Laden Ioniq
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Hast mal mit der Fernbedienung (mittlere Taste) aufgesperrt ?
Damit wird eigentlich immer das Ladestrom für paar Sekunden abgeschalten und der Stecker entriegelt.
Das Manual hat gefühlt hunderte von Seiten, aber das hab ich nirgends gefunden.
Zuletzt geändert von gekfsns am So 5. Feb 2017, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Laden Ioniq
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Hi,
ich hatte das Problem auch schon 2 mal...gleich beim ersten Mal zu Hause laden...während des Ladens war der FI geflogen (nicht wegen dem Ioniq). Nach mehrmals auf zu Schukostecker rein raus konnte ich den Stecker am Auto ziehen.
Das zweite Mal beim ersten Mal öffentliche AC Säule laden das gleiche Problem.
Dank der guten Einweisung von Jürgen wusste ich glücklicherweise um den Hebel im Kofferraum.
Möglicherweise hängt es mit Problemen beim Laden zusammen?!
Grüße
Roland
Grüße
Roland
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Habe bisher auch 4mal mit dem Typ2-Kabel geladen und 2mal das Problem gehabt, dass das Auto das Kabel nicht mehr "hergeben" wollte. Ging dann auch nur über die gewalttätige Methode durch den Auslösemechanismus unter dem Kofferraumboden. Ist besonders blöd, wenn man bei -10 Grad Celsius, Schneefall und Dunkelheit im Kofferraum anfangen muss, herumzufummeln... und wie ein Vorschreiber bereits erwähnte, sicher nicht im Sinne des Erfinders.
Hatte erst die exotische chinesische Wallbox meines Arbeitgebers im Verdacht, dann die Temperatur in Kombination mit dem Kabel. Das Kabel ließ sich nämlich bei sehr niedrigen Temperaturen auch nicht ohne Gewalt tief genug in die Ladebuchse des Autos einführen, dass Strom fließen konnte.
Das Problem gab es weder mit dem Notladekabel noch dem CCS- oder Typ2-Anschluss am Tripplelader von T&R.
Mein "blaues Wunder". Ich erlebe es jeden Tag...
Ioniq Style, Marina Blue, abgeholt am 14.12.16 beim Händler des Vertrauens in Landsberg.
Re: Laden Ioniq
- Danke erhalten: 68 Mal
Gibt es im Innenraum keinen Schalter mit dem man den Stecker entriegeln kann? Bei der Zoe ist es so. Zusätzlich an der Fernbedienung. Wie soll denn sonst entriegelt werden? Über den Kofferraum kann ja wohl keine Lösung sein.
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
Re: Laden Ioniq
- DerDuisburger
- 1201
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1466
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7228
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 945
So 26. Nov 2023, 11:53
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 1562
Mi 13. Dez 2023, 19:58
