Nutzbare Akku-Kapazität
Re: Nutzbare Akku-Kapazität
- Hat sich bedankt: 3687 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Du meinst so einen Honda Rasenmäher ohne Räder? Die sind nicht schlecht und auch recht leise. Aber die vom Baumarkt haben grad mal 2 Kilowatt. Naja, besser als nix, kann auch die Rettung bedeuten.IOnik hat geschrieben:Wie würde es mit einem Generator aussehen? Gibt s hier vielleicht vernünftige Lösungen?
Genau sowasHelfried hat geschrieben:Du meinst so einen Honda Rasenmäher ohne Räder? Die sind nicht schlecht und auch recht leise. Aber die vom Baumarkt haben grad mal 2 Kilowatt. Naja, besser als nix, kann auch die Rettung bedeuten.IOnik hat geschrieben:Wie würde es mit einem Generator aussehen? Gibt s hier vielleicht vernünftige Lösungen?
Hmmm eine Stunde laden für 20km... naja
...ist mal weit weg von "vernünftig" - aber scheinbar gibt's da noch nicht so viel das auch leistbar ist....
Ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Dient für den Fall, dass die Hauptbatterie ausfällt oder bei einem Unfall abgeschaltet wird, weiters zur Versorgung gewisser Aggregate (Zentralverriegelung, Bordcomputer, Warnblinker uvm.) beim parkenden Auto. Dient auch als Gewinngenerator für die Werkstätten.IOnik hat geschrieben: Wozu braucht man diese?
Es gibt dazu einen eigenen Thread, den ich grad nicht finde.
- Fischermaen
^IOnik hat geschrieben:Bei mir Durchsehen der Bedienungsanleitung ist mir aufgefallen, dass vorne im Motorraum auch eine "normale Autobatterie" eingebaut ist.
(Falls es auch in der Anleitung stehen sollte - ich habe nicht alle 600 Seiten genau durchgelesen /-) )
Jedes Elektro-Auto hat eine Bord-Elektronik. (Radio, Navi, etc.) Die funktioniert mit 12 Volt und warum sollte man für Elektro-Autos da etwas anderes nehmen?!? Ein viel wichtigerer Aspekt ist aber die Betriebssicherheit. Die Bord-Elektronik schaltet quasi die Batterie ein und aus (= gibt den Strom für den Motor frei) und regelt auch diesen. Diese Regelung muss auch funktionieren, wenn die Antriebsbatterie leer ist. Außerdem sollten dann auch noch die Warnblinker funktionieren
BMW i3 BEV (94 Ah) seit 09/2016
Deine Skepsis ist schon berechtigt. Da die beiden Stromnetze nicht unabhängig sind und keine antike Lichtmaschine benötigen, weil der Bleiakku sowieso vom Fahrakku geladen wird, ist die Bleibatterie eigentlich ein Käse.IOnik hat geschrieben:Das heißt es gibt zwei verschiedene unabhängige Stromnetze?
Ich dachte mir, da ist ein eigener Stromwandler - oder "Abgriff" für die 12V von der Hauptbatterie...
Wird diese Batterie auch normal geladen, oder kommt da auch die "antike Lichtmaschine" zum Einsatz?
Die Bleibatterie geht auch öfters kaputt als die Fahrbatterie, sie kann also trotz ihrer Kleinheit unter Umständen mehr Gewinn bringen für den Handel als der dicke Hauptakku.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1128
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 308
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1251
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 844
Letzter Beitrag von ThomasE.
- 1030
Do 7. Dez 2023, 22:28
