C-Zero Drehregler Luftstromverteilung ist arretiert.
Hallo.
Ich habe seit dem letzten W-Ende von E-Flat einen C-Zero im Haus. Seit gestern ist was komisches passiert, und ich finde keine Information, was das sein kann.
Der Luftstromregler kann nur noch zwischen den beiden oberen Positionen Windschutzsscheibe und Windschutzsscheibe-Fußraum verstellt werden. Wenn ich weiter nach links drehe, habe ich einen Widerstand, als wenn dort eine Arretierung ist.
Woran könnte dies liegen? Hat jemand eine Idee?
Tesla Model 3 LR AWD FSD AB, Renault Twingo Electric Vibe, Hyunday Ionic 5, Cupra Born
Re: C-Zero Drehregler Luftstromverteilung ist arretiert.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1984 Mal
Ich kann mir keinen technischen Grund vorstellen, das Ding absichtlich arretierbar zu gestalten. Sprich: IMO ist da was kaputt gegangen und der Regler ist mechanisch blockiert. Vermutlich innen drin irgendwas abgebrochen, was sich dann in der Mechanik verklemmt hat.
Werner
Werner
Hallo Werner,
genau so war es. Beim Versuch, den Schalter vorsichtig abzuziehen, was jedoch nicht ging, lies sich der Regler jetzt wieder einwandfrei verstellen. Da wird sich wirklich irgend etwas verklemmt haben.
Danke für den Tipp. Gibt es eigentlich eine frei erhältliche Reparaturanleitung für den Drilling?
Frei erhältlich? Weiß ich nicht.
Frei zugänglich ja: http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... dex_M1.htm.
Von Mitsubishi autorisiert: eher nein
Die untere mittlere Abdeckung des Armaturenbretts, in der die Klima-/ Heizungssteuerung sitzt, scheint am Fahrzeug angeclipst zu sein. Da wird man Rastnasen zur Seite drücken müssen, um die Abdeckung abziehen zu können.
Danach dann die elektrischen Anschlusskabel abziehen, dann hält man die Abdeckung mit allem drin in Händen und kann sie zur weiteren Bearbeitung aus dem Auto herausnehmen.
Die "Heater Control Unit" ist mit 3 Schrauben von hinten daran befestigt (welche die Frontblende mit fixieren, die aber von weiteren drei Schrauben separat an der Abdeckung gehalten wird, also nicht gleich abfällt, wenn man die HCU ausbaut). Sie scheint zerlegbar zu sein, auch hier scheint die Befestigung der Einzelteile nicht mit Schrauben, sondern mit Clips gelöst zu sein:
Wie man das aber detailliert machen soll ist da nicht weiter erläutert ... hoffe, das hilft trotzdem weiter
- ACA01798AB00ENG.pdf
- (67.18 KiB) 75-mal heruntergeladen
Werner
Werner
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1698
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
ZERO APP -> Error usage_expired
Antworten: 5von Disasterwildboy » Fr 5. Mai 2023, 10:16 » in Zero Motorcycles - 5
- 757
Letzter Beitrag von Disasterwildboy
Mi 10. Mai 2023, 09:51
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1373
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
Zero DSR/DS Zahnriemen kurz vor reißen?
Antworten: 5von RayEagle » Di 30. Mai 2023, 16:55 » in Zero Motorcycles - 5
- 873
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 28. Jun 2023, 14:58
