Akku Upgrades für den Ioniq?
Re: Akku Upgrades für den Ioniq?
Hey,
Einem Artikel von InsideEVs nach bekommt der Ioniq wohl 2018 mehr Akku. (http://insideevs.com/200-mile-hyundai-i ... g-in-2018/)
Näheres wird in dem Artikel nicht erwähnt , nur dass eine Reichweite von mehr als 200 Meilen nach EPA-Standard anvisiert wird, also wohl etwa 320 km.
Gruß Dystary
Gruß Dystary
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Auch wenn Hyundai dazu nichts mitteilt habe ich den Eindruck, dass ein upgrade möglich sein wird.
Der Ioniq wird sich von den Abmessungen und der Karosserie ja nicht ändern. Der Akku wird in der Größe nicht wachsen. Wachsen wird die Energiedichte und dann spricht doch nichts gegen ein upgrade wie beim i3 zum Beispiel.
Also ich fände das schön wenn man nach 150.000 bis 200.000 km statt des alten 28kWh Akkus einen neuen mit 42 oder womöglich mehr kWh einbauen kann.
P.S. Alles was wir bisher hier über den Ioniq gelesen haben macht Lust auf dieses Auto.
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
Re: AW: Akku Upgrades für den Ioniq?
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2985 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Wenn BMW und Renault das schaffen, warum sollte Hyundai das nicht hinbekommen?
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Danke erhalten: 42 Mal
es gab da vor einem jahr ein foto von der bodenplatte mit akku,da konnte man sehen,daß noch sehr viel platz rund um den akku frei war,also mehr,bzw.größere zellen sind möglich
Na die ersten beiden waren halt mit einer Billigbatterie zuerst mal auf Dummenfang und haben dann auf Stand der Technik nachgezogen.harlem24 hat geschrieben:Wenn BMW und Renault das schaffen, warum sollte Hyundai das nicht hinbekommen?
Aber vom Stand der Technik kann man nicht so einfach plötzlich um 50% oder noch mehr Kapazität bei gleichem Volumen oder gar gleichem Gewicht herzaubern. So viel gibt die Forschung leider nicht her.
So meine Vermutung. Immerhin tut sich vergleichsweise im Modellbausektor, der ist technologisch den Autos weit voraus, seit vielen Jahren fast gar nichts in der Akku-Forschung.
drilling
Du verwechselst Zellenvolumen mit Akku-Pack Volumen. Da ist noch jede Menge Luft drin (wörtlich).Helfried hat geschrieben:Aber vom Stand der Technik kann man nicht so einfach plötzlich um 50% oder noch mehr Kapazität bei gleichem Volumen oder gar gleichem Gewicht herzaubern. So viel gibt die Forschung leider nicht her.
Schaffen kann Hyundai das mit Sicherheit, die Frage ist ob sie es auch wollen (ein Upgrade anzubieten).harlem24 hat geschrieben:Wenn BMW und Renault das schaffen, warum sollte Hyundai das nicht hinbekommen?
Ok, da magst du recht haben. Aber die Luft ist nicht unwichtig. E-Auto-Akkus pfeifen thermisch ohnedies am letzten Loch. Packt man die Zellen noch enger, isolieren sich die Zellen gegenseitig gegenüber einer gewissen Mindestkühlung. Das kann dann im Sommer unter Umständen nicht so gut sein.drilling hat geschrieben:Du verwechselst Zellenvolumen mit Akku-Pack Volumen. Da ist noch jede Menge Luft drin (wörtlich).
drilling
Wie kommst du darauf? Ganz im Gegenteil bisher waren die Hersteller übervorsichtig, da ist noch jede Menge Spielraum ohne das das thermisch ein Problem wird (besonders mit entsprechender Kühlung, siehe auch z.B. Kreisel).Helfried hat geschrieben:E-Auto-Akkus pfeifen thermisch ohnedies am letzten Loch.
Die neue Zoe ist das beste Besipiel dafür, 41 statt 24 KWh fast ohne Gewichtssteigerung und ohne Volumenzunahme.
Sammelbeitrag: Wunschliste Updates / Upgrades Niro EV
von GASGAS17 » So 18. Jun 2023, 13:14 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 0
- 979
Letzter Beitrag von GASGAS17
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7447
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
- 1038
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 424
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2202
