Klimatisierung zur Abfahrtszeit
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Die Klimatisierung zur Abfahrtszeit ist ja ansich eine feine Sache, nur versuche ich den Smart so oft es geht per Photovoltaik zu laden, daher meine Frage:
Von Mo-Do lade ich immer voll daher habe ich hier keine Chance ich beziehe aktuell Strom vom Netz, setze die Abfahrzeit + Klimatisierung, alles super.
Donnerstag auf Freitag muss ich nicht mehr vollladen, da reichen mir auch 65% um hin und zurück zukommen, betanken tue ich den Smart dann am Wochenende per Photovoltaik.
Hier habe ich das Problem, ich müsste die Klimatisierung manuell anschmeißen, da ich just in Time aufstehe komme ich hier nur auf 15 Minuten, oder gibt es einen Trick die zeitlich gesteuerte Klimatisierung ohne Ladevorgang zu nutzen ?
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Re: Klimatisierung zur Abfahrtszeit
Schade, dann müsste ich am Freitag eine Abfahrszeit einstellen die weit nach meiner tatsächlichen Abfahrtszeit liegt das Auto muss ja am Strom hängen zum Klimatisieren und hoffen das er nicht läd und dann die Klimatisierung per Hand anschmeißen .. noch nicht so ganz ausgereift das Ganze.
Jo, die Verbindung mit Laden und Klimatisierung ist mies gewählt. Gerade wenn man im Winter Mittags volle Solarpower hat.
Dann würde der Wagen Morgends/Nachts laden
Ich denke es geht nur "manuell", gleich der erste Griff nach dem Aufstehen - Klimatisierung anwerfen. Den Wagen auf "Lade sofort" stehen lassen . Dann lädt er wenn du ihn einsteckst und morgens zieht er nur minimal aus dem Netz.
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, müsste ich gleich nach dem Aufstehen zum Smart gehenDachakku hat geschrieben:
1, den Stecker in die Wallbox stecken
2, die Klima anschmeißen
3, brr das ist nix für mich
Ich werde mal etwas testen, wenn die die Abfahrzeit auf z.B. 18 Uhr stelle und das Auto abends dann an die Wallox hänge, dürfte er nicht/kaum bis z.B. 6 Uhr früh laden und ich könnte früh die Klima anschmeißen, oder denke ich hier falsch ?
Schau, der Smart ist ein Greenwashingprojekt, all die banalen, nützlichen Dinge wie eine Zeitschaltuhr, mit der man nur das Laden auf die Niedertarifzeit legen könnte, oder. dgl. wurden bewusst weggelassen, um Entwicklerzeit zu sparen, und das System wird nicht weiter gepflegt. Wenn du etwas erreichen willst, brauchst du eine Ladesäule mit Fernsteuerung.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Hm.. du machst mit mut
Ich hatte hier irgendwo mal gelesen das man sich für schlappe 700€ die Vor-Klimatisierung freischalten lassen kann, ohne das der Smart am Strom hängt.
@ Welker
Ich muss gerade mal umdenken, aus meinem Fall heraus. Also, wenn ich das Handbuch richtig verstanden habe, dann sähe es bei dir so aus:
Du willst zu Hause um 06.00 losfahren.
Einstellung im Wagen auf Abfahrtszeit incl. Vorklimatisierung steht auf 06.00 Uhr.
Deine zu erwartende Ladezeit beträgt 5h . Dann fängt die Kiste nachts um 01.00 an zu laden, um 06.00 ist der Wagen warm und voll geladen. Super Sache bei Nachtstromtarif Zweizeiten oder Wärmepumpe. Sche*** Sache bei Solarstromverwendung.
Bei mir eher Mist. (Ich glaube, bei dir auch wegen PV ) Ich stelle ca. 13.00-14.00 Uhr ab und habe noch Solarpower. Stelle ich wie oben ein, weil ich auch um 06.00 los will, ziehe ich voll aus dem Netz, habe aber ne warme Karre. Kontraproduktiv.
Ich stelle also den Wagen auf "Lade sofort" und er lädt nachmittags. Kann aber nicht auf "warme Karre 06.00" hoffen, geht nicht automatisch. Muss man die App bemühen und Heizung starten.
Habe mir eben einen Defa 220V Lüfter-Kit bestellt. 169,- Euro . Hatte ich schon früher 5 Jahre in meinem Verbrenner Smart. Benötigt bei 1350 Watt 15min bis die Karre warm ist. Vorteil: Schont den Fahrzeugakku und läuft "direkt" ohne Ladeverluste.
Nachteil: Der Wagen bekommt eine "Steckdose", die DEFA Dosen sind aber winzig.
Siehe dazu auch den aktuellen Post aus dem I3 Forum von teutocat und seinem SMART:
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... ml#p405735
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Zuletzt geändert von Dachakku am Mo 10. Okt 2016, 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
PS:
Passt exakt in den Beifahrerfußraum in die Nische über dem Reifenkit . Unsichtbar. Montage ca. 1,5h .
http://www.ebay.de/itm/360814608707?_tr ... EBIDX%3AIT
Das ist auch eine Idee ... nur habe ich dann keine Steckdose an der Wallbox, ob ich das noch in den Auftrag bekomme
Aber meine Idee müsse doch vom Grundsatz her auch passen oder, der Smart ist ausreichend geladen (am besten noch mit PV-Strom), dann stelle ich die Abfahrtszeit so spät das er keinen Bedarf hat sofort weiterzuladen und könnte dann früh per App die Klima starten?
E-UP lädt nicht zur Abfahrtszeit
Letzter Beitrag von qvc « So 14. Apr 2024, 19:37Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon SaschaQ » Do 11. Jan 2024, 16:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1208
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1327
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Klimatisierung, Einstellung der Luftauslässe
Antworten: 2von Hamster » Mo 11. Dez 2023, 19:33 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 966
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mi 13. Dez 2023, 22:28
Klimatisierung mit Überraschung
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 6. Jan 2024, 20:55Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fremderregt » Sa 6. Jan 2024, 20:13 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 612
