Akkuzustand nach 36 Monaten
Hallo ZOE Freunde,
Ich habe mit erstaunen bei den beiden letzten Inspektionen festgestellt, das der Kapazitätsverfall des Antriebsakkus doch schon recht weit fortgeschritten ist. Laut Ausdruck waren es nun nur noch 81 % nach 36 Monaten.
Ich fahre meine ZOE zu etwa 70% auf Langstrecken bis zu 300km. Laden tue ich meist an 22KWh Ladesäulen,
seltener an 11kWh oder 43KWh ( max. bisher ca. 10x geschätzt). Der 43KWh Ladestress kanns es
somit eigentlich wohl nicht sein .....
Bei mir war die Historie dazu wie fogt:
Nach 12 Monaten bei 13.000 km 95%
Nach 24 Monaten bei 28.000 km 86%
Nach 36 Monaten bei 40.000 km 81%
Wenn es so weitergeht, sind die 75% wohl bald erreicht ! Wie sieht es dazu denn bei euch so aus ?
Ab 75% soll es laut dem Renault Mietvertrag ja ein Austauschakku geben.
Hat dies eigentlich schon jemand von euch erreicht ?
MFG Jürgen
MFG Jürgen
Jürgen
E-Auto Fan aus dem
Rhein-Main-Gebiet
E-Auto Fan aus dem
Rhein-Main-Gebiet
Re: Akkuzustand nach 36 Monaten
Wie hast Du den SoH ermittelt? Dieser schwankt ja je anch Rahmenbedingungen etwas
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Wo steht das? Da steht nur, daß Dir Renault 75% der ursprünglichen Kapazität zusichert.j_wieder hat geschrieben: Ab 75% soll es laut dem Renault Mietvertrag ja ein Austauschakku geben.
Alle warten hier gespannt wie das in der Praxis aussehen wird (und frag besser keinen Fluence-Besitzer).....oder hoffen auf das Upgrade.
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4692 Mal
Hallo Jürgen,
meine Zahlen sind Ähnlich, habe nach 3,5Jahren 82% im Batteriesteuergerät vermerkt. Ob dieser Wert für den Austausch herangezogen wird, ist aber fraglich. Weil ich krieg noch deutlich mehr aus dem Akku als 22kW*0,82. Was dieser Wert tatsächlich ist wissen wir nicht. Wenn der aber für den Austausch herangezogen wird, gibts bald viele Austäusche.
Entweder ist der Wert eine Hausnummer, oder aber der Wert sagt etwas über den Akku aus was wir nicht wissen, und erst später zu Kapazitätsverlust führt. Mit dem CanZE und dem OBD Stecker gibt es einen Wert "Verfügbare Energie" der sagt mehr aus über Deinen Akku, der steht bei mir so zwischen 19,8 und 20,2kWh nach einer Vollladung mit Balancing. Und diese Menge kann ich auch wirklich verwenden. Habe daher noch keine nennenswerte Reicheweiteneinbuse, weil im ersten Jahr, war man vorsichtiger, dieser Angszuschlag ist jetzt weg, und daher die Reichweite gleich.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
novalek
Kann ich bestätigen 13.000 = 94% mit CanZE nach 100%er VollLadung.j_wieder hat geschrieben:Bei mir war die Historie dazu wie fogt: Nach 12 Monaten bei 13.000 km 95%
Initialwert des neuen Akkus war immerhin 104. Sagen wir, geglättet sind's 6% in 13.000 km.
Also per Daumen 4% auf 10.000 km mit einem Trend gen 5%.
Kann man nur hoffen, daß bei dem 40kWh-Akku sich der Wert halbiert !
Wow, das sind natürlich echt krass schlechte Werte, nach nur 3 Jahren sind das ja definitiv MERKLICHE Verluste!
Da sieht man aber scheinbar schon, dass diese Schnellladungen den Akkus nicht gut tun. Langstrecke 300km,m dafür sind diese Autos einfach noch nicht gebaut, da kann mir einer sagen was er will. Dass man dafür natürlich die Schnellladungen braucht ist ganz klar.
Fakt ist natürlich auch, dass wenn es so weiter geht müsste der Akku nach 60 Monaten ca ausgetauscht werden. Denn dann sind 75% erreicht und die Reichweiten werden inakzeptabel gering. 60 Monate mal die Batteriemiete macht Renault natürlich ein Verlustgeschäft mit. Es sei denn sie kriegen die Akkus noch im Second Life Shop unter ;o)
- Danke erhalten: 42 Mal
so ein schwachsinn,wo ist den meist 22kw eine schnellladung?Timohome hat geschrieben:Wow, das sind natürlich echt krass schlechte Werte, nach nur 3 Jahren sind das ja definitiv MERKLICHE Verluste!
ich lade meinen leaf nur schnell und immer bis 100% und hab nach 48.000km noch 91% kapazität
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
novalek
Und schon geht die Rechnerei los.
Angenommen der 40kWh-Akku zeigt den gleichen Verschleiß, dann (hoffentlich ohne Fehler):
Kaufakku bis zur 66%-Schranke 88.000 km mit Kostenanteil von ca. 8000 Euro.
Mietakku bis 75% 50.000 km mit 1188 Euro / Jahr bei 15.000 km/a, also 0,08 €/100 km.
Fährt man ca. 15000 km/Jahr hätte man mit dem Kaufakku 1364 Euro in den Akku investiert (0,09 €/100km) und müßte Akku-Reparaturen ggf. noch zusätzlich tragen !
TeeKay
Du hast aber gelesen, dass SOH nicht die nutzbare Kapazität der Batterie angibt, niemand weiß, was SOH ist und dass SOH NICHT maßgeblich ist für einen Austausch der Batterie nach der 75%-Kapazitätszusage durch Renault? Wenn du von Renault eine Austauschbatterie haben willst, wird das Auto leer gefahren, dann in warmer Umgebung voll geladen und dann bei niedrigem Tempo gefahren, bis das Auto anhält. Die dabei ermittelte Entnahme aus der Batterie ist maßgeblich für einen Austausch. Bei solchen Tests kam dann heraus, dass angeblich schon stark degradierte Batterien noch fast die Nennkapazität abgeben können.Timohome hat geschrieben:Wow, das sind natürlich echt krass schlechte Werte, nach nur 3 Jahren sind das ja definitiv MERKLICHE Verluste!
Akkudegradation beim Twingo nach 46.000 km und 27 Monaten.
Letzter Beitrag von thomas29 « Mi 7. Jun 2023, 21:46Antworten: 3
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 31. Mai 2023, 19:12 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1928
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 7623
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
Zwischenfazit nach 18 Monaten
Antworten: 1von loewi1405 » Mi 30. Aug 2023, 11:37 » in e-208 - Allgemeine Themen - 1
- 655
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 14:43
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 914
Fazit nach 24 Monaten Leasing
Antworten: 21von hawimeg » Do 7. Sep 2023, 11:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 21
- 3413
Letzter Beitrag von qupe-208
Di 19. Dez 2023, 11:43
