Booster Parallel Hybrid Umbau
Alles über die Umrüstung zu einem Elektroauto
Hallo Leute
Bin neu hier im Forum und bin schon seit längerem auf der Suche nach einem Bausatz bzw. einem Elektro-Fahrzeugumbauer welcher mir aus meinem untermotorisierten Benziner Fahrzeug (Pinzgauer) mit 90 PS und 180 Nm bei 3.5 Tonnen einen elektro Antrieb von ca. 10-15 kW für den Parallelbetrieb dimensionieren und einbauen könnte.
Das ganze soll so funktionieren, dass ich beim Bergauffahren, etwas mehr Drehmoment habe, so dass mir die Geschwindigkeit nicht zu stark absackt.
Gibt es Hersteller bzw. Elektoauto-Umrüster welche erfahrungen mit derartigen umbauten haben?
Die meisten Firmen die ich im Internet gefunden habe bauen 'nur' auf reinen Elektrobetrieb um.
Wäre toll wenn mir jemand einige gute Werkstätten (oder Umbausätze) nennen könnte.
Gruss
Tom
Gruss
Tom
Re: Booster Parallel Hybrid Umbau
- DermitdemTiger
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo Tom,
deine Idee ist zu exotisch. Ich habe noch nie etwas von einem Auto mit nachgeruestetem Hybrid gelesen.
Bausaetze gibt es, wenn ueberhaupt, nur fuer die gaengisten Fahrzeuge mit Standardanforderungen (will heissen Elektroumbau).
Aber, moeglich ist es sicher. Du musst nur genug Zeit, Wissen und Geld haben. Jenachdem, wovon du am meisten hast, kannst du die Loesung selber entwickeln oder entwickeln lassen.
Gruesse, Jochen
Gruesse, Jochen
Zero DSR. am Stromzähler. Und ca. 5,7 kWh/100 km sagt das Fahrzeug. Was zeigt uns unser Mopped da an?
- Schnarchlader
Erschwerend kommt da noch die spezielle Konstruktion des Pinzgauers mit seinem Zentralrohrrahmen dazu. Der Antriebsstrang ist da m.W. ein tragendes Teil.
Wo soll denn da der E-Motor angeflanscht werden?
Mit einem klassischen Gelaendewagenantrieb mit Verteilergetriebe und Kardanwellen ist das Vorhaben vermutlich wesentlich einfacher.
Volvo C303/C304 waere ja eine Pinzgauer-Alternative.
Gruss
Johannes
Gruss
Johannes
Ist ja leider allrad, sonst köntne ich mir da Radnaben-Motoren noch als am Praktikabelsten vorstellen.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Wieso ist Allrad ein Problem? Dank Sperre würde auch ein einzelner Radnabenmotor reichen.
Ich mag solche Umbauideen eigentlich. Aber ohne einen echten Fachmann vor Ort der Platzbedarf und Co der Komponenten begutachten kann, ist das fast unmöglich. Im Prinzip braucht Du alles, was andere Umbauer auch so verwenden. Dazu mußt Du Dir dann insbesondere bei der Anbindung des Motors eine geschickten Zugang zum Antriebsstrang suchen.
Gruß Ingo
Hallo Leute
Vielen Dank für eure Antworten.
So wie es aussieht, gibt es keine einfache Lösung für mein Problem.
Bezüglich Elektromotor habe ich mir vorgestellt einen DynaStar von ZF zwischen Motor und Kuplung einzubauen. http://www.zf.com/corporate/de_de/produ ... tart.shtml. der Platz sollte ausreichen. Ausserdem gäbe es auch noch weitere Möglichkeiten ein zusätzliches elektro Aggragat anzuflanschen (Zwischengetriebe).
Anhand eurer Antworten sehe ich, das es nicht eine Lösung ab der 'Stange' gibt, bzw. ich nicht einfach ein Unternehmen finde welches Erfahrungen auf diesem Gebiet hat. Und da ich (leider) kein unbeschränktes Budget für eine Neuentwicklung habe, muss ich wohl das Projekt einstellen
Gruss
Tom
Gruss
Tom
Es gibt Radmotoren bis 8-10kW pro Rad.
Kostet ca. 3.000 € als KIT
https://youtu.be/fl51pmvyaIg
Gruß,
Alexander.
Gruß,
Alexander.
DeLike hat geschrieben:Es gibt Radmotoren bis 8-10kW pro Rad.
Gruß,
Alexander.
Schäffler hat einen interessanten Radnaabenmotor mit 40 Kw entwickelt. Kosten leider unbekannt.
http://automotive-technology.de/schaeff ... eel-drive/
Heizung im Plugin-Hybrid C5 Aircross Hybrid 225
von UpHillHugo » Mi 17. Jan 2024, 16:32 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 631
Letzter Beitrag von UpHillHugo
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 706
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 419
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 356
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2083
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
