ZOE meistverkauftes E-Car in Europa
Re: ZOE meistverkauftes E-Car in Europa
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Ja und nein, der Tesla hat einfach eine größere Batterie und daher ist die Effizienz nicht mehr ganz so wichtig. Wenn der Tesla 30kWh/100km verbraucht sind das bei 90kWh noch immer 300km realer Reichweite.eve hat geschrieben: Wie macht Tesla das dann?
Anderes Übersetzungsverhältnis im Differentialgetriebe?
Der ist ja auch im höheren Geschwindigkeitsbereich noch effizient, oder?
Der D macht aber einen anderen Trick: Zwei Motoren mit unterschiedlichen Übersetzungen. Dadurch kann der Tesla bei niedrigen Geschwindigkeiten mit dem einem Motor und bei hohen Geschwindigkeiten mit dem anderen Motor effizient fahren. Ist angeblich billiger als ein 2 Gang Getriebe. Das Fahren mit der doppelten Leistung ist nur ein Nebeneffekt, der aber die Batterie überhitzt.
Das Drehmoment beim Anfahren wird aber wegen Randstein-Anfahren, Berg anfahren etz. benötigt. Der Ampelstart ist nur ein Nebeneffekt.Gigafarad hat geschrieben:Lieber mit von mir aus 17kW 110km/h fahren und dafür ein langsamerer Ampelstart, als diese entscheidenden 10km/h zu langsam.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Stimmt. Du könntest alternativ auch ein 2-Gang Getriebe einbauen. Aktuelle Übersetzung bis 95 km/h, darüber wechsel in 2. Gang. Runterschalten erst wieder bei 65km/h oder so... Das wären kaum erforderliche Gangwechsel, aber würde hat ein Getriebe erfordern. Kostenpunkt 500-1000€.AbRiNgOi hat geschrieben:eve hat geschrieben: Wie macht Tesla das dann?
Der ist ja auch im höheren Geschwindigkeitsbereich noch effizient, oder?Das Drehmoment beim Anfahren wird aber wegen Randstein-Anfahren, Berg anfahren etz. benötigt. Der Ampelstart ist nur ein Nebeneffekt.Gigafarad hat geschrieben:Lieber mit von mir aus 17kW 110km/h fahren und dafür ein langsamerer Ampelstart, als diese entscheidenden 10km/h zu langsam.
Der Tesla hat noch einen weiteren Vorteil, der Strombedarf verteilt auf die große Batterie resultiert in einer sehr kleinen Belastung je Zelle (20 kW Leistung auf 80kWh verteilt sind nur 1/4 C, 20 kW Leistung auf 24kWh verteilt sind 0,83 C). Dadurch kann man mehr aus der Batterie rausholen als wenn man die ordentlich fordert. Kann gut mal 5-8% ausmachen (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Peukert-Gleichung)
BEV 2020 - ik warte dir. Solange fahre ich jetzt Pedelec...
70-100 km Reichweite
ca. 0,5kWh/100km Verbrauch
10.10.2016 - 1000 km gefahren
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Danke. Wusste ich beides nicht.
Das ist dann wohl der Grund dafür, das Musk auch sagen konnte, das der Verbrauch mit dem Dual System niedriger ist.AbRiNgOi hat geschrieben:Der D macht aber einen anderen Trick: Zwei Motoren mit unterschiedlichen Übersetzungen. Dadurch kann der Tesla bei niedrigen Geschwindigkeiten mit dem einem Motor und bei hohen Geschwindigkeiten mit dem anderen Motor effizient fahren.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
BYD preist E-Kompaktmodell Dolphin in Europa ein
Antworten: 82von Petterson » Fr 23. Jun 2023, 00:12 » in BYD - modellübergreifend - 82
- 11736
Letzter Beitrag von VR46
So 17. Dez 2023, 14:52
Heute (29.08.2023) Gratis-Laden an allen Tesla-Superchargern in Europa
Letzter Beitrag von Buschfunk « Mi 30. Aug 2023, 12:25Antworten: 27
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 29. Aug 2023, 09:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2071
Honda E wird für Europa nicht mehr produziert [Link inside]
Antworten: 13von skippa » So 3. Dez 2023, 20:41 » in Honda e - Allgemeine Themen - 13
- 2010
Letzter Beitrag von happyV
Mo 1. Jan 2024, 16:20
LED in der Front in Europa nicht verfügbar?
Antworten: 2von MSThrek » Fr 12. Jan 2024, 09:42 » in EV9 - Allgemeine Themen - 2
- 983
Letzter Beitrag von Boierche
Fr 22. Mär 2024, 19:03
Wireless Android Auto & Apple Car Play ab 4. Quartal 2023
Antworten: 8von E-lefantastisch » Di 27. Jun 2023, 00:31 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 3779
Di 27. Jun 2023, 14:18
