12v zig-anzuender maximal strom
Re: 12v zig-anzuender maximal strom
- Danke erhalten: 9 Mal
Sorry. Die erste Antwort weiß ich nicht, gibts aber hier irgendwo, glaube ich. Aber die zweite Frage kann man nur mit NEIN beantworten. Wie der Name "Sicherung" schon sagt, wird hier irgendetwas abgesichert, und zwar genau die Leitung. Man kann die Sicherung auch gleich ganz überbrücken, dann geht noch mehr Strom durch, zumindest kurzfristig. Nix für ungut, aber mach das bitte nicht!herrmann-s hat geschrieben:mal eine keline zwischenfrage mit wieviel ampere sind denn die beiden 12v zigarettenanzuender abgesichert?
koennte man falls das nicht ausreichen sollte- was er im originalzustand hergibt - eine groessere sicherung einbauen?
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2985 Mal
Oft sind es eher die Zigarettenanzünder-Buchse und die Stecker der angesteckten Geräte, die bei Überlastung zu riechen beginnen.franmedia hat geschrieben: zwar genau die Leitung.
Sollte man dauerhaft mehr Strom benötigen als vorgesehen, würde ich gescheite Buchsen, etwa aus dem Modellbau-Bereich, montieren.
herrmann-s
ich benoetige ca. 4 - 6Ah fuer ein 12v ladegeraet um in einer annehmbaren zeit einen modellbauakku laden zu koennen. die ladedauer - und somit den verbrauch - kann ich natuerlich der belastbarkeit der 12v buchse anpassen. nur wirds dann ungemuetlich lange dauern. das war so der hintergrund meiner frage.
Das geht aber nur bei eingeschaltetem Auto. Also nicht, wenn er beispielsweise parkt und die Türen geöffnet hat.herrmann-s hat geschrieben:ich benoetige ca. 4 - 6Ah fuer ein 12v ladegeraet um in einer annehmbaren zeit einen modellbauakku laden zu koennen. die ladedauer - und somit den verbrauch - kann ich natuerlich der belastbarkeit der 12v buchse anpassen. nur wirds dann ungemuetlich lange dauern. das war so der hintergrund meiner frage.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 1985
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1084
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3162
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2077
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
Da der EV6 hochpreisig ist hat sich meiner entschieden nur noch hochpreisigen Strom zu laden.
Antworten: 44von Speedy002_ra » Mo 10. Jul 2023, 19:20 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 44
- 5004
Fr 25. Aug 2023, 15:51
