Opel Ampera-E in Paris - nur positive Berichte
Re: Opel Ampera-E in Paris - nur positive Berichte
- Danke erhalten: 9 Mal
In den VDE Richtlinien habe ich eine Vorschrift gefunden dass die Schieflast von Photovoltaikanlagen mit 3-Phasen-Wechselrichter bei der Netzeinspeisung maximal 4,6 kVA betragen darf.michaell hat geschrieben:In der VDE nichts,
Das sind dann die TAB der einzelnen Versorger
Blöd dass nicht jeder Zugang zu den VDE Vorschriften hat, diese sind nämlich nicht öffentlich einsehbar.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
In einem i3 Forum habe ich gelesen, dass der (alte) i3 an einer 22 kw Ladestation mit 32 Ampere lädt. Also scheint es zumindest de facto nicht zwingend bei einphasiger Nutzung nur 16 Ampere zu geben.drilling hat geschrieben: Was passiert eigentlich wenn ich einen Ampera-e an eine typ2 22kW Dose anstecke, bekomme ich da 32A einphasig mit Schieflast, oder drosselt mich die Säule auf 16A ab?
Was ich schade finde: es gibt wohl (zumindest zunächst) keinen aktiven Tempomaten (ACC). Den habe ich in unserem Passat sehr lieb gewonnen und erleichtert längere Fahrten deutlich.
Zuletzt geändert von Simon1982 am Mo 3. Okt 2016, 21:49, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Nachträglich möchte ich noch anmerken, dass ich in meinem Beitrag nicht Lob für Renault ZOE sondern die Kritik an der aus meiner Sicht unzureichenden AC Lademöglichkeit des Ampera darstellen wollte.
Je nach Anforderungsprofil kann man natürlich auch mit 3,7 kW AC das Auslangen finden. Das verstehe ich durchaus.
Allgemein gesprochen bleibt es für mich aber ein nennenswerter Schwachpunkt des Ampera, den man nicht in Abrede stellen sollte.
- Natürlich kritisiere ich auch Renault für den Rückschritt von 43 kW auf 22 kW schon damals beim R240 Motor.
- Wiederum kritisiere ich Renault dafür, dass mit dem neuen Akku in wichtigen Märkten wieder nur 22 kW angeboten wird.
- Und auch hätte ich mir erhofft, dass ZOE bereits mit dem neuen Akku auch einen DC Anschluss bekommen hätte.
- 3phasig minimum 11 kW AC, Standard 22 kW AC, 43 kW wünschenswert *
- DC Ladung mit mindestens 50 kW
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
Stimmt. Bei meiner Suche fand ich folgendes Dokumentmichaell hat geschrieben:In der VDE nichts,
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/A2A ... 202011.pdf TAB 2007
Dort steht ganz unten im letzten Absatz auf Seite 8
Bedeutet also die Begrenzung auf 20 A bei 230 V bei allen elektr. Verbrauchern die eine Phase nutzen. Und 4,6 kW Nutzleistung sind das nur bei einem Leistungsfaktor von 1....Der einphasige Anschluss von Verbrauchsgeräten ist nur bis zu einer Bemessungsscheinleistung von 4,6 kVA zulässig. Eine gleichmäßige Aufteilung der Leistung auf die drei Außenleiter ist zu gewährleisten.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Beim einzigen Hamburg Netz-Triplelader in Hamburg, der im Juli 2016 eingetragen wurde, gibt es bis heute keine einzige bestätigte CCS-Ladung. Warum?DonDonaldi hat geschrieben:Die Störungen betrafen Chademo und Typ2 22kw und waren im log die einzigen. Also keine lange Kette. Dann gibt es im Umland auch welche (SH und NS) und darauf kommt es uns an. Zu Hause in HH laden wir in der Garage sofort nach und bei 60 kWh werden wir sicher keine Reichweitenprobleme bekommen.Vanellus hat geschrieben:Wirklich?DonDonaldi hat geschrieben: CCS wird weiter ausgebaut und das weiß Opel auch.
Ich habe mir gerade mal die CCS-Situation in Hamburg angesehen. Kannte ich bislang nicht im Detail, weil ich ja an einigen hundert 22 kW-Typ 2-Ladern in Hamburg nachladen kann.
Es sind 7 Stück: 5 bei BMW. Dort sind nur BMW erwünscht, keine Fremdfabrikate
einer bei VW, steht im ersten Stock des eigenen Parkhauses, auch Fremdfabrikate erlaubt, aber nur während der Geschäftszeiten
und einer von Hamburg Netz, der mit einer langen Kette von Fehlermeldungen glänzt.
Na toll. Auf diese Ladeinfrastruktur soll ich mich verlassen? Nein Danke.
Niemand reißt sich darum, einen CCS-Lader aufzustellen, weil das Ding nur Geld kostet, bei der Aufstellung und bei der Wartung.
Und es werden CCS Säulen auch hier entstehen keine Frage. Und Du kannst doch gerne bei Renault bleiben wo ist das Problem? Wir kaufen den Ampera der Preis passt vorausgesetzt. Auch mit dem Leaf wären wir in HH klar gekommen. Mit dem Ampera erst Recht.
Und mit mehr von diesen Farzeugen entstehen auch mehr CCS oder Chademo Säulen. Nicht an jeder Ecke klar, aber bei 60 kWh brauchts das auch nicht.
Und dann gibt es auch noch 5 oder 6 20kw CCS Säulen gut verteilt.
Ich hatte ja einige Hoffnung auf den Ampera e gesetzt. Aber mit dem Einphasenlader wird das wohl nichts. Dazu das Original-Hartplastik in den Türen - da werde ich bei meiner Zoe bleiben und die mit dem 41 kWh-Akku nachrüsten für 3.500 €. Dann kann ich weiterhin an alle 22 kW-AC-Lader und da es eine Q210 Zoe ist, auch an alle 43 kW-Lader.
Ich gehe davon aus, dass Opel irgendwann seinen Fehler begreift und einen 3-Phasenlader nachrüstet, so wie BMW.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Danke erhalten: 30 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
drilling
AC einphasig würde mich nicht stören, aber max. 50kW DC geht mal gar nicht, bei einem 60kWh Akku hätte ich 100kW erwartet (wie beim Ioniq).
Was ist mit den Renault und Opel bloß los, jetzt wo die Akkus größer werden bremsen sie die Ladegeschwindigkeit aus damit sich die EAutos nicht all zu gut verkaufen oder was?
Die halten wohl einige Trümpfe zurück, um dann in 1-2 Jahren noch was zum drauflegen zu haben. Wenn jetzt der Preis auch nicht stimmt wird es fast unmöglich Interessierte vom Verbrenner weg zu bekommen. Das ist kontraproduktiv.drilling hat geschrieben:AC einphasig würde mich nicht stören, aber max. 50kW DC geht mal gar nicht, bei einem 60kWh Akku hätte ich 100kW erwartet (wie beim Ioniq).
Die eine Phase ist wie wir finden auch verschmerzbar, aber 50?! Ich bin sogar der Ansicht das es 150kw sein sollten. Oder macht die Batterie bzw. das BMS und alles um die Batterie herum nicht mit? Geldfrage? Jetzt bin ich noch neugieriger auf den Preis.
Verschmerzbar wären ausschliesslich einphasige Ladungen sicher, wenn es in jeder Stadt einen CCS-Lader je 10000 Einwohner gäbe und man so keine halbschnellen Zwischenladungen mit AC bräuchte oder alternativ eine AC 3,6KW Säule je 1000 Einwohner gleichmäßig verteilt.DonDonaldi hat geschrieben:Die eine Phase ist wie wir finden auch verschmerzbar, aber 50?! Ich bin sogar der Ansicht das es 150kw sein sollten.
Für ein "Nahbereichfahrzeug" mit 60 kwh Akku sind 60KW erträglich, aber wer halt 300+ km damit fahren möchte, muss in Zukunft unnötig warten. Aktuell ist die Verfügbarkeit entsprechender Säulen das Problem.
Zumindest für 200A "Dauerlast" solle man den CCS-Anschluss und die Verkabelung aber auf jeden Fall auslegen.
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2467
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1672
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
Berichte und Tests zum Fiat 600e
Antworten: 8von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 14:57 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 2601
Letzter Beitrag von Oldy62
Mi 13. Dez 2023, 12:57
Raval - Veröffentlichung und Berichte vorab
von city_lion » Mi 10. Apr 2024, 10:46 » in CUPRA - modellübergreifend - 0
- 285
Letzter Beitrag von city_lion
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 2832
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
