Gibt es für den Kangoo auch ein Batterieupgrade?
Re: Gibt es für den Kangoo auch ein Batterieupgrade?
- Danke erhalten: 9 Mal
Natürlich ist der Kangoo ZE in der seitherigen Version outdated, sowohl was die Ladeleistung, wie auch die Akkukapazität betrifft. Zumindest für den Einsatz des Fahrzeugs im Bereich Privat/Familie. Mehr als zum Einkaufen und als Nahstrecken-Pampers-Bomber ist er leider kaum zu gebrauchen. Wenn ich mir die aktuellen Eltern-Taxis anschaue, die vor Schule/Kindergarten auf der anderen Straßenseite täglich halten, dann kann ich mir leider kaum eine Frau und schon recht keinen Mann vorstellen, der sich sowas allenernstes antut.
Einzige Rechtfertigung für dieses Setting ist der Einsatz beim örtlichen Handwerker. Egal ob Elektriker, Schreiner, Partyservice... die bewirtschaften alle ein "Äckerchen" mit maximal 50 km Radius, weil das Produkt sonst durch Fahrzeiten viel zu teuer wird. Insbesondere die richtigen Handwerker fahren morgens auf die Baustelle, dann steht die Karre da den Tag über mehr oder weniger rum und Abends geht es wieder zurück auf den Betriebshof. Da reicht schon die nackte Reichweite im Winter. Aber das Auto kann fast immer klaglos während der Arbeit aufgeladen werden, denn "Baustrom" steht dem Handwerker fast immer zur Verfügung. Welcher Kunde würde auch ablehnen, wenn man freundlich fragt. Und es wäre auch noch ein guter Grund, sich nach Abschluss der Arbeiten mit ein paar Öchsle von der Baustelle zu verabschieden. Da reicht das Auto tatsächlich gut aus!
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Danke erhalten: 29 Mal
Die hier gemachten Informationen beziehen sich garantiert nur auf neue Fahrzeuge. Ein aktueller gebrauchter Kangoo wird nicht wie die Zoe mit einer neuen Batterie von Renault ausgerüstet werden. Dazu ist die Fahrzeuginfrastruktur seitens Renault gar nicht vorhanden.mcspar hat geschrieben:Ich bin derzeit dran mir einen Kangoo zu kaufen. Die Reichweite ist aber schon ein wenig knapp. Gibt es schön Infos / Gerüchte, ob auch der Kangoo wie der Zoe eine größere Batterie bekommt?
Aus der Krücke etwas zu machen (Lademöglichkeit und Batterie vergrössern) ist technisch möglich, wird von Renault (und besonders der Bank) aber mit allen Mitteln versucht zu verhindern. Fragt die BWLer, warum das so ist.
Roland
Na, dann hoffe ich für den Handwerker, das er nichts vergessen hat, um zwischendurch nochmal auf den Betriebshof fahren zu müssen. Und wenn es ein bestelltes Teil ist, das erst gegen Mittag geliefert wird. Dann sagst Du dem Kunden, das es 3 Stunden dauert, bist Du wieder auf der Baustelle bist. Der wird sich bedanken.tango hat geschrieben: Einzige Rechtfertigung für dieses Setting ist der Einsatz beim örtlichen Handwerker. Egal ob Elektriker, Schreiner, Partyservice... die bewirtschaften alle ein "Äckerchen" mit maximal 50 km Radius, weil das Produkt sonst durch Fahrzeiten viel zu teuer wird. Insbesondere die richtigen Handwerker fahren morgens auf die Baustelle, dann steht die Karre da den Tag über mehr oder weniger rum und Abends geht es wieder zurück auf den Betriebshof.
Mit diesen Werten ist dieses Fahrzeug völlig praxisfern.
Roland
Gibt es dafür schon irgendwelche "offiziellen" Quellen? Auch was Ledeleistung, Preise und Zeitpunkt des Updates betrifft?AQQU hat geschrieben:Nach dem ZOE soll nun auch der Kangoo Z.E. künftig mehr Reichweite erhalten. Renault präsentiert am 13. Januar 2017 auf der European Motor Show in Brüssel den aktualisierten Elektrolieferwagen. Im Mittelpunkt der Modellpflege stehen ein neuer E-Motor und eine neue Batterie. Das Antriebspaket erhöht die Reichweite des Kangoo Z.E. im Neuen Europäischen Fahrzyklus um mehr als 50 Prozent von 170 auf 270 Kilometer. Dies entspricht rund 200 Kilometern im realen Alltagsbetrieb. Damit bietet das Renault Modell den größten Aktionsradius in der Klasse der rein elektrisch betriebenen Transporter.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Die Quelle ist offiziell, die Info kommt von Renault selbst. Weiter Infos dann wie geschrieben Mitte Januar. Betreffend der Ladeleistung: da ein neuer Motor eingesetzt wird, ist die Wahrscheinlichkeit gross dass es der eigenentwickelte Motor ist welcher im 22kW-ladenden ZOE 40 werkelt (R90 - 68 kW / 92 PS).
Zuletzt geändert von AQQU am Fr 9. Dez 2016, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
MINI SE, Tesla Model3 LR
Mir liegt es fern, die rätelhaften Entscheidungen dieses mysteriösen Konzern irgendwie zu rechfertigen! Ich kenne aber genügend Handwerker-Szenarien, wo das Auto trotzdem noch ganz gut passt. Nur und vor allem glauben die Handwerker das nicht und deshalb kaufen sie das Auto auch nur in homöopatischen Stückzahlen.rolandk hat geschrieben:Na, dann hoffe ich für den Handwerker, das er nichts vergessen hat, um zwischendurch nochmal auf den Betriebshof fahren zu müssen. Und wenn es ein bestelltes Teil ist, das erst gegen Mittag geliefert wird. Dann sagst Du dem Kunden, das es 3 Stunden dauert, bist Du wieder auf der Baustelle bist. Der wird sich bedanken.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Seit 2010 gibt es den Kangoo, seit 2014 den sagenhaften Facelift mit der Ladeklappe mittig statt vernünftigem Akku. Jeder Handwerker, der das Einsatzszenario hätte, wurde schon von Nissan mit dem ENV200 weggefischt. 3m Kabelrohre gehen auch nur doof rein.
Und während man dann beim auspacken feststellt, dass der Azubi das rechte Augenmass in der Werkstatt hat liegen lassen, geht dein Szenario schon nicht mehr auf, wenn du nur mit dem Kangoo dahinfährst. Und dazu kommt die dämliche Akkumiete, die schiesst jede wirtschaftliche Betrachtung dann ab.
Und es soll auch Firmen geben, wo das Handy des Kundendienstlers alle 4 Minuten klingelt, weil irgendwo noch ein dringendes Problem bei einem anderen Kunden ist und man "mal eben kurz" die defekte Birne auf dem Scheißhaus von $Wichtigerkunde wechseln soll. Also Werkzeug einpacken, verstauen, ins Auto und ups, Akku ist ja noch auf 20%. Also noch 2 Stunden laden...
Merke: Elektroauto geht ohne vernünftiges LAdegerät und/oder Akku nur in sehr wenigen Szenarien und benötigt zwingend im Vorfeld eine Planung. Nicht jedes Unternehmen kann das leisten, statt Planung gibt es ja Handys...
Ich frage mich, warum es seit 2010 nur 3 Van/Kleintransporter gibt. Haben die Hersteller bei rellen Reichweiten von 60km im Winter Angst, dass die Fahrzeuge reihenweise zurückkommen?
350 Mm elektrisch ab 2012.
Moin,
ich finde hier in der Rubrik "Renault Kangoo / Maxi Z.E." einige Kommentare unterhalb der Gürtellinie !
Wenn euch der Wagen nicht gefällt, braucht Ihr ihn nicht zu kaufen, aber geht bitte mit solchen Kommentaren in andere Rubriken !
Ich habe einen Raumausstatter-Betrieb (Polsterei, Dekoration und Teppichboden ) und komme seit einem Jahr sehr gut mit meinem Maxi klar.
Auch 300 m2 Nadelfilz zu transportieren war kein Problem ( ok, aufgeteilt an 2 Tagen )
12 tkm habe ich in diesem Jahr hier in und um Hamburg gefahren.
Auf vernünftige Weise würde ich mich gerne mit Gleichgesinnten austauschen. Auf Miesmacher habe ich keinen Bock !
Übrigens, der Kangoo Maxi Z.E. hat mit Nutzfahrzeug-Zulassung hinten Fenster. Der Nissan Transporter bietet hinten nur einen geschlossenen Kasten, nur als PKW-Zulassung werden die Fenster angeboten. Dies heißt aber für einen Betrieb wieder Fahrtenbuch oder 1%-Regelung !
Danke für Deine Darstellung! Ich bin da ganz bei Dir! Ich finde den Kangoo in vielen handwerklichen Anwendungsfällen durchaus sinnvoll und realistisch. Nichts desto trotz sind natürlich die größere Batterie und auch das bessere Ladegerät sehr sinnvoll und werden das Fahrzeug dann ab 2017 (hoffentlich) auch aufwerten.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
Dann komm auf den Punkt und nenne was Du meinst und lass die anderen nicht im Nebel stochern. Ich für meinen Fall rede hier nicht von hypothetischen Fällen.KuddlUwe hat geschrieben: ich finde hier in der Rubrik "Renault Kangoo / Maxi Z.E." einige Kommentare unterhalb der Gürtellinie !
Es geht nicht darum, den Wagen schlecht zu machen, sondern klar zu machen, wo die Grenzen sind. Wenn er für Dein Profil ausreichend ist, ist es doch prima.
Ich selber bin mittlerweile mit vielen Kangoo Fahrern zusammen gekommen. Der Tenor war grundsätzlich: der Wagen ist prima, die Ladetechnik lausig. Hätte Renault von Anfang an eine 22kW Lademöglichkeit vorgesehen, wäre der Wagen verkauft worden wie warme Semmel und nicht nur in diesen homöopathischen Mengen.
Und solange es einzelne Meinungen gibt, die Renault recht geben, wird sich da herzlich wenig ändern.
Renault hat das KnowHow, warum wird es nicht eingesetzt?
Roland
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite“
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 11von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 11
- 622
Letzter Beitrag von lorbi
Mo 29. Apr 2024, 18:11
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2011
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1120
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
Schweißen am Kangoo z.e., Bj.2013
Letzter Beitrag von herdoepfelbuur « Di 9. Jan 2024, 22:14Antworten: 8
Verfasst in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themenvon herdoepfelbuur » Mo 8. Jan 2024, 16:36 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 8
- 780
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 627
Di 13. Feb 2024, 10:40
