Citroen Berlingo, Typ 1 lässt ich am Auto nicht ziehen...
Hallo zusammen
Habe ein Berlingo elektric, eine KEBA P30 22kW und ein Ladekabel Typ 2 -> 1 von Ratio (Ladekabel für Elektroauto, Typ 2 auf Typ 1, 16 Ampere (bis 3.7kW) Kabellänge Ratio Electric: 6m )
Das ganze funktionierte eine Woche lang, nach dem heutigen Laden lässt sich der Stecker am Auto nicht mehr ausstecken. Die Ladestation habe ich schon ein paar mal neu gestartet, stromlos gemacht, ausgesteckt etc. bringt alles nichts. Am Auto habe ich die 12 V Batterie schon abgehängt, bringt auch nichts. Wenn die Ladestation mit dem Auto verbunden ist, dann kann ich die über den Switch am Typ 1 abschalten, das klappt.. ausstecken kann ich aber nicht...
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
Gruss michi_k
E-Berlingo und TM3P
E-Berlingo und TM3P
Re: Citroen Berlingo, Typ 1 lässt ich am Auto nicht ziehen..
- Danke erhalten: 9 Mal
Das Auto ist offen, habe auch schon ein paar mal ab- und wieder aufgeschlossen. Bringt leider nichts..Firehowk hat geschrieben:Hast du das Auto evtl. noch zugeschlossen? Beim Fluence verrieglt die Dose den Stecker wenn das Auto zugeschlossen wird. Und umgekehrt entriegelt sie beim öffnen des Fahrzeuges.
Gruss michi_k
E-Berlingo und TM3P
E-Berlingo und TM3P
Hmm, hoffe nicht, ist alles neu. Ich kann aber den Stecker an der Typ 2 auch nur abziehen wenn ich die stromlos mache, von dem her habe ich das Gefühl dass das LAdegerät im Auto dir Leitung nicht freigibt. Weiss aber auch nicht ob das so sein kann...TeeKay hat geschrieben:Vielleicht ist der Leiter heiß geworden und mit der Dose verschmolzen? Sollte nicht passieren, kann aber durch Produktionsfehler geschehen. Ist auch mehreren Tesla-Fahrern in Verbindung mit Harting-Dosen an RWE-Säulen passiert.
Gruss michi_k
E-Berlingo und TM3P
E-Berlingo und TM3P
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3104 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
manche Fahrzeuge haben einen Verriegelungsnöpel, die den Stecker festhalten bzw verhindern, dass die Rastnase des Steckers nach oben gedrückt werden kann.
Beispiel:
- Kangoo ZE (über ZV)
- Leaf 2 (Sogar mit Schalter Auto-manuell-entriegelt)
Beispiel für ohne Verriegelung:
- Leaf 1
- eNV200
Beispiel:
- Leaf 1
- eNV200
350 Mm elektrisch ab 2012.
Also, mein Händler hat sich dem Problem angenommen. Mit einem Schraubenzieher und ein bisschen Nachdruck liess sich die Klinke in der Steckdose lösen, man kommt aber fast nicht an den Haken.
So wie es aussieht kann der Belingo nichts verriegeln.
Eine Lösung wäre gewesen den Haken ein bisschen zu kürzen. Die Ratio - Stecker haben sehr wenig Toleranz, der Knopf zum entriegeln hat relativ wenig weg, gibt auch kein Feedback.
Ich denke aber das Problem war ein anderes. Es könnte sein, irgendwie mag ich mich schwach erinnern, das Ding ist mal runtergefallen... heute... . Die Klinke hat sich offenbar ganz leicht verbogen. Der Milimeter (mehr war es nicht), hat gereicht das ich heute Mittag zwei Stunden verblödet habe. Also eher mein Fehler . Ich habe das Teil (Aludruckguss) leicht zurückgebogen. Man sieht dem Teil nichts an, es sieht aus wie vorher.. aber es funktioniert wieder
Besten Dank für die die Mitgeholfen haben!
Gruss michi_k
E-Berlingo und TM3P
E-Berlingo und TM3P
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1352
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Unterforum Berlingo / eBerlingo?
Antworten: 13von Nolan » Mi 19. Jul 2023, 16:14 » in Citroën - modellübergreifend - 13
- 2074
Letzter Beitrag von f10
Fr 26. Jan 2024, 11:56
PSA Hochdachkombis 2024: Infosammlung Berlingo, Combo, Rifter, Doblo, Proace City
Antworten: 18von DiLeGreen » Di 23. Jan 2024, 12:01 » in Citroën - modellübergreifend - 18
- 2415
Letzter Beitrag von Perdix
Mo 22. Apr 2024, 20:54
- 1143
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
My Citroen derzeit störungsfrei
Antworten: 8von Fadder » Sa 10. Jun 2023, 22:54 » in ë-C4 - Infotainment - 8
- 1657
Letzter Beitrag von FrankAlf
Mi 26. Jul 2023, 20:20
