LEAF + Autobahn + Minustemperaturen
Re: LEAF + Autobahn + Minustemperaturen
- Danke erhalten: 30 Mal
30Km /Jahr? Wer hat Dir diesen Blödsinn erzählt ein VW Verkäufer?Holledauer hat geschrieben: Wenn ich euch richtig verstanden habe, macht das 24 KW Modell keinen sinn, weil der Akku im "Zeitraffer altert (30´Km imJahr) und zumindest im Winter immer leergefahren wird
Werner
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3103 Mal
Also dass der Akku mindestens 200000km durchhält würde ich dem schon zutrauen. Danach hat er vielleicht dann nur noch 80 oder 75% Kapazität. Um mit 16A unterwegs laden zu können (neuere Leaf bis 30A mit 6,6kW Lader) , braucht man ein Adapter auf CEE oder auch als mobile Wallbox bekannt.
Der 24kWh - Leaf sollte wenn er 100% geladen ist etwa 19 kWh nutzbar im Akku haben. Den Momentanverbrauch / 100km kann man ablesen am weißen Balken, den Durchschnittsverbrauch liest man am einfachsten ab in der kleinen Anzeige ein Stück unterm Tacho die normalerweise die Restladezeit, Timer etc. anzeigt, die lässt sich umschalten mit den Knöpfen links unten auf Verbrauch und auch reseten.
Wenn ich sanft fahre zwischen den Lkws, Tacho so 90-95 bringe ich sie auf ~13kWh/100km, Reichweite um die 150km. Bei Tempo 120-130 auf AB wird sie wohl um die 20kWh/100km anzeigen. Würde bedeuten eine Reichweite von nur noch etwa 90km.
Bei Minustemperaturen kommt noch verstärkt die niedrige Zelltemperatur dazu, da ist es besser aus Garage zu starten, außerdem die Heizung.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 76 Mal
Einspruch zum Laden @bm3
Du kannst unterwegs,wenn kein Chademo (DC) da ist auch an AC laden. Dies stellt dir eine öffentliche Ladesäule zur Verfügung. Dafür benötigst Du beim Leaf Erin Typ2 (Säule) auf Typ1 (Leaf) Kabel. Je nachdem, ob der Leaf den 3,6 oder 6,6 kW Lader hat, muss dieses entsprechend ausgelegt sein.
Du kannst auch an jeder Drehstromdose laden. Dafür benötigst Du die mobile Wallbox, die bm3 beschrieben hat, mit passenden Adaptern.
Lies dich im Leaf Bereich ein. Ist alles vielfach beschrieben.
Den Leaf mit Wärmepumpe erkennt man am leichtesten im Kofferraum. Dort ist keine Strebe zwischen den Radkästen. Du erkennst es auch auch noch an vielen anderen Punkten, die auch alle im Leaf Bereich beschrieben sind.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
- BurgerMario
FalschGreenhorn hat geschrieben: Den Leaf mit Wärmepumpe erkennt man am leichtesten im Kofferraum. Dort ist keine Strebe zwischen den Radkästen. Du erkennst es auch auch noch an vielen anderen Punkten, die auch alle im Leaf Bereich beschrieben sind.
Auch ein Visia hat keine Wärmepumpe aber auch keine Strebe
Das ist zu ungenau...
Wenn der Leaf die Strebe hat = Ur Leaf KEINE Wärmepumpe und eine helle Innenausstattung + LED Scheinwerfer
Ohne STREBE ist es ein EURO Leaf.
Diese gibts als Visia = Keine Wärmepumpe, kein Navi, dunkle Stoffsitze
Bzw. Acenta oder Tekna = Wärmepumpe
Acentas haben Schwarzen Stoff + Navi, H4 Scheinwerfer und manchmal Wintersport und 6,6kw Lader.
Tekna haben schwarzes Leder +Navi + Bose Sound + LED Scheinwerfer + Birdview + Wintersport und manchmal den 6,6 kW Lader.
Mario
-------- http://www.grossrollerteile.de ---------
Twizy, Tesla und eVTeile
1000€ bei Tesla sparen.... http://ts.la/mario679 ...
Deswegen habe ich geschrieben alles steht im Leaf Bereich. Ein bisschen selber lesen schadet nicht und wir wiederholen das mittlerweile bei jeder dritten Anfrage.
Gruß Bernd
Meiner ist ja schon bei 80% und hat erst 80'000km runter, 200'000km wird der niemals in dem Auto machen. Geplant ist ein Wechsel bei ~70% Restkapazität auf hoffentlich 30kWh (oder sogar 40kWh) ansonsten gibt es einen Ampera-E.bm3 hat geschrieben:Also dass der Akku mindestens 200000km durchhält würde ich dem schon zutrauen. Danach hat er vielleicht dann nur noch 80 oder 75% Kapazität.
Für den geplanten Einsatzzweck empfehle ich ein 30kWh Modell wenn es 4+ Jahre halten soll. Sofern nur 1-3 Jahre tut es auch ein 24kWh Modell, dann aber mit Wärmepumpe.
Wenigstens bei den Leafs der ersten Akku-Generation (anfängliche Akkuchemie) scheinen die Zellen nicht besonders langzeitzyklenfest zu sein. Das könnte man jedenfalls aufgrund von mehreren Berichten dazu inzwischen vermuten. Der neue ~40kWh-Akku wird wohl dann, so wie man liest, auch mit LG Chem Zellen bestückt sein.
LG Chem Zellen, wie schon immer in Renault Zoe und Twizy verbaut, schätze ich inzwischen deutlich stabiler bei der Zyklenfestigkeit ein. Nicht ohne Grund werden sie inzwischen auch von Wechselrichter-Herstellern für Hausspeichersysteme eingesetzt. Da erfordert ihr Einsatz für eine Haltbarkeit von mindestens 10 Jahren deutlich mehr als 3000 abrufbare Lade-/Entladezyklen. Das wären bei einem Leaf oder Zoe dann mindestens 300000km
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Hallo Werner,
Mit dem 30kw Modell, den ich habe, falls Du 120 km/h fährst (heisst 132 am Tacho übrigens - der zeigt genau 10% mehr Geschwindigkeit als die reale an), bei einer schwierigen Topografie mit vielen keinen auf und ab machst Du realistisch nicht mehr als 120 km (+ 10% Notreserve inbegriffen). Bei tiefen Temperaturen vielleicht sogar weniger.
Ich empfehle 110 km/h (am Tacho) zu fahren, dann erreichst Du im Sommer 150 km Autobahn-Reichweite.
Den Leaf kannst Du an einer Typ 1 Ladesäule laden (Kabel ist immer festmontiert - die sind aber eher selten), mit 3kw/h Leistung.
Die vielen Typ 2 (Mennekes) Ladesäulen kannst Du auch benutzen, mit einem Standard Kabel Typ 2 --> Typ 1 (kostet etwa 200 CHF in der Schweiz), Leistung 3,3 kW/s.
Falls Dein Leaf ein 6,6 kW Lader hat (kostenpflichtig - 1200 CHF in der Schweiz), dann geht es an den meisten Typ 2 Ladestationen schneller (eben Du lädst 6,6 kW/h).
Sonst wie bereits in diesem Forum erwähnt, Schuko (1,8 kW).
Die Leaf-Navi ist leider nicht verlässlich, die Ladestationen werden zwar angezeigt, die Hälfte fehlt aber... Benutze besser eine App wie ChargeMap zB, die ist meistens verlässlich, es hat viele Infos über jede Ladestation, auch von Benutzern, die ihre Erfahrungen schildern.
Ich würde unbedingt den 30kw Modell empfehlen, oder sogar auf den 40kw warten (sollte irgendwann nächstes Jahr kommen).
Leaf Acenta 30kW vom 4.4.2016 bis zum 3.2.2019.
LEAF N-Connecta 40 KW vom 4.2.2019 bis zum 28.11.2022
Mégane e-tech 60 KW Equilibre seit dem 29.11.22
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2354
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1476
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2597
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2437
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 793
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
