laden beendet wie gehts weiter ?
herrmann-s
nochmal eine ladefrage.
meine frau ist mit dem i3 weggefahren und laed an einer typ2 ladestation. das auto ist nun fertig mit laden wird aber erst spaeter klimatisiert.
wird beim starten der klimatisierung der strom dann von der ladestation oder vom akku entnommen? dh faengt die wieder an zu laden wenn der ladezustand sich nach unten aendert, oder heisst beendet wirklich nichts geht mehr?
Re: laden beendet wie gehts weiter ?
GENAU diese Frage quält mich auch. Mein Smart ist in der Regel Abends voll und ich will um 5.30 einen warmen Wagen haben.
Aus welcher Ressource wird dann wie viel gezogen ?
Alternativ müsste man, wenn man ihn an 220V hat und daneben steht , einen Energiechecker zwischen stecken.
Zweites Fragezeichen: Zieht er an einer 22KW Säule nur aus dem Netz (wäre logisch) und bei 8A Schnarchlader Lader zieht der Wagen wie viel woher ?
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Wenn ich meinen i3 an der 11 kW-Wallbox hängend klimatisiere bleibt der Ladestatus bei 100%.
Der Strom für Klimatisierung wird also zumindest bei dreiphasiger Einspeisung aus dem Netz genommen.
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Greta Thunberg
Hmm normalerweise müsste der Strom zum Vorklimatisieren aus der Ladesäule gezogen werden, so wie bei der Wallbox zuhause auch (egal ob ein oder dreiphasig geladen wird). Zumindest bei einer die man nicht freischalten muss. Keine Ahnung was eine Säule macht die man eigentlich mit Ladekarte oder Smartphone freischalten muss.
@Dachakku: Beim Schnarchlader mit 220V Schuko-Streckdose zieht er die Energie aus dem Akku und lädt dann nach wenn das Vorklimatisieren vorbei ist. Zumindest bei meinem i3. Darum stelle ich gerne die vorkimatisierung einwenig vor der eigentlichen Abfahrtszeit ein. bei einer halben Stunde ist dann der Wagen innen immer noch mollig warm aber hatte genug Zeit zum nachladen. (Habe keine Wallbox in der Garage sondern nur den Schnarchlader).
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
Kommt drauf an ob Du eine Wärmepumpe geordert hast oder nicht, und ob Du kühlst oder heizt:herrmann-s hat geschrieben: wird beim starten der klimatisierung der strom dann von der ladestation oder vom akku entnommen? dh faengt die wieder an zu laden wenn der ladezustand sich nach unten aendert, oder heisst beendet wirklich nichts geht mehr?
mit Wärmepumpe:
Der Strom wird sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen des Innenraums aus der Ladesäule entnommen.
ohne Wärmepumpe:
Der Strom wird beim Kühlen aus der Ladelsäule entnommen, beim Heizen des Innenraums jedoch aus der Hochvoltbatterie. Bleibt man nach Abschluss des Heizvorganges noch eine Weile stehen, dann wird der Akku allerdings wieder etwas nachgeladen. (wobei der Innenraum u.U. wieder abkühlt)
Dieser Umstand war übrigens ein großes Argument für mich, die Wärmepumpe mitzubestellen
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
Dann kommt der Strom für die Klimatisierung zwangsläufig aus dem Akku.Helfried hat geschrieben:Aber was ist, wenn die Ladesäule keinen Strom rausrückt, weil das Laden längst beendet ist und sie nochmals freigeschaltet werden müsste?palim_palim hat geschrieben:Der Strom wird sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen des Innenraums aus der Ladesäule entnommen.
ABER:
Alle mir bekannten Typ2 Ladesäulen bleiben solange freigeschaltet, wie das Kabel angeschlossen bleibt, auch wenn das Fahrzeug längere Zeit keinen Strom mehr zieht.
Somit kann der i3 problemlos nach einigen Stunden Inaktivität das Klimatisieren beginnen, und weiter Strom aus der Ladesäule ziehen.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Aber nur bei 16A (Typ2) und nicht bei 12A (Schuko), richtig?palim_palim hat geschrieben: Kommt drauf an ob Du eine Wärmepumpe geordert hast oder nicht, und ob Du kühlst oder heizt:
mit Wärmepumpe:
Audi etron reserviert
BMW beendet Bau von Verbrennermotoren in Deutschland
Antworten: 2von Singing-Bard » Di 14. Nov 2023, 16:00 » in BMW - modellübergreifend - 2
- 901
Letzter Beitrag von heidanei
Di 14. Nov 2023, 19:56
EnBW beendet Partnerschaft mit ADAC
Antworten: 151von marlboro87 » Di 16. Apr 2024, 15:54 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 151
- 13767
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 6. Mai 2024, 16:34
- 997
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1188
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
"Laternenparker": Wie am besten Auto laden?
Antworten: 17von phonehoppy » Fr 19. Mai 2023, 11:32 » in Umfragen - 17
- 2694
Letzter Beitrag von Romiman
Fr 15. Mär 2024, 20:44
