5h Ladezeit bis 100% bei 22kW normal?
ich vermute bei unserer Zoe (weniger als 10tkm) ja irgendein Problem mit dem Akku, denn während der Ladevorgang bis 99% vom Zeitablauf her ganz normal ist dauerts von 99% auf 100% gerne mal 4h und mehr. Und das bei JEDER Ladung. Wirkt als würde verzweifelt versucht werden, eine der Zellen auf einen vernünftigen Ladestand zu bekommen. Außerdem zeigt unsere Zoe nach diesem SoH-Reset (beide Pedale treten plus Reset des Durchschnittsverbrauches) irgendwas um die 182km an. Wenig vertrauenserweckend angesichts der Laufleistung. Das Teil ist ein Vorführer aus F, war ein Jahr alt und hatte nur 1800km drauf.
Aber vielleicht höre ich ja nur die Flöhe husten und das ist alles eh ganz normal?
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
Re: 5h Ladezeit bis 100% bei 22kW normal?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
87% SOH? Wie kommt die Elektronik auf so einen niedrigen Wert. Wir sind uns zwar alle hier relativ einig, dass die Anzeige nicht unbedingt etwas mit der Kapazität der Batterie zu tun haben muss, aber komisch ist es schon, dass der Wert soooo niedrig ist. Das es schon mal lange dauern kann, von 99 auf voll, ja, aber immer mehr als eine Stunde ist dann doch zu viel.
Schwierig für Dich ist nun, dass mit dem internen Wert des SOH die Reichweitenschätzer nur noch zu niedrigen Blödsinn ausgeben, das Navi bei jeder Route " Das Ziel wird nicht erreicht " schreit und die Restladung bei Anzeige --:-- noch sehr groß sein kann. Hier wäre die Anzeige aus CanZE wichtig, wie viel kWh denn wirklich im Akku drinnen sind, weil auf die Anzeige ist kein Verlass mehr.
Kurz: ich habe keine Ahnung was los ist, aber gar nix ist auch nicht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Nachtrag: ich fahre die Zoe 3x die Woche so gut wie leer, dann ran ans Ladegerät - es dauert IMMER lange, 3h minimum, 4-5h sind normal. Einige Male im Monat laden wir von 80 oder 90% auf 100%. Zwischenladungen die nicht auf 100% gehen gibt es so gut wie nie bei uns.
Dass eine zweite Ladung auf 100% kürzer dauert kann ich bei mir verneinen, zumindest wenn wir den Akku dazwischen leer fahren.
Hallo.
ich habe das gleiche Problem wie du nur zusätzlich kommt bei mir noch hinzu, dass ich egal bei welcher Temperatur nur mit 6,5 kW Laden kann. (Auch wenn die Zellen bei 21°C liegen) vielleicht hilft dir ja der Link zum anderen Thread iwie weiter.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 23517.html
Habe am Montag einen Termin im AH und werde dort so viel wie möglich versuchen zu Erfahren.
Samsa
Samsa
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Du bist Dir schon bewußt, dass der beitrag uralt ist und NoComment mittlerweile keine Zoe mehr fährt?
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
ja, September 2016, da haben wir alle noch im Dunkeln getappt, heute sind wir schlauer. Da wir aber diesen Faden nicht nach gezogen haben, kann man halt die Lösung hier auch nicht finden.
Inzwischen wissen wir, dass bei vielen Fahrzeugen die SOH Anzeige wegen eines Software Fehlers viel zu niedrig war und auch dass wegen der gleichen Software das Balancing über vier Stunden gedauert hat.
Die Lösung könnte daher einfach das BMS Update sein, also im Autohaus gleich auf all das Hinweisen, was im Faden zum BMS update steht.
Wegen der reduzierten Ladeleistung allerdings, könnte es ein anderes Problem geben, ich glaube aber, das ist auch weg, wenn man das Gesamt Softwarepaket nimmet, also alle Hochvolt Komponenten mit neuer Software und alles wird gut...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Eco Normal Sport
Antworten: 8von Ioniq6Man » Di 30. Mai 2023, 19:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2091
Letzter Beitrag von luig
Mi 12. Jul 2023, 17:21
Eco Normal Sport
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1612
Di 5. Sep 2023, 19:11
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3313
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 917
Von innen angelaufene Scheinwerfer normal?
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 20. Nov 2023, 15:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 680
So 26. Nov 2023, 16:13
