ZOE und Laden mit Photovoltaik
Re: ZOE und Laden mit Photovoltaik
Bei mir ist es so wie tubist88 es beschrieben hat. Der Verbrauchszähler der Stadtwerke zählt saldierend unabhängig von der Belastung der einzelnen Phasen, genauso der Einspeisezähler von mir zu den Stadtwerken. Unabhängig davon zählt noch ein Ertragszähler die kWh meiner Photovoltaikanlage.
Entscheidend ist die saldierende Abrechnung aus Verbrauchs- und Einspeisezähler => So ist es egal auf welcher Phase das E-Mobil geladen wird, die Abrechnung ist immer korrekt.
Tesla Model X Signature ab 2015 *****Tesla Model S 85P rot seit Nov. 2013****** Ampera E-Pionier weiß seit Juni 2012******Drehstromkiste 32A Plus 63A Typ2*****8,1 kWp Photovoltaik*******16 kWh PV-Speicher von E3DC seit Dez. 2013*****nano-BHKW 1kW
lingley
Ob gut oder nicht ist auch davon abhängig wie das Verhältnis von Einspeisevergütung zum Bezugspreis ist.
Da in D nach dem EEG nach 2012 die Eigenverbrauchsanlage wegen der geringeren Vergütung attraktiver ist als voll einzuspeisen, muss man sich das genauer anschauen.
Neuere Anlagen mit Eigenverbrauch ohne saldierenden Zähler sollte es eigentlich nicht mehr geben, das kann sich für den Anlagenbetreiber sonst äußerst negativ auswirken.
- Wuschel800
- Batterie Tom
Hallo Wuschel800,Wuschel800 hat geschrieben:Man sollte nicht übersehen das bei einer PV Anlage mit Überschuss Einspeisung der Einspeiszähler bei einer Einphasigen Ladung sich weiterdreht wenn man nur eine Phase belastet!
Das heißt bei einer 6 kW Anlage hat es keinen Sinn nur Einphasig 6 kW zu Laden da dann nur 2 kW von der PV kommen und der Rest von 4 kW werden eingespeist!
Das Bedeutet aber auch das ich den Rest für meine 6 kW Ladeleistung also 4 kW zukaufen muß!
Deshalb ist 3 phasige Ladung Sinnvoller für Besitzer einer Überschuss PV Anlage außer die Anlage ist so groß das eine Phase eine sinnvolle Ladeleistung ermöglicht!
So ist es hier in Österreich wie es wo Anders mit der Energieabrechnung ist kann ich nicht beurteilen!
du liegst da einem Irrtum auf. Auch wenn du einphasig 6 kW entnimmst und (wie ich aus deinem Beispiel glaube zu entnehmen)6 kW dreiphasig mit der PV einspeist: die Summendifferenz ist 0 das heißt, dass du nichts zukaufen musst. Die Zähler sind immer Summenzähler von allen drei Phasen. Somit ist es für dich völlig uninteressant, auf welcher Phase du welche Leistung entnimmst, sofern die PV auf der Gegenseite die gleiche Summenleistung einspeist. Das gilt aber nur für das Schaltbild einer Überschusseinspeisung.
Bei dir ist es laut deinem Foto so, dass du einen Zähler hast für den Verbrauch, einen Zähler für die Einspeisung.
Somit hast du eine Volleinspeisung und keine Überschusseinspeisung. D.H. der gesamte produzierte PV Strom wird dir abgerechnet und du kannst den PV Strom abrechnungstechnisch gar nicht selber verbrauchen.
Bei einer Überschusseinspeisung geht das, da bekommst du aber keinen zweiten Zähler sondern nur einen Zweirichtungszähler oder Digi zähler der Bezug und Einspeisung im Überschuss registriert.
Grüße Tom
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
Das sind Ferraris Zähler und die sind immer saldierend, Du kannst also unbesorgt sein.Wuschel800 hat geschrieben:Hier meine Zähler zur Info.
Woran erkennst Du das auf dem Foto? Könnten das nicht zwei in Reihe geschaltete Zähler mit Rücklaufsperre sein?Batterie Tom hat geschrieben: Bei dir ist es laut deinem Foto so, dass du einen Zähler hast für den Verbrauch, einen Zähler für die Einspeisung.
Grüße Tom
Mit "Verbrauch" ist keiner beschriftet, sondern mit "Bezug" und "Einspeisung". Den Verbrauch könnte man in dem Fall nicht ablesen sondern nur berechnen.
Erzeugungszähler (oder Wechselrichterzählwerk) - Einspeisung = Eigenverbrauch
Eigenverbrauch + Bezug = Gesamtverbrauch
- Wuschel800
- Batterie Tom
Hallo Wuschel 800,Wuschel800 hat geschrieben:Also ich habe eine Überschusseinspeisung und es sind deshalb zwei Zähler da ich den eingespeisten Strom mit einem anderen Tarif abgerechnet wird als der Bezugsstrom!
Und das mit dem einphasig oder dreiphasig werde ich bei der nächsten Ladung nochmal beobachten wie sich das verhält!
grundsätzlich ist es normal, dass der eingespeiste Strom mit einem anderen Tarif abgerechnet wird, als der Bezugsstrom.
Mich wundert wirklich, dass dir dein EVU für eine Überschusseinspeisung zwei Zähler montiert hat. Im Gebiet Wienstrom/EVN
wird eine Überschusseinspeisung immer mit einem Zweirichtungsszähler ausgeführt (entweder einem digitalen, oder einem mechanischen, der zwei Zählwerke hat. Das hat den Vorteil, dass du nur für einen Zähler Zählergebühr bezahlst und natürlich keinen Zählerplatz verschwendest. In deinem Fall fallen ja sicher die Zählergebühr für zwei Zähler an - oder?
Beste Grüße Tom
- Wuschel800
- 1443
Mi 26. Jul 2023, 20:02
Photovoltaik auf Terrassendach
Antworten: 13von mbo77 » Do 11. Apr 2024, 09:05 » in Photovoltaik - 13
- 539
Sa 27. Apr 2024, 14:08
- 788
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 890
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Powerline und Zoe (Ph1) laden? Verträgt sich das?
Antworten: 10von felixloe » Mi 6. Sep 2023, 19:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1522
Letzter Beitrag von felixloe
So 28. Jan 2024, 08:25
