auch keine Hinweise, wie viel EEG, KWK und was auch sonstnochfür-Umlagen ich anteilig mitbezahlen musste... Wie soll diese Stromkennzeichnungspflicht auch erfüllt werden, wenn man einmal quer durch das Land fährt und überall mal ein wenig lädt bei x verschiedenen Betreibern, aber überall den gleichen Roaminganbieter nutzt. Ist das bereits geregelt oder droht da das nächste Ungemach.
Aber richtig ist auch... wirklich rechtssicher ist etwas erst, wenn es höchstrichterlich ausgeurteilt ist. Aber wenn man sich mit Innovationen erst nach einem höchstricherlichen Spruch auf den Markt trauen würde, dann könnte man den Markteintritt der Innovation und deren Konservierung für die Nachwelt im Museum kostensparend am gleichen Tag feiern.
soebe - Elektromobilitätsbotschafter
Laternenparker bis 23.10.17
Ampera - 11/2012 - ePionier, 07.06.16
43166 - 144000 km
Zoe ZE 40 - 31.8.19 - 29.8.21 - 29.000 km
Googlest Du noch? Oder pflanzt Du schon Bäume? - http://www.ecosia.org/
43166 - 144000 km
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Danke das beruhigt mich.
43166 - 144000 km
43166 - 144000 km
Re: Eichbehörde: Abrechnung nach kWh in D unzulässig
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Ich nicht mehr. Da versuchen die das Große Geschaäft mit den USA und kanada zu machen und weichen gute Standards auf und so etwas simples klappt nicht. Schafft diese Behörden ab.Tho hat geschrieben:Die ganze Welt rechnet mittels OCCP ab aber das Eichamt von Posemuckel will etwas anderes.
Wie ich dieses Land liebe
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Wahrscheinlich sorgt dan erst TETIP dafür, das die Ladesäulen aus den USA reimportiert werden muß, um der deutschen Bürokratie gerecht zu werden.
Wenn das Eichamt festgestellt hat, das ein Fehler von bis zu 2% drin ist. Dann muß man halt 3 oder 4 % von der ermittelnden Summe abziehen und gut ises.
Wird doch bei Radergeräten (sicher aus einem anderem Grund) auch gemacht.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Bei Stromzählern ist eine Verkehrsfehlergrenze von 5% erlaubt. Und Dein Versorger zieht da auch nix von der Rechnung ab.Fluencemobil hat geschrieben:Wenn das Eichamt festgestellt hat, das ein Fehler von bis zu 2% drin ist. Dann muß man halt 3 oder 4 % von der ermittelnden Summe abziehen und gut ises.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7004
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
ePrämie kWh genaue Abrechnung MID - Wattpilot nicht MID konform
Antworten: 19von klaus1 » Fr 13. Okt 2023, 10:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 2457
Letzter Beitrag von klaus1
Mo 18. Mär 2024, 15:35
go-E, OCPP und interne RFIDs
Antworten: 1von AntiGravEinheit » Fr 1. Dez 2023, 20:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 342
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Mo 4. Dez 2023, 12:50
Anbieter Abrechnungsservice OCPP Backend Sim Karte WEG
Antworten: 1von WEGLaden » So 18. Feb 2024, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 337
Letzter Beitrag von Optimus
Di 20. Feb 2024, 08:53
Eigenes OCPP-Backend
Antworten: 3von Mad » Mo 26. Feb 2024, 12:10 » in Ladeequipment - 3
- 564
Sa 27. Apr 2024, 14:26
