Zeitgesteuertes Laden
da sich mein Zoe immer mehr nähert folgende Frage: Kann ich die Ladung beim Zoe zeitgesteuert über die Box freigeben, oder muss ich ihn dann wie hier häufiger berichtet mit der FB ans laden erinnern? Nein ich meine nicht eine Zeitsteuerung über R-Link sondern über die Box.
Hintergrund der Frage: Die Universitäten Hannover und Braunschweig starten im Herbst ein Projekt bei dem EV-Besitzer eine spezielle Ladebox bekommen und dann je nach Bedarf entweder klassisch sofort laden, oder den Zeitpunkt der Ladung fernsteuern lassen. Damit soll dann die Netzlast an Schwankungen angepasst werden. Wind bläst nachts - > EV's laden, Fußball läuft -> =hoher Bedarf = EV's laden nicht.
Zoe Zen perlmutt-weiss von 10/2013 bis 7/2015 -- 40.000km,2 Lader, 2 Motoren
Twizy Technic seit 7/2015, Vielfahrer-Optimiert (gepolsterte Sitze mit Sitzheizung, Pano-Dach, Boxen etc. )
Re: Zeitgesteuertes Laden
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Also ich lade meistens nachts, weil ich dann den Nachtstrom-Tarif bezahle und der ist 20 % billiger. Dazu bietet die Zoe eine Zeitschaltung, die man über den PC oder beliebigen Browser auf dem Portal "my ZE online" eingeben kann. Im Prinzip funktioniert das, ich habe aber leider manchmal "Aussetzer", wo die Zoe vergisst, den Ladevorgang zu starten. Das passiert mir meistens dann, wenn ich unterwegs war und "sofort" laden musste und dann zu Hause umstellte auf "Zeitschaltung".
Wie ich ja sagte es geht um eine von der Wallbox gesteuerte Ladung, eben nicht um die ZE-Online gesteuerte Ladung.dibu hat geschrieben:Also ich lade meistens nachts, weil ich dann den Nachtstrom-Tarif bezahle und der ist 20 % billiger. Dazu bietet die Zoe eine Zeitschaltung, die man über den PC oder beliebigen Browser auf dem Portal "my ZE online" eingeben kann. Im Prinzip funktioniert das, ich habe aber leider manchmal "Aussetzer", wo die Zoe vergisst, den Ladevorgang zu starten. Das passiert mir meistens dann, wenn ich unterwegs war und "sofort" laden musste und dann zu Hause umstellte auf "Zeitschaltung".
P. S. Habe gerade gemerkt dass mein Kommentar ein bißchen blöd rüberkommt, ist aber nicht so gemeint!
Hm, keiner der was dazu sagen kann? Kann die crOhm Box nicht zeitgesteuert die Ladung freigeben? Kommt der Zoe damit klar?
Ich benutze eine Selbstgebaute OpenEVSE Ladestation mit der Realtime Clock option.felixm hat geschrieben:Hm, keiner der was dazu sagen kann? Kann die crOhm Box nicht zeitgesteuert die Ladung freigeben? Kommt der Zoe damit klar?
Das zeitgesteuerte laden funktioniert tip-top.
OpenEVSE erlaubt ein Zeitfenster anzugeben von wann bis wann geladen wird. Grosser vorteil ist das die "Usability" wirklich funktioniert. Das unsägliche rumgetippe im ZOE um den ladetimer jeden tag neu zu aktivieren entfällt.
Etwas info zum Bau einer OpenEVSE Ladestation hab ich hier: http://www.aironaut.ch/renault-zoe-lade ... st-gebaut/
Die aktuell eingesetzte version ist noch etwas hübscher aufgebaut.
Das ist schön zu hören, da hoffentlich bald der Feldversuch Dan endlich startet. Die crOhm Box kann es übrigens noch nicht bei der ZOE, da arbeitet der Hersteller noch an einer Zoe spezifischen "Aufweck" Funktion.
Hi Felix,felixm hat geschrieben:Das ist schön zu hören, da hoffentlich bald der Feldversuch Dan endlich startet. Die crOhm Box kann es übrigens noch nicht bei der ZOE, da arbeitet der Hersteller noch an einer Zoe spezifischen "Aufweck" Funktion.
Timer geht schon ab Firmware 01-00-10... die Einstellungen für den Timer sind aber nicht ganz einfach für den ZOE einzustellen.
Man muss nen Kompromiss finden, ob die Vorklimatisierung des ZOE funktionieren soll, oder der Lade Timer der crOhm EVSE1M40 oder EVSE1H32 aktiv ist. Dummerweise fordert der ZOE die Ladung nicht an, wenn er vorklimatisieren soll und die Kommunikation noch nicht steht.
Im Detail müssen die Wochentimer (Mo.-So) via MS Excel und crOhmXLconfig eingestellt sein und die Betriebsart auf "1" Timerbetrieb umgestellt werden. Dazu brauchts die Umstellung der Kommunikationsparameter.
Falls jemand den Timer der crOhm nutzen will, ists zur Zeit noch recht mühsam einzustellen. Am besten wärs zukünftig über die App und automatische Umschaltung zwischen Timer / Autobetrieb mit den den entsprechenden "Hintergrundeinstellungen".
Danke nochmals Felix für die coole App!
VG eMG
Das ist mir auch aufgefallen. Das trifft aber auch ohne EVSE Timer zu. Heißt wenn ich den Zoe Ladetimer und Vorklimatisierung nutze muss die Ladung so spät beginnen dass sie sich mit der Vorklimatisierung überschneidet, sonst bleibt es kalt.
//edit:
Aber ich bin ja mal gespannt. Die Ladebox für das Projekt soll jetzt bald kommen. Mai gehts dann endlich los. Mal sehen ob die ZoeZiege das mitmacht
//edit:
MG ZS EV (FL) + SMA Wallcharger und zeitgesteuertes Laden?
Antworten: 5von shiremail » Mi 6. Mär 2024, 11:17 » in MG - modellübergreifend - 5
- 521
Letzter Beitrag von Quasi65
Sa 9. Mär 2024, 11:19
- 802
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2380
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1133
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 684
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
