Wie Ladung auf 80% begrenzen?
Re: Wie Ladung auf 80% begrenzen?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ja bei den Ladetimern bist du richtig.
Für die Ladung einen Ladetimer programmieren mit Start oder Endzeit und 80% Modus aktivieren - fertig.
Wenn du so wie ich immer auf 80% Laden willst:
Den Timer für alle Wochentage einstellen.
Startzeit und Endzeit angeben wobei die Endzeit 10min vor der Startzeit ist.
z.B. Start um 20:00Uhr Ende um 19:50Uhr
Somit sollte die Ladung immer beginnen (ausgenommen zw. 19:50 und 20:00Uhr) und wenn nur wenig zum Nachladen ist kann es vorkommen das der Leaf wartet bis es z.B. 18:00Uhr ist.
Das ist bei mir aber eigentlich bis jetzt nicht vorgekommen da ich den Leaf meistens bis auf ca. 30km runter fahre.
Solltest du zwischendurch eine 100% Ladung brauchen einfach vor dem Einstecken den Ladetimer-Aus Knopf (ich weiß nicht genau wie der heißt) drücken links unten vom Lenkrad die Uhr mit dem Stecker und für diese Ladung ist der Timer deaktiviert.
lg
lg
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Hier eine ausführliche Erklärung.Mike hat geschrieben:Warum ladet ihr nur bis auf 80%. Um die Akkus zu schonen?
Bringt das was? Die nutzbare Akkukapazität ist doch unter 100%, oder?
http://www.plugincars.com/eight-tips-ex ... 07938.html
Grüße Max
E- Fahrzeuge:
Nissan Leaf, Arrow XONE von Wachauer, Melex Golfcar, Mach 1 Scooter, B2G Fatbike,
Kraftstoff betriebene, aber nicht verstoßene Autos:
VW Touareg, Landcruiser HDJ 80, Cadillac Eldorado Convertible, Golf Cabrio
Hallo Mike,
ja, ich wollte damit den Akku schonen. Aber Du hast wohl Recht. Wenn Nissan die 100% Ladung als die normale annimmt und man nur mit größerem Aufwand das auf 80% begrenzt bekommt (Timer-Programmierung - das macht ausser uns Freaks hier doch keiner), dann sind die 100% wohl ok. Das sind dann ja eh schon nur 21 kWh von 24, wenn ich es richtig verstehe.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Tach auch, ich hab auch noch ein Grund warum 80 % ausreichen.
meine Schiegereltern, wohnen auf dem Berg, egal welche Richtung die fahren, zur nächsten Ortschaft muß man erst mal den Hügel runter.
bei 100% würde dann die Rekubation nicht funktionieren.
Also zusätzlicher Bremsenverschleiß und Energie statt in Strom in Wärme verwandelt.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Zum Glück fahre ich mehr Fahrrad als Auto, zumindest 2019 und 2020
Ich glaube nicht das man das so einfach sagen kann - kommt halt sehr wohl darauf an wie das BMS eingestellt ist. Im Li Bereich gibt es auch Empfehlung nicht die 100% auszunutzen.Beetle hat geschrieben:Ich würde gelegentlich aber eine Ladung auf 100% zulassen damit dir die Zellen nicht auseinander driften. Das BMS muss doch seine Aufgabe auch mal erfüllen können.
i3 94Ah Rex seit 8/2016
Ioniq 5 AWD LR seit 1/2022
Ich kenne das von Modellfliegern. Laden auf 100% und entladen im Modellantrieb auf 25% verlängert die Zyklenzahl. Da werden allerdings LiPo benutzt, weniger Gewicht, bessere Energiedichte und höhere C-Raten. Das Balancieren der Zellen wird oft erst am Ende der Ladung vorgenommen. Ein Balancieren während des gesamten Ladevorgangs verlängert das Laden und ist beim normalen Zellendrift eigentlich nicht nötig.
Bevor LiPos verfügbar waren, habe ich auch mit LiIo geflogen. Die Zellen sind sehr robust, sicher, driften nur sehr wenig, aber können nicht so hoch belastet werden.
Übrigens, bei Modellflugzeugen sind die elektrisch betriebenen den "Zerknalltreiblingen" schon lange überlegen. Vieles wäre ohne elektr. Antriebe gar nicht möglich.
Verbrenner werden hauptsächlich aus "Freude an der Technik" geflogen. Die originale fliegen/flogen halt auch mit Sprit und hatten "Sound".
Zuletzt geändert von Mike am Mi 18. Sep 2013, 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Ladekapazität auf 90% begrenzen ?
Antworten: 8von Babalu » Do 18. Jan 2024, 22:30 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 8
- 1212
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 27. Mär 2024, 07:17
Keba P30x mit einem Slave Stromstärke begrenzen über DIP Switch?
Antworten: 1von MoritzNeumann » Di 27. Feb 2024, 13:37 » in Ladeequipment - 1
- 331
Do 7. Mär 2024, 16:41
- 926
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1018
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1120
Mi 13. Sep 2023, 14:40
