My iOn ist online :)
Mei
Moin,
es ist schon bischen doof, dass man beim Laden garnicht sehn kann wie der Ladezustand und Restreichweite ist.
Ist beim i3 schon besser gemacht.
Aber nun hab ich halt den iOn.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Wo eine Schnittstelle ist, sind auch Daten
Also:
OBDLink LX => Bluetooth => Raspberry Pi => Website.
Geht halt nur wenn das Auto daheim steht.
Das reicht mir aber schon für das nächste Projekt.
Hier mal nen Bild von der Stromzählerwebsite (Volkszähler), wo ich gleich den SoC und RR ablesen kann.
ODO ist auch dabei, damit kann man dann mit den kWh gleich einfach die kWh/100km ausrechnen.
blau = Ladeleistung ab Zähler, also alle Verluste mit drin
rot = SoC
grün = RR
Fehlt noch ein bischen Feinschliff .
Es sollten km und nicht V sein.
Nächster Schritt ist eine Wallbox mit eigener Elektronik die auch ans Hausnetz angeschlossen ist und eine eigene Website hat wo ich dann Abfahrzeitpunkt und AbfahrtsSoC vorwählen kann.
Damit kann ich dann bequem und punktgenaue zur Abfahrtsszeit den Akku auf 80% laden, damit der nicht unnötig über Nacht auf 100% ist.
Dazu kommen sonstige Dinge wie "sofort" Laden.
Einfach beim Heimkommen Ladekabel anstecken. Wenn man doch noch mal weg muss, kann man über die Website den Ladevorgang vor der eingestellen Zeit starten.
Also:
rot = SoC
grün = RR
Re: My iOn ist online :)
Mei
Moin,
die Leistungsdaten kommen vom Energiezähler vom Haus und von einem 1-Wire Aussentemperatursensor.
http://www.volkszaehler.org/
Die Website ist eigentlich für den Energiezähler gewesen.
War aber praktisch gleich die Daten vom Auto mit aufzunehmen, da der Raspi eh 24/7 läuft.
Vom Auto kommt über den OBDlink SoC, RR und ODO.
Mei
Hi,
also der Volkszähler ist ja nicht von mir.
Dann braucht man nur noch Bluetooth aktvieren.
Ein paar Zeilen um an die Daten ran zu kommen.
Wer sich den Volkszähler installiert, dem kann ich dann helfen die paar Zeilen zu hacken.
Meine Version kann ich nicht rausgeben, da das ganze Haus dran hängt, also zuviele Optionen drin sind.
Mei
Bluetoothverbindung zum OBDLx aufbauen.
"ATSP6" senden für CAN Protokoll.
"ATMA" senden für Monitor All.
Wahlweise vorher "ATCRAxxx" für bestimmte PIDs.
Alle Commands sind im ELM327 Datasheet beschrieben.
Welche PIDs was sind ist da in dem Thread zu finden:
http://myimiev.com/forum/viewtopic.php? ... 7&start=10
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Du weißt, dass das OVMS auch die Drillinge kennt...?Mei hat geschrieben: OBDLink LX => Bluetooth => Raspberry Pi => Website.
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Echt? Unter http://www.openvehicles.com/vehiclesupport sehe ich nichts davon ...
Und man braucht wohl dies hier dafür: https://www.fasttech.com/product/1000300, zuzüglich eines OBD-to-DB9-Kabels. Oder kann die OVMS-App auch mit einem BT-Dongle umgehen?
Was könnte OVMS besser als caniOn?
Werner
Werner
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2554
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1245
We Connect App "Dieser Online-Dienst ist abgelaufen"
Letzter Beitrag von Farnsworth « Mi 22. Nov 2023, 07:32Antworten: 24
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon Electic4all » Do 15. Jun 2023, 21:15 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 24
- 5453
Werkstatt Manual, online angucken
Antworten: 3von SpaceAuris » Di 15. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 512
Letzter Beitrag von niho_de
Di 15. Aug 2023, 17:10
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 796
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
