[gelöst] Heizleistung ungenügend? Nein!
BED
mir ist heute aufgefallen, dass die Heizung sehr lange benötigt, um warm zu werden?
Der Wagen hat geladen und ich wollte während des Ladens die Heizung ausprobieren - trotz Umluft und Max-Temp kam nur kühle Luft
Ist das "normal" oder hat meine Heizung einen defekt?
Zuletzt geändert von BED am Di 18. Okt 2016, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Heizleistung ungenügend?
- Datenknecht
Ich vermute mal, dass die Heizung beim normalen Fahrbetrieb eh funktioniert.
Das Verhalten beim Laden habe ich noch nicht ausprobiert. Vielleicht hilft ja der Knopf für die automatische Klimatisierung? Die "Zündung" lässt sich ja nur eingeschränkt aktivieren, solange ein Kabel eingesteckt ist.
Beim normalen Heizen im Winter wird die Heizung nämlich sehr schnell warm...
B-ED
Automatisches PV-gestütztes Laden mit PoenixContact/Loxone/Kostal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Ich habe gehört, dass eine bestimmte (kann nicht sagen welche) Temperatur unterschritten / im Sommer überschritten sein muss, dass die Standklimatisierung anspringt.
Heute morgen waren es hier in der Südpfalz kuschelige 6 Grad und sowohl die Sitzheizung als auch die Innenraumheizung haben bestens funktioniert. Fahrzeug war mit Wallbox verbunden und Vorklimatisierung war über zeitgesteuertes Laden mit Abfahrtszeit aktiviert. Geladen hat er trotzdem gestern Abend sofort auf 100%.
Gestern Abend ohne Verbindung mit Wallbox hat die Vorklimatisierung ebenfalls sehr gut funktioniert. Mit der WebApp hatte ich bisher keine Schwierigkeiten.
Grüße
Oli
Grüße
Oli
B-ED BJ 10/2015 seit 07/2016
EQB300 4Matic bestellt.
BED
Ich habe mich wohl nicht richtig ausgedrückt - hier nochmal die Usecases:
- während der Fahrt: Heizung ok / Sitzheizung ok
- während des Parkens ohne Laden (mit Vorklimatisierung über App): Heizung ok / Sitzheizung ok
- während des Ladens (mit Vorklimatisierung über App): Heizung ok / Sitzheizung ok
- während des Ladens (ohne App): Heizung: NOT ok / Sitzheizung ok
BED
Das funktioniert aber nur "ohne Zündung" - außerdem kann man die Heizung nicht regulieren...nach ein paar Sekunden kommt keine Luft aus den Düsen sondern die Frontscheibe wird beheizt. Am Ende wird der Wagen trotzdem warmitem hat geschrieben:Klimatisierungstaste drücken und das Auto heizt... Temperatur ist dann für links und rechts gleich.- während des Ladens (ohne App): Heizung: NOT ok / Sitzheizung ok
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen“
Heizleistung / AC
von Foxy » Do 7. Dez 2023, 21:03 » in Han - Allgemeine Themen - 0
- 777
Letzter Beitrag von Foxy
Heizleistung / AC
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9278
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 662
Mi 9. Aug 2023, 21:24
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2069
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Gummischutz an Taster Kofferraum hat sich gelöst.
Antworten: 1von HansMay » Mi 13. Sep 2023, 17:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 370
Letzter Beitrag von BOP
Mi 13. Sep 2023, 19:01
