Leistungsaufnahme gemessen?
Spürmeise
Hi zusammen,
hat sich jemand mit einem geeignetem Wirkleistungsmeßgerät schon mal die (max.) Leistungsaufnahme beim Laden angeschaut?
Bei den technischen Daten ist der Standardbordlader ja mit 3,3 kW angegeben. Beim Schuko-Standardladekabel werden häufig 13 A genannt (das wären 3,0 kW), andrerseits soll das ICCB auch -oder nur? - auf 8 A (1,85 kW) bzw. 12 A (2,75 kW) einstellbar sein.
Wenn statt Schuko eine 1-phasige Wallbox verwendet wird, soll die Ladung ja in 6 statt in 7 Stunden erfolgen (15% schneller).
Im Verhältnis würde dazu nur 14,3 A (3,3 kW) zu 12 A (2,75 kW) passen. Demzufolge würde per Schuko zum Laden maximal 2,75 kW verbraucht werden.
Hat jemand vielleicht Meßwerte zur Hand?
Re: AW: Leistungsaufnahme gemessen?
Hm, alles lange her. Aber ich erinnere noch ganz sicher, dass der Smart ohne Schnelllader mit geeigneter Ladebox 16A zieht. 16.03A um genau zu sein. Hatte das getestet, weil meine Bettermann Box ihm bis 18A erlaubt und ich geschaut habe, wie weit er kommt. Anschlusswert also definitiv 3,7kW. Kann aber sein, dass batterieseitig dann nur 3,3kW ankommen.
Der serienmäßige ICCB ist zwischen 8A und 12A umschaltbar. Das sind dann auch die Anschlusswerte, denke ich - müsste ich messen habe ich vergessen...
Ja, das Laden geht recht linear. Teilladungen sind problemlos möglich. Mit dem Standardlader dauert es bei 16A knapp 3h, um 50% nachzuladen.
Gestern war meiner deutlich unter 10% SOC und zeigte bei 16A eine Ladezeit von 5,5h an.
Die 12A mit dem original ICCB habe ich nicht gemessen, weil ich zu Hause die Bettermann Box nutze.
Re: Leistungsaufnahme gemessen?
- harleyblau1
wollte auch mal wieder was posten .
Im Ernst. Habe gestern mit Max-Einstellung von 20% auf 100% geladen und das anhängende Messgerät hat mit eine maximale Stromstärke von 13,09A gemeldet. Trotz 5m Verlängerungskabel (aber mit 2,5mm² Querschnitt).
Das mit normalem ICCB. Ich gehe davon aus, dass über die WB der Wert durchaus an die 16A ( zuvor von molab und smarted beschrieben) kommen wird.
VG
VG
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
Prima, dann passt doch alles. Nur dass der originale ICCB halt 13A und nicht 12A in der großen Einstellung macht - was ja eine gute Nachricht ist
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 646
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
Leistungsaufnahme Klimakompressor
Antworten: 1von Nissan4ever » Mi 7. Jun 2023, 15:20 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 1
- 654
Letzter Beitrag von Knoli
Mi 7. Jun 2023, 16:09
