EVSE Probleme Hilfe
EVSE Probleme Hilfe
Hallo liebe Gemeinde,
habe mir eine Wallbox selber zusammengebaut.
Mit EVSE. Aber es stimmt was mit der Kommunikation zwischen Box und ZOE nicht der Schütz zieht nicht an.
evtl. noch was vergessen an der EVSE einzustellen?
Kaum eingesteckt geht die ZOE schon auf ROT.
Welche Signale braucht sie denn?
Kabelkodierung ist auf 32 A.
Und sonst die Norm einstellung an der EVSE. Also nichts eingestellt. Alles auf Standart.
Grüße
Grüße
Re: EVSE Probleme Hilfe
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Ausgebildeter Elektriker?
Kabel für "Pilot Signal" nicht angeschlossen ?
Stromversorgung EVSE nicht angeschlossen ?
Fehlerhafte Haus Installation (Erdung)?
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
- Danke erhalten: 31 Mal
Welche EVSE? Kannst du bitte mal ein foto machen und hier reinstellen? Ist halt ein wenig schwierig... So sehr kann ich meine Glaskugel nicht polieren, dass ich dir weiterhelfen kann.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Mein Tipp: Bevor Du den Fehler in der EVSE suchst, mal mit einer anderen Box an dem Anschluss laden. Die ZOE ist bekannt für exakte Ausmessen der Hausinstallation. Da der Fehler vor dem schalten der Schütz auftritt, genügt das Notladekabel direkt an den Kabel zur Ladestelle anzuhängen, Steckdose provisorisch montieren. Erst dann die EVSE genau nach Anschlussplan nochmal durchgehen und jede Kabelverbindung durchmessen. Auch neue Kabel können einen Kabelbruch haben...SWERNER hat geschrieben:Fehlerhafte Haus Installation (Erdung)?
Wenn das auch nix bringt, die Programmierung erneuern und alle Einstellungen zurück zur Werkseinstellung. Na und dann zurück zum Hersteller.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1018
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 527
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 308
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 1969
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 782
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
