RWE Säulen und 16A codiertes Ladekabel
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
ich besitze nun neben der ZOE auch einen Drilling und wollte mir nun ein Ladekabel Typ1->Typ2 zulegen.
Die Frage ist nur, ob ich ein 16A Kabel kaufe oder ein 32A Kabel? Der Drilling kann zwar nur einphasig, daher müsste ein 16A kabel einphasig ausreichen. Jedoch habe ich gehört, dass es an öffentlichen Ladesäulen mit 16A codierten Kabeln oft Probleme gibt.
In der Regel möchte ich an RWE 22kw Ladesäulen laden. Geht das mit einem 16A Kabel?
"Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe."
Seit 2015 rein elektrisch mobil mit Hyundai Kona FL 64 Prime, Peugeot iOn, Hyundai Ioniq, Renault ZOE Q210
Priv. Ladepunkt CEE32 (11kW) mit Go-e-Charger, Powered by Tibber
Re: RWE Säulen und 16A codiertes Ladekabel
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Für meinen Vectrix habe ich ein "16A"-Adapterkabel auf Schuko. Das hat bisher an allen RWE-AC-Säulen funktioniert. Nicht funktioniert hat es öfters (immer?) auf der 32A-Seite bei Säulen mit 16A- und 32A-Anschlüssen.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
Danke Dir.
Ich gehe mal auf Nummer Sicher und nehme 32A, auch wenn's etwas mehr kostet.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Es gibt keine Kabelcodierung mit 16A.
Es gibt nur 13A, welche von den meisten Säulen abgewiesen wird und es gibt dann noch 20A Codierung.
Eine vernünftige Ladesäule sollte dein auf 20A codiertes Ladekabel am 32A Anschluss nicht ablehnen.
Ladekabel mit 16A gibt es also nicht wirklich... das sind alles 20A Ladekabel, welche aber als 16A / 11kW Variante verkauft werden um den Kunden nicht vollends zu verwirren.
Der Zoe lädt bei einem auf 20A codierten Kabel übrigens auch nur mit 16A.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 37 Mal
Wird dann der Ladestrom durch die Pulsweite auf dem CP Signal begrenzt? Im Twizy Forum tauchte die Frage auf, ob man 6 Twizys an einer 11kW Säule laden kann. Das Kabel ist mit 20A codiert; je zwei Twizys ziehen 4kW auf einer Phase. Es wäre also eine (leichte) Überlastung der 11kW Säule. Die Pulsbreite des CP-Signals wird von den Ladern ignoriert, da über Schuko angeschlossen. Fliegen dann bei 17.5A pro Phase die LSS ?
Renault Twizy. Tesla Model Y SR. Ladestation 22kW Go-e Charger + PV 4kWp. E-Liegerad Noell SL4L / Tongsheng TDSZ2
Nein, kein LS-Schalter.
Über den Stromzähler wird der Überstromerkennung erkannt und dann das Schütz abgeschaltet. Getestet mit EBG, TNM und RWE Säulen. Alle Drei schalten schon bei 0,5A drüber ab.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Im übrigen habe ich damals den kangoo auch mit dem 20A Kabel problemlos an den RWE Säulen geladen. Der env200 lädt an dem 20A Kabel übrigens mit 20A entspricht 4,6 kW.
350 Mm elektrisch ab 2012.
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1432
- 1130
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 637
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
- 1148
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Laden mit 16A ?
Letzter Beitrag von Misterdublex « So 31. Mär 2024, 09:28Antworten: 5
Verfasst in Golf GTE - Batterie, Reichweitevon nebelfuerst » Do 28. Mär 2024, 12:29 » in Golf GTE - Batterie, Reichweite - 5
- 396
Laden mit 16A ?
