ZE PASS
Re: ZE PASS
- Danke erhalten: 68 Mal
Re: ZE PASS
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Vor 1 Stunde an der angeblichen 11 kW-Säule mit 22kW geladen. Alles in Ordnung. Halte mich dann doch lieber an die hohe Qualität hier im Forum.TeeKay hat geschrieben:Nein, man bekommt nicht nur 11kW. Es ist einfach die typisch miese Datenqualität bei den meisten vollautomatisch zusammengestellten Datenbanken.
Zuletzt geändert von ElektroAutoPionier am So 13. Nov 2016, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
Re: ZE PASS
Habe heute auch versucht mit ZE Pass App zu laden, an der EnBW Ladesäule Wählerbrücke, Gutach.
Kabel an der linken Seite der Ladesäule gesteckt, der Start des Ladevorgangs hat problemlos funktioniert, jedoch bricht der Ladevorgang nach 5 Minuten (Zoe Akku +8% geladen) ab, im Fahrzeug kommt die Meldung Anschlüsse prüfen. Das Ladekabel konnte an der Säule entfernt werden, aber der Versuch, die Ladung mit der App zu beenden klappt nicht. Hier kommt immer die Meldung: Der befehl konnte nicht an die Ladesäule übertragen werden. Versuchen Sie es erneut.
Anschließend auf der rechten Seite probiert: Wieder mit der App gestartet, Zoe beginnt zu laden, nach 10 Minuten bricht die Ladung wieder ab (Zoe Akku +15% geladen), im Display kommt "Batterieladung unmöglich". Wieder lässt sich der Ladevorgang mit der App nicht beenden. Beide Ladeanschlüsse sind auch jetzt noch, 2:20 Stunden nach Abbruch des Ladevorgangs rot noch als belegt markiert.
Fazit: Ob der zweimalige Ladeabbruch an der App oder der Säule oder unserer Zoe lag, lässt sich derzeit nicht nachvollziehen.
Dass die Ladung nach dem Abbruch nicht mit der App beendet werden kann und die Ladestationen beide nicht benutzbar markiert sind, obwohl ich seit 2:20 nicht mehr dort lade, ist sonderbar. Vielleicht läuft die Abrechnung ja noch? Auf die Rechnung bin ich gespannt.
Re: ZE PASS
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Wo werden denn überhaupt die Säulenleistungen angezeigt? Im Großraum Stuttgart ca. 10 Säulen gecheckt, die laden alle mit NA kW. :-/
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Re: ZE PASS
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem an einer RWE Säule. Die Ladung lies sich nicht richtig stoppen. Die App erzählte einerseits die Ladung wäre gestoppt, ich hatte danach vom selben Ladepunkt jedoch zwei Einträge in der App, einmal frei und einmal immer noch ladend .Zoe1114 hat geschrieben:Dass die Ladung nach dem Abbruch nicht mit der App beendet werden kann und die Ladestationen beide nicht benutzbar markiert sind, obwohl ich seit 2:20 nicht mehr dort lade, ist sonderbar. Vielleicht läuft die Abrechnung ja noch? Auf die Rechnung bin ich gespannt.
Die Bosch Hotline meinte dazu das kann passieren wenn die Ladesäule aus der Ferne nicht mehr erreicht wird, ich soll einfach mindestens 7 Tage warten, dann würde der Ladeintrag mit Status ladend im Logbuch verschwinden. Ich habe es am selben Tag als auch Tage später immer wieder probiert und immer wieder auf Stop gedrückt. Keine Besserung.
Also abwarten, und siehe da, am 7. Tag war der fehlerhafte Eintrag weg. Eine Rechnung über den Ladevorgang habe ich nicht erhalten. Ist halt noch verbesserungsfähig die App
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: ZE PASS
- xanavipower
Bei mir stürzt die App ab, wenn ich in der Karte auf den Ladepunkt klicke. (iOS 7.1., iPhone 4, ZE Pass 1.0.2)
Mit Android 4.3 funktioniert die App bis auf die Anzeige 11 kW statt 22 kW.
Re: ZE PASS
novalek
Das ist ja eine Lachnummer - Dann fehlt ja nur noch, daß ein böser E-Mobil-Hasser bei einem Ladeversuch seinen Mobilfunkstörsender aktiviert ... oder der Mobilfunksender fällt mal aus (in ländlich-kleinstädtischer Umgebung steht eben nur einer in großem Radius !), oder der Internetknoten fällt aus oder ... oder ...TomTomZoe hat geschrieben:ann passieren wenn die Ladesäule aus der Ferne nicht mehr erreicht wird,
Sag einfach, das Mobilfunk-SäulenModell mit Online-Buchung ist eine Auslaufnummer.
Re: ZE PASS
- Danke erhalten: 49 Mal
R5 R PASS
von n.n.b. » So 24. Dez 2023, 14:18 » in R5 E-Tech - Allgemeine Themen - 0
- 932
Letzter Beitrag von n.n.b.
R5 R PASS
Chargemap Pass Preise
Antworten: 8von famseu » So 14. Apr 2024, 05:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 1266
Letzter Beitrag von moggele
So 21. Apr 2024, 16:14
