wie klimatisieren bei minimaler Akkuentladung
Re: wie klimatisieren bei minimaler Akkuentladung
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
Hallo !LocutusB hat geschrieben:Die Vorkonditionierung des Akkus läuft bei eingestellter Abfahrtszeit über mehrere Stunden. Da hilft es wohl eher nicht 20 Minuten vor Abfahrt zu heizen bzw. man könnte es aufgrund zu geringer Änderung nicht nachvollziehen.
Noch eine kleine Nachfrage:
die Vortemperierung des Akkus ist also unabhängig von der eingestellten Temperatur für die Beheizung des Fahrgastraumres ?
Hintergrund der Frage ist ob man NUR den Akku vorheizen kann OHNE den Innenraum zu heizen !
Grüße
i3Harman8V
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Mehrere Stunden?? Wo hast Du das denn her?LocutusB hat geschrieben:Die Vorkonditionierung des Akkus läuft bei eingestellter Abfahrtszeit über mehrere Stunden. Da hilft es wohl eher nicht 20 Minuten vor Abfahrt zu heizen bzw. man könnte es aufgrund zu geringer Änderung nicht nachvollziehen.
Audi etron reserviert
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Über ein Smart Meter gemessen. Ist auch irgendwo hier dokumentiert. Ist eine Abfahrtszeit gesetzt, hängt der i3 an einer Ladestation und liegt die Akkutemperatur unter 10 Grad wird, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, 3 Stunden vor der eingestellten Zeit zum ersten Mal nachgeladen. Zwei weitere Ladungen folgen im Abstand von ca. 60 Minuten. Der Innenraum wird dagegen erst ab 30 Minuten vor der Abfahrtszeit geheizt.graefe hat geschrieben:Mehrere Stunden?? Wo hast Du das denn her?
EDIT: Habs gefunden. Die unterschiedlichen Farben sind von unterschiedlichen Tagen. Abfahrtszeit jeweils auf 7:00 Uhr gestellt. Man sieht hier auch, dass die Ladung um 7:00 Uhr nicht abgeschlossen ist. Die Ladung erfolgte mit dem BMW Ziegel und Softwarestand Late 2014.
Ich habe zu dem Thema auch eine Frage, wie kann ich denn die Klimatisierung per Fernsteuerung stoppen?
Beispiel, ich merke das die Abfahrtszeit sich um 2 Stunden verzögert, dann kann ich zwar die BMW Wallbox per App deaktivieren, aber die Klimatisierung im Auto läuft weiter und zieht meinen Akku runter.
BMW i3 60Ah REX 6/2016 - Software I001-16-07-506 - Elektrisch 125kW // BMW Z1 6 Zyl. Benzin 125kW
- Danke erhalten: 58 Mal
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
minimaler Ladestrom - MG5 LR
Letzter Beitrag von Quasi65 « So 18. Feb 2024, 18:39Antworten: 6
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Quasi65 » Sa 17. Feb 2024, 20:38 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 645
Klimatisieren per App nicht möglich
Antworten: 7von Fuchshuber » Fr 26. Apr 2024, 11:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 7
- 238
Letzter Beitrag von trebtrab
Mo 29. Apr 2024, 07:22
