Funktion bestätigen: Leistung - was eintragen?
Re: Funktion bestätigen: Leistung - was eintragen?
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Mann wird doch eine einfache Division kWh/h schaffen? Einfach nach ein paar Minuten das Display ablesen und ausrechnen.graefe hat geschrieben:Mit der Stoppuhr neben dem Display der Ladesäule stehen und die aktuelle Leistung errechnen? Wer wird das machen??
Muss ja nicht genau sein, aber bei neuen Ladesäulen ist es schon interessant, ob zum Beispiel die 22kW Angaben stimmen oder ob es doch nur 11 sind.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
So etwas wie "durchschnittliche" Ladeleistung halte ich auch für denkbar und genau das habe ich selber vorgeschlagen. Aber die "maximale" Ladestärke herauszufinden halte ich für zu aufwändig.Helfried hat geschrieben:Mann wird doch eine einfache Division kWh/h schaffen? Einfach nach ein paar Minuten das Display ablesen und ausrechnen.
Die Angabe des Betreibers steht doch bereits in der Ladesäulenbewchreibung. Was sollte es bringen, das in der Funktionsbestätigung zu wiederholen? Dann könnte man das Feld ganz streichen.mstaudi hat geschrieben:So wird das nix mit der e-Mobilität. Die Allermeisten können doch mit Leistung gar nix anfangen.
Angabe des Betreibers eintragen, fertig! Meist ist ja wirklich das Auto für die tatsächliche Ladeleistung verantwortlich.
Audi etron reserviert
- Danke erhalten: 7 Mal
Das mag für Schnellader zutreffen, bei den meisten Typ2-Ladesäulen gibt es keine Angabe es Betreibers und es wird einfach mal 11 kW eingetragen. Erst wenn eine ZOÉ oder ein Tesla mit 22 kW Lader testet, kann man feststellen ob nicht doch mehr oder weniger als 11 kW geht.graefe hat geschrieben:Die Angabe des Betreibers steht doch bereits in der Ladesäulenbewchreibung. Was sollte es bringen, das in der Funktionsbestätigung zu wiederholen? Dann könnte man das Feld ganz streichen.
Ich habe auf diese Weise schon viele 11 kW Säulen zu 22 kW Säulen "upgraden" können...
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Die Angabe Ladeleistung im Ladelog ist tatsächlich recht sinnlos. Diejenigen welche korrekte Ladeleistungen ermitteln können und wollen sind auch in der Lage eine Teilstörung zu erkennen und diese einzutragen, die anderen tragen irgend etwas ein damit das Feld nicht leer bleibt. Damit hat das Feld lediglich den Effekt das man pro Ladelog mehr Zeit benötigt.
Die verwendete Bezahlfunktion/Karte ist nach meiner Meinung eine deutlich wichtigere Information.
Andi
Andi
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Die weit verbreiteten ABB-Säulen haben jeweils 10 kW-Gleichrichterblöcke. Fällt einer oder mehrere Blöcke aus, dann funktioniert die Säule ganz normal weiter, nur die Stromstärke ist deutlich reduziert und die Ladedauer wächst rapide. Bei der BMW Niederlassung in Stuttgart Zweigstelle Rosensteinpark sind nach und nach sogar 4 der 5 Gleichrichter ausgefallen, die Säule lieferte nur noch 10 kW bei CCS und war damit längst nicht mehr zum Schnellladen geeignet. Deswegen habe ich die die verbliebene Maximalleistung jeweils in 10 kW Abstufungen eingegeben und damit andere Fahrer gewarnt.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Das ist aber nicht ideal. Wenn ich lese 11kW lese, dann nehme ich beim Ladelog an, dass mit dieser Leistung geladen wurde. Hier schaue ich mit dem ersten Blick nicht unbedingt auf das Automodell und das Ladelog-Kommentar.Dr.Forcargo hat geschrieben:Ich trage nun in das Feld immer die verfügbare Leistung des Ladepunkts ein und dazu als Kommentar den Hinweis, dass ich aufgrund des Kabels und des Laders im Auto nur mit x,y kW laden konnte.
