Wieviel Akku braucht das Auto?
Re: Wieviel Akku braucht das Auto?
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Das Problem sind ja auf längere Sicht eher die Kosten durch die Hybrid-Technologie, d.h. es muss ausser dem rein elektrischen Antrieb auch noch ein Verbrennungsmotor mitsamt der dazugehörenden Infrastruktur herumgeschleppt werden. Bei den aktuellen Akkupreisen mag sich das vielleicht noch finanziell lohnen, das gilt aber z.B. beim i3 REX nur deshalb, weil ein extrem billiger und in Masse verfügbarer schwacher und kleiner Verbrennungsmotor verwendet wurde, der ja auch bekanntermaßen immer wieder Probleme macht. Bei einem eigens entwickelten, effizienteren, zuverlässigeren und besser an den Einsatzzweck als Generator angepassten Aggregat würde sich das ganze garantiert umkehren und ein Akku mit 60 anstatt 30 kWh kommt wieder billiger, auf lange Sicht, bei den fallenden Akkupreisen, sowieso. Und dass ein 60 kWh-Akku doppelt soviel Masse wie ein heutiger 30 kWh-Akku haben muss, stimmt auch nicht. Beim Wechsel vom 60 Ah zum 94 Ah-Modell stieg das Gewicht ja auch nicht um mehr als 50% wie die Kapazität, sondern nur um wenige kg.umali hat geschrieben: ...
So und jetzt kommen wir zu Deiner Frage 600km BEV oder 300km BEV + sRex.
Echte 600km schaffst Du nur mit 120kWh, was ein heftiges Mehrgewicht bedeutet (ca. 4x 33kWh des akt. i3 94Ah).
60kWh sind nur doppelt soviel Masse und in <5 Jahren sicher zum jetztigen Akkugewicht machbar + 120kg sRex, der durch einen neu konstruierten sRex ersetzt werden müsste. Das ist weit realistischer als die "Nur Akku"-Forderung.
Dazu kommt noch der Umstand beim Fahren - ich muss ja sowohl Tankstellen als auch Ladestationen anfahren (die meistens nicht am gleichen Ort liegen), um mein Auto betriebsbereit zu halten. Dazu die Wartungs- und Folgekosten. Nein, ein Verbrennungsmotor in welcher Form auch immer kommt mir nicht mehr in mein Auto...
umali
@phonehoppy
Der sRex wäre ja bei vielen BEV erforderlich - nicht nur bei einem Hersteller. Das muss nicht jeder selbst entwickeln zumal bereits Steuergelder in Grundlagenforschung geflossen sind.
Deine Sichtweise zu den Akkukapa, hat was von moore's law, was dafür aber nicht gilt.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Mooresches_Gesetz
Hier sind mir viele aus unserer GE-Blase zu optimistisch unterwegs.
Auch ist ein sRex eine ganz andere Hausnummer als ein klassischer Verbrenner mit Getriebe, Lastregelung u.v.m.. Der sRex hat weit geringere Anforderungen und kann als optimiertes Modul sehr effizient sein. Dass dort massiv Kosten anfallen sollen, ist ein Witz.
Bsp. - KSPG hatte mal etwas von 2500 Eur wiedergegeben, wenn in Stückzahlen produziert würde. Mal sehen, ob das Ding beim e.go-booster endlich kommt.
VG U x I
VG U x I
- Tengri_Lethos
Genau auf diesen Punkt wollte ich hinaus: Wenn Akkutechnik soweit ist, das 300km + Rex gehen , geht auch direkt 600km+ ohne Rex und dies im Zweifel platzsparender, billiger und unkomplizierter. Und bei 600km+ sollte das Problem Langstrecke eigendlich auch vernachlässigbar sein!phonehoppy hat geschrieben:Das Problem sind ja auf längere Sicht eher die Kosten durch die Hybrid-Technologie, d.h. es muss ausser dem rein elektrischen Antrieb auch noch ein Verbrennungsmotor mitsamt der dazugehörenden Infrastruktur herumgeschleppt werden. Bei den aktuellen Akkupreisen mag sich das vielleicht noch finanziell lohnen, das gilt aber z.B. beim i3 REX nur deshalb, weil ein extrem billiger und in Masse verfügbarer schwacher und kleiner Verbrennungsmotor verwendet wurde, der ja auch bekanntermaßen immer wieder Probleme macht. Bei einem eigens entwickelten, effizienteren, zuverlässigeren und besser an den Einsatzzweck als Generator angepassten Aggregat würde sich das ganze garantiert umkehren und ein Akku mit 60 anstatt 30 kWh kommt wieder billiger, auf lange Sicht, bei den fallenden Akkupreisen, sowieso. Und dass ein 60 kWh-Akku doppelt soviel Masse wie ein heutiger 30 kWh-Akku haben muss, stimmt auch nicht. Beim Wechsel vom 60 Ah zum 94 Ah-Modell stieg das Gewicht ja auch nicht um mehr als 50% wie die Kapazität, sondern nur um wenige kg.umali hat geschrieben: ...
Solaranlage im Mehrparteienhaus? Nächste Auto = E-Auto bei min 600 km echter Reichweite !
umali
Ich vergleiche 30kWh heutiger Akkugen. mit 60kWh heutiger Akkugen..phonehoppy hat geschrieben:... Und dass ein 60 kWh-Akku doppelt soviel Masse wie ein heutiger 30 kWh-Akku haben muss, stimmt auch nicht. Beim Wechsel vom 60 Ah zum 94 Ah-Modell stieg das Gewicht ja auch nicht um mehr als 50% wie die Kapazität, sondern nur um wenige kg....
60kWh werden in <5Jahren zum Gewicht eines heutigen 33kWh-Akkus möglich sein. Bitte genau lesen!
VG U x I
umali
Auch Dir kann ich nur ans Herz legen, nicht nur Posts zu überfliegen. Wenn Du Dir die Zeit zum Verstehen nimmst, wirst Du merken, dass Du einer Milchmädchenrechnung aufsitzt.Tengri_Lethos hat geschrieben: Genau auf diesen Punkt wollte ich hinaus: Wenn Akkutechnik soweit ist, das 300km + Rex gehen , geht auch direkt 600km+ ohne Rex und dies im Zweifel platzsparender, billiger und unkomplizierter. Und bei 600km+ sollte das Problem Langstrecke eigendlich auch vernachlässigbar sein!
Und bitte verschone ins mit:
"Wenn Akkutechnik soweit ist...", "im Zweifel platzsparender...". Das sind keine harten Fakten - das sind Floskeln.
VG U x I
- phonehoppy
Definiere "heutiger Akkugen..."umali hat geschrieben: Ich vergleiche 30kWh heutiger Akkugen. mit 60kWh heutiger Akkugen..
Ein aktueller Ampera-e mit 1650 kg Leergewicht und 60 kWh-Akku (heutige Technologie) gegen einen aktuellen Hyundai IONIQ mit 1495 kg Leergewicht und 30 kWh Akku macht eine Differenz von 155 kg bei heutiger Akku-Technologie. Also nicht erst in 5 Jahren, sondern jetzt.
Beides sind aktuell verfügbare Fahrzeuge, und beide sind das jeweils neueste verfügbare Modell. ich sehe nicht, wo da ein großer Nachteil durch die höhere Akkukapazität erkennbar ist. Zudem hat der Ampera-E deutlich mehr Motorleistung und darf darum schon an sich etwas schwerer sein. Also die Argumentation, ein sREX (wie du es nennst, also ein speziell als REX entwickelter Verbrennungsmotor) wäre besser als eine größere Batterie, wird durch diesen Vergleich nicht unterstützt.(*
*) EDIT: Zumal dieser sREX, von dem Du sprichst, momentan vollkommen hypothetisch ist und von keinem Hersteller angeboten wird, größere Akkus wohl aber schon...
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ein Akku wird im Zweifel immer platzsparender sein, da ich ihn gut verstecken kann. Ein Verbrennungsmotor mit Abgasstrang und sonstiger Peripherie hat einfach eine gewisse Grundbauform, die recht würfelförmig ist. Den Akku hingegen kann ich in den Boden bauen, in den Aufbau, in den Motorraum, in den Kofferraum, ja sogar in die Türen. Klar geht aus Sicherheitsgründen nicht alles, aber zumindest in der Theorie.
Und zum Thema Gewicht: Man kann nicht einfach das eine Auto vom anderen abziehen. Das würde nur funktionieren, wenn die Karosserie bei beiden Fahrzeugen gleich schwer wäre. Aus der bloßen Gewichtsdifferenz der Fahrzeuge und der unterschiedlichen Akkukapazität auf das Akkugewicht zu schließen, funktioniert nicht. Da hilft nur bestenfalls ins Datenblatt schauen oder dümmstenfalls den Akku ausbauen und wiegen.
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
- phonehoppy
Die Spekulationen über einen hypothetischen sREX, den es eventuell mal geben könnte und der eventuell effizienter, zuverlässiger, billiger und sicherer wäre, als die aktuell angebotenen REX-Lösungen, sind wohl auch kaum harte Fakten. So etwas gibt es in der Praxis nicht, und die REX-Lösungen, die es gibt, sind alles andere als eine Unterstützung Deiner Thesen. Da is der Wunsch der Vater des Gedankens - aber meiner Meinung nach ist schon der Wunsch falsch. Für die meisten Leute reichen die heute verfügbaren Akkukapazitäten aus, und wenn nicht, einfach etwas mehr kWh rein und gut ist. Warum etwas teuer entwickeln und vermarkten, was in 5 Jahren zum alten Eisen gehört? Das macht zu recht kein Autohersteller. Ich behaupte auch mal, dass die ganze PHEV-Sparte schon jetzt tot ist - sie weiß es nur noch nicht. ich sehe nicht, dass sie in kurz- und mittelfristig deutlich Marktanteile zulegen wird - trotz der Bevorzugung durch die deutscher Gesetzgebung - und langfristig sowieso nicht. Die Idee war zu einem Zeitpunkt attraktiv, aber dieser Zeitpunkt ist schon jetzt vorbei.umali hat geschrieben:...
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
...oder einfach mal aktuelle Zellen nehmen und hochrechnen:AndreR hat geschrieben: Da hilft nur bestenfalls ins Datenblatt schauen oder dümmstenfalls den Akku ausbauen und wiegen.
Aktuelle 18650er Zellen wiegen bei 12Wh etwa 50g. Macht etwa knapp 5kg/kWh reines Zellengewicht. Ein 60kWh Akku würde also etwa 300kg wiegen zuzüglich drumrumgedöns.
Keine Ahnung was so ein Rex mit allem Drum und dran wiegt. Aber doch bestimmt mehr als 100kg. Denn schon alleine der Tank mit Inhalt macht 20-30kg aus. Für die 100kg bekäme man also etwa 20kWh zusätzliche Akkukapazität. Stand heute.
In einigen Jahren wären es dann vielleicht schon 30kWh mehr. Und dann sind wir bereits schon in der 100kWh Region, die für die allermeisten ausreichend sein sollte. (Vollgasidioten mal ausgenommen, aber die kommen mit einem REX eh nicht weit)
Zuletzt geändert von Priusfahrer am Do 17. Mai 2018, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
So ein rex wäre auch eine option für alle gebrauchtwagen, wo der akku nachlässt....botoxRex
Wenn ein austauschakku bei kia mit 18000€ zur zeit im lager liegt....scheint mir ein retrofit—rex durchaus eine option einen degradierten akku wiederzubeleben
Wie weltfremd ist es ein 40000€ auto als lösung für den durchschnittspendler zu sehen....die zögern ja selbst bei einer zoe oder drilling für 9000€
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2841
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1657
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 536
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
- 1034
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 423
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
