Wie Ladung auf 80% begrenzen?
Re: Wie Ladung auf 80% begrenzen?
Du hast vollkommen recht. Ich mach das auch alle 1 - 2 Wochen.Beetle hat geschrieben:Ich würde gelegentlich aber eine Ladung auf 100% zulassen damit dir die Zellen nicht auseinander driften. Das BMS muss doch seine Aufgabe auch mal erfüllen können.
E- Fahrzeuge:
Nissan Leaf, Arrow XONE von Wachauer, Melex Golfcar, Mach 1 Scooter, B2G Fatbike,
Kraftstoff betriebene, aber nicht verstoßene Autos:
VW Touareg, Landcruiser HDJ 80, Cadillac Eldorado Convertible, Golf Cabrio
privatpilot hat geschrieben:Du hast vollkommen recht. Ich mach das auch alle 1 - 2 Wochen.Beetle hat geschrieben:Ich würde gelegentlich aber eine Ladung auf 100% zulassen damit dir die Zellen nicht auseinander driften. Das BMS muss doch seine Aufgabe auch mal erfüllen können.
Was mich wundert ist, dass in der Bedienungsanleitung nichts davon steht, aber halt allgemein bekannt ist, dies mal zu tun.
Wenn man im 80% Modus lädt, zeigt Carwings aber immer 84% Ladezustand an. Könnte es sein, dass die Elektronik im 80% Modus
auch etwas balanciert, ohne das wir es wissen oder geht das technisch gar nicht?
Wollte dafür keinen extra Thread eröffnen: gibt es eine Möglichkeit von außerhalb des LEaf den ladetimer zu programmieren?
Bei mir sind es nur 83%, aber 83% = 10 Balken / 12 Balken * 100. Da 9 Balken nur 75% wären, muss der Leaf halt für die 80% den 10 Balken anzeigen. Das ist ja das nervige und weshalb der 2013er Leaf jetzt auch eine prozentuale Kapazitätsanzeige hat (haben soll = habe noch in keinem gesessen). Man kann anhand der Balken nur grob sagen wie viel Kapazität noch im Akku ist, mal davon abgesehen, ob die Anzeige linear (oder was auch immer) ist.wittener hat geschrieben:privatpilot hat geschrieben:Du hast vollkommen recht. Ich mach das auch alle 1 - 2 Wochen.Beetle hat geschrieben:Ich würde gelegentlich aber eine Ladung auf 100% zulassen damit dir die Zellen nicht auseinander driften. Das BMS muss doch seine Aufgabe auch mal erfüllen können.
Michael
Sendet der Leaf E-Mails bei bestimmten bzw. einstellbaren Ladeständen? Dann könnte man es extern realisieren.
Bei mir ginge das z.B. so (allerdings Smart + extern über Server steuerbare Bettermann Box): Smart anweisen, bei 80% E-Mail zu senden. Server wertet E-Mail aus und schaltet in Bettermann-Box das PWM-Signal weg. Smart unterbricht Ladung. Da man den Server kaum dabei haben wird, geht das so nur zu Hause.
Ich sehe aber keinen echten Sinn darin, das wegen 80% zu tun. Nutze die Steuerung eher im Zusammenhang mit der Solaranlage und dem BHKW (die stehen auch nur zu Hause ).
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Der Leaf kann emails schicken wenn:
der Ladevorgang endet
der Ladevorgang startet
ich vergessen habe, meinen LEAF anzuschließen
die Klimaanlage startet
die Klimaanlage abgeschaltet wird
Hab ich so von der Carwingswebseite aber noch nie ausprobiert.
Reserviert: Sono Motors Sion
Also ginge das nur über eine frensteuerbare ladebox?
"Nur" will ich nicht sagen, wäre halt eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es andere.
Wobei der Leaf dann wohl keine Mail bei 80% senden kann? Die wäre ja zumindest netter, als nach Uhr/Countdown arbeiten zu müssen. Der Smart sendet auch eine Mail wenn voll (100%), man kann aber zusätzlich auch eine bei einer einstellbaren Schwelle senden lassen. Die kann man z.B. auf 80% setzen (per Homepage/App).
PWM-Signal wegschalten hat den Vorteil, eine weiche Abschaltung zu sein. Man sagt dem Lader "stop" und zieht nicht einfach ein Kabel. Man kann dem Lader später bei Bedarf auch wieder "Go" sagen, wenn man doch weiter laden möchte. Ich nutze das wie gesagt nur, wenn ich Eigenstrom laden will. Ich lade das Auto eigentlich immer voll. Reserve ist ja eingebaut.
Der Leaf wird eine Mail senden wenn der Ladevorgang beendet ist.
Also wenn 80% eingestellt ist wird er bei 80% beenden und ne mail senden.
Ladekapazität auf 90% begrenzen ?
Antworten: 8von Babalu » Do 18. Jan 2024, 22:30 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 8
- 1216
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 27. Mär 2024, 07:17
Keba P30x mit einem Slave Stromstärke begrenzen über DIP Switch?
Antworten: 1von MoritzNeumann » Di 27. Feb 2024, 13:37 » in Ladeequipment - 1
- 332
Do 7. Mär 2024, 16:41
- 926
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1021
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1121
Mi 13. Sep 2023, 14:40
