Ladestärken vom mitgelieferten ICCB (Kopp)?
Re: Ladestärken vom mitgelieferten ICCB (Kopp)?
Die Frage kursiert ja öfter hier im Forum, 10 A, 16 Ampere oder doch nur 13 A bevor es zu schmoren beginnt.DeJay58 hat geschrieben:Ichbelaste meine Schukodose seit 2,5 Jahren mit 15A über viele Stunden und sie sieht aus wie am ersten Tag.
Ich lade meinen E-Up mit höchst zulässigen 10 Ampere am Kopp, habe mir neue Steckdosen selbst installiert, eine 2,5 er Quadrat Leitung lag allerdings schon bis dahin. Interessant ist, dass wenn das Auto sagen wir mal 2 Stunden auf 10 A geladen hat und ich den Stecker ziehe, sind die Kontakte vom Stecker schon schmuckig heiß. die "phasenader" allerdings nicht spürbar warm. Scheint also schon an der Dose zu liegen, denn wenn jetzt nochmal 6 Ampere mehr drüber gehen würden, joa würde schon Temperatur bedeuten...
Aber was ist nun besser, Schrauben oder Klemmen in der Dose?
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Stand der Technik sind Federzugklemmen. Setzt sich die Leitung durch den Druck der Schraube/Federklemme, so sinkt zunächst die Kontaktkraft. Bei der Schraube bleibt die konstant, da die Schraube niemand nachzieht, die Feder der Federklemme sorgt aber weiterhin für einen nahezu gleichbleibenden Druck.
Bedenke auch die geringe Wärmespeicherkapazität der kleinen Teile, die Temperatur wird sich schon nach kurzer Zeit nicht weiter erhöhen, da sich schnell ein Gleichgewicht zwischen Wärmeentstehung und -abgabe einstellt.
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Es reicht, wenn der Schuko keinen sauberen Kontakt hat und die Dose überlebt 10A Dauerlast nicht. Sitzt der Stecker richtig gut, geht auch mehr ohne nennenswerte Erwärmung. ABER, auch wenn man den Stecker nicht immer abzieht und neu einsteckt ist der Kontakt gleichbleibend. Habe bei mir ohne Änderung der Ladeleitung über Monate geladen und den Ziegel dabei nie ausgesteckt. Eines Morgens musste ich trotzdem Stecker samt Dose von der Wand reissen.
Meiner Meinung nach gehört bei allen Ladekabel mit Schuko Stecker ein Temperatursicherung in den Stecker. Damit versuche ich dann den Bogen zurück zum Thema, denn beim Kopp Ziegel ist dies grundsätzlich vorgesehen aber aus Kostengründen vermutlich nicht enthalten .
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich bin mal wieder der böse Leichengräber... aber die ursprüngliche Frage wurde ja nicht beantwortet. Habt ihr mittlerweile herausgefunden, welche Stromstärken nun einstellbar sind? Ich überlege mein MK6 (VW) gegen ein MK7 (BMW) zu tauschen um für Veranstaltungen wie z.B. der eRUDA ein bisschen mehr Schuko-Saft zu bekommen. Ansonsten lade ich auswärts gern auch mit reduzierter Leistung, ich möchte gern meine Erfahrungen auf eine verschmorte Schukodose beschränken. Das Volvo / Mennekes ICCB und vergleichbare Mode 2 Ladekabel sind mir natürlich auch bekannt, hier aber nicht Thema.
MK7: eine LED: _ A, drei LEDs: _ A, fünf LEDs: 12 A
MK6: eine LED: 6 A, drei LEDs: 8 A, fünf LEDs: 10 A
Ich würde ja auf 6/9/12 A tippen, wenn dies auch die möglichen Einstellungen im Auto sind.
EDIT: hat sich wohl erledigt. Nach Infos in diesem Thread sind es wohl wirklich 6/9/12 A.
Interessant ist, dass BMW erst 2016 zum Kopp Percedos gewechselt ist, wohingegen VW dieses nach vierjährigem Einsatz (MK5.2, MK6) zugunsten eines ICCB von TE nicht mehr verwendet. Muss aber nicht zwingend technische Gründe haben, manchmal reicht es schon, wenn es im Einkauf 2 Euro günstiger ist.
Warum verwendet BMW eigentlich nicht die Gummischutzhülle für das Percedos, die bei VW als Verbesserungsmaßnahme irgendwann 2014 eingeführt wurde? Meiner Meinung nach eine sinnvolles Update für das ICCB. Siehe hier
Die am Anfang des Themas verlinkte Bedienungsanleitung bezieht sich ausschließlich auf das Percedos MK4, ein ganz alter Schinken aus dem Jahr 2011. Damals wurde das Gerät tatsächlich mit 16 A entwickelt, ich weiß aber nicht ob es jemals ein Auto gab was damit ausgeliefert wurde. Die Bedienungsanleitung ist trotzdem sehr informativ und vieles davon trifft ja auch auf die neueren Versionen zu.
- Danke erhalten: 27 Mal
Ich habe so einen Adapter auch mit meinem Mietwagen bekommen. Er lädt nur nicht. Im i3-Display taucht das Ladekabel grau auf (blau soll es ja sein).
So leuchtet der Adapter, drücke ich links an der Skala rum, geht nur die grüne Leuchte in dem Adapter aus. Jemand eine Idee?
Wo kann man sich denn so einen Adapter leihen? Wir haben hier auch 16A-Drehstrom, aber das bringt dem i3 nur wenig mehr, wenn ich das nicht falsch gelesen habe.
10 Min CCS | 60 Min AC umsonst, ohne Accounterstellung per elvah: https://referral.elvah.de/?referralId=3 ... 6c72f92952
- PowerTower
Ist es vielleicht auf Status "pausiert"? Wenn du es ans Auto anschließt und dann auf die "-" Taste drückst, sollte die Skala etwas anzeigen und der Ladevorgang starten. Siehe Bedienungsanleitung auf Seite 1.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
@fly
Ist im i3 'Sofort laden' aktiviert? (im i-Drive Menü Einstellungen->Laden)
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Mal ne Frage an die Profis:
wir sind gerade auf nem RoadTrip durch D und konnten bisher an allen Hotels per Schuko laden. Sicherheitshalber habe ich die Schuko-Ladeleistung auf gering reduziert. Zu Hause lade ich immer im Modus reduziert.
Weiß jemand, wie es um die Ladeverluste im Vergleich dieser beiden Modi bestellt ist?
Danke!
Gruß,
Nono.
Danke!
Gruß,
Nono.
17.02.2017: Born Electric BMW i3 94Ah BEV | 73.481 km
14.10.2020: Hyundai Kona EV 64kW, Premium (MY20), Dark Knight | 8.000 km
Photovoltaik mit einer Nennleistung von 5,650 kWp
Strom für 35.000 km selbst erzeugt
Welche '-' Taste?
In idrive ist sofort laden aktiv.
- 1154
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 783
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
