Warum gibts das Schuko Ladekabel bei der 40kW Batterie nicht
- Danke erhalten: 11 Mal
Wir hatten eigentlich geplant, den R240 Zoe zu kaufen. Bevor wir 2000€ für eine Wallbox plus Starkstromanschluss in die Garage legen lassen, wollten wir eigentlich die 18 Stunden Standzeit in der Garage testweise nutzen, um den Wagen aufzuladen. Klar sind die Ladeverluste höher, aber der Wagen steht halt viel und lang in der Garage.
Auch beim 400er wollten wir es jetzt so machen. Klar würde er in der Standzeit nicht von 0 auf 100 aufladen, aber egal, bei unserer Laufleistung würde er unter der Woche mindestens zu 80% voll und am WE ganz. Reicht uns allemal. Leider macht aber Renault nun einen Strich durch unsere Rechnung. Kein Notladekabel bei der großen Batterie und damit noch mal 2000 für die Wallbox.
Ganz ehrlich, das sind dann in der Summe ca 5000 mehr als für den R240. Dann warten wir wohl mal auf den Bolt / Ampera. Der Preisunterschied ist eventuell ja nur gering.
Zuletzt geändert von 1fcb am Sa 1. Okt 2016, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
1x Polestar 2, 1x Renault Zoe R40 Intens, 3x E-Bikes, 1x E-Rasenmäher, 1x E-Saug-Wischroboter
Re: Warum gibts das Schuko Ladekabel bei der 40kW Batterie n
- Danke erhalten: 10 Mal
Weil 41kWh am Schokokabel zu laden unter Sadismus fällt...
Nein aber im Ernst, einfach nur eine im Zweifel bereits vorhandenen Schukodose in der Garage im Dauerbetrieb mit 2,3 - 3,2 KW (10/14A) für zig Stunden dauerhaft zu belasten ist in vielen Fällen nicht wirklich die sinnvollste Variante für jahrelange Nutzung. Und wenn man, was man sinnvollerweise tun sollte eh eine neue separat abgesicherte Leitung vom Verteiler in die Garage legt/legen lässt macht der Unterschied ob man ein drei- oder fünf-adriges Kabel legen lässt den Kohl meist nicht viel fetter.
Habt ihr tatsächlich eine bereits getrennt liegende Anbindung, optimal abgesichert und natürlich auch den zu erwartenden Anforderungen gewachsen, warum sich dann mit dem Notladekabel rumschlagen, es gibt auch bereits kostengünstige 3,7KW Wallboxen, da muss und sollte man sich auch nicht unbedingt in der Renault-Preisliste drüber informieren, insbesondere wenn man preis-sensibel ist. Schaut doch mal oben ins Wiki!
In der Tat steht das Notladekabel im Zubehör, aber für alle Modelle, also auch für die kleine Batterie. Wenn ich richtig informiert bin, kannst du mit dem Bettermann-Kabel aber sowohl an der normalen Steckdose laden als auch schnellladen. Du benötigst die teure Wallbox nicht, lediglich eine CEE-Steckdose. Insgesamt kommst du mit etwa einem Drittel des von dir genannten Preises aus.1fcb hat geschrieben:Kein Notladekabel bei der großen Batterie und damit noch mal 2000 für die Wallbox.
Gruß, Horst
ZOE R90 Intens, blau, Bettermann-Box B3200RD
Leider nein, bei Notladekabel steht der kleine Zusatz "nicht beim 41kWh Akku".macfan hat geschrieben:In der Tat steht das Notladekabel im Zubehör, aber für alle Modelle, also auch für die kleine Batterie. Wenn ich richtig informiert bin, kannst du mit dem Bettermann-Kabel aber sowohl an der normalen Steckdose laden als auch schnellladen. Du benötigst die teure Wallbox nicht, lediglich eine CEE-Steckdose. Insgesamt kommst du mit etwa einem Drittel des von dir genannten Preises aus.1fcb hat geschrieben:Kein Notladekabel bei der großen Batterie und damit noch mal 2000 für die Wallbox.
Gruß, Horst
Man sollte das Tierchen schliesslich auch artgerecht ernähren. Schokoladung bei der Batteriekapazität ist Tierquälerei. Kauf Dir für den Preis wenigstens ne Bettermann o.ä. Box ab 3,7KW. Das ist einfach sinnvoller.1fcb hat geschrieben:...Leider nein, bei Notladekabel steht der kleine Zusatz "nicht beim 41kWh Akku".
Hallo 1fcb,
ich habe heute bei meinem Händler ein Angebot für einen Zoe Intens Z.E.40 mit dem Notladekabel (Preis 0,-€) bekommen.
In der Ausstattungs- und Preisliste ist es sogar als Zubehör ohne Einschränkungen aufgeführt. Zudem ist der Ladezyklus mit 25 Stunden angegeben. Demnach muss es funktionieren.
Viele Grüße
Bernd
Viele Grüße
Bernd
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Anwendungsfall habe ich doch oben beschrieben. Der Wagen steht jeden Tag mindestens 12 Stunden in der Garage. Da es in unserem Anwendungsfall unrealistisch ist, dass der Akku mehr als halbleer gefahren wird, reicht das gut, um bis mind 80% unter der Woche aufzuladen. Am WE wird dann zu 100% aufgefüllt. Selbst wenn es 10% mehr Ladeverlust gäbe, wäre das auf 10.000km grade mal 40 € Laderverlust. Gegenüber ein 1000 Euro Wallbox und noch mal dem selben Betrag, um ein Starkstromkabel neu zu verlegen, vernachlässigbar. Und wenn wir dann doch nicht mit hinkommen, ist die Wallbox schnell montiert.Lokverführer hat geschrieben:Sicherlich funktioniert das, aber wer will sich das antun?
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1445
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Kona schläft in der Nacht ein und lädt nicht, gibts eine Lösung?
Antworten: 12von bernhardh » Fr 22. Dez 2023, 19:19 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 12
- 1700
Letzter Beitrag von svpla
Do 4. Jan 2024, 08:13
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1228
Letzter Beitrag von VoltOrsco
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1484
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1243
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
